> Как ускорить транзистор
Waso
сообщение Jul 18 2008, 06:27
Пользователь №: 10 470
Добрый день! (а если даже и не день...)
Необходимо построить 4-х разрядный 100МГц ЦАП на отечественной базе.
Отрывок схемы приведен в первом вложении.
Предпочтительно использовать транзисторы 2Т3129, у которых верхняя частота 200МГц. Проблема в том что при переключении возникает момент, когда один транзистор еще не закрылся, а другой уже открылся. Изза этого на выходе получается скачок напряжения. При низком сопротивлении в цепи коллектора, коллекторная емкость разряжается довольно быстро и этот скачок получается малым, его можно отфильтровать. Но изза ограничений по потребляемому току (до 20мА, 5В питание) я немогу ставить такие малые весовые сопротивления. А так ширина скачка становится соизмерима с шириной ступеньки и получается абракадабра на выходе. Шотка почемуто не спасает...
Как с такой проблемой борятся ЦАПостроители?
ЗЫ. Я понимаю что можно просто выбрать транзисторы на бОльшую частоту, с мЕньшим Ск. Но вот не нашел я таких в sot23 корпусе и с 5-й приемкой... cranky.gif
GetSmart
сообщение Jul 24 2008, 15:15
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Waso, поставьте после регистра по две или три сборки резисторов подряд и проверьте величину выбросов (глюков). Если дело в ёмкости резисторов, то глюки должны при этом уменьшиться. Если выбросы не изменятся, то получается что они из-за перекоса в включении/выключении выходов регистра.
Цитата(zzzzzzzz)
По опыту, реализация выйдет где-то раз в 3-5 мощнее. И стоимость комплектации будет в районе 40-70 бяксов.
Да, я забыл, что деталюшки с 5-ой приёмкой. Но если захочется собрать эту схемку для себя, на детальках без приёмки, то 100 рублей более чем хватит на комплектуху.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jul 24 2008, 15:21
AlexKLm
сообщение Jul 24 2008, 15:38
Из: Мурманская
Пользователь №: 35 989
Допустим нагрузка будет 20 пф, сколько это ом, хотя бы на частоте 100 мгц? По формуле Xc=1/2*Pi*f*C получается 79,5 ом. Для уламывания такой емкости потребуется генератор с внутренним сопротивлением еще меньшим, в зависимости от требоанний. И саму емкость коллектора сюда еще бы добавить надо. Невесело это. Но если страна требует подвигов, - сделать можно.
Демократия - это когда считается, что два дурака лучше одного умного
Суверенная демократия - это когда считается, что один дурак лучше двух дураков
- Waso   Как ускорить транзистор   Jul 18 2008, 06:27
- - Designer56   Цитата(Waso @ Jul 18 2008, 12:27) Добрый ...   Jul 18 2008, 06:33
- - alexkok   Цитата(Waso @ Jul 18 2008, 09:27) Как с т...   Jul 18 2008, 06:42
- - GetSmart   Цитата(Waso)Проблема в том что при переключении во...   Jul 18 2008, 06:50
- - Designer56   Вообще-то в биполярных ЦАПах используют дифференци...   Jul 18 2008, 06:58
- - Waso   GetSmart, Designer56 - Благодарю за советы. Буду п...   Jul 18 2008, 07:15
|- - alexkok   Цитата(Waso @ Jul 18 2008, 10:15) alexkok...   Jul 18 2008, 17:01
- - Sergei_Ilchenko   А что это будет %) ? Если не секрет конечно.   Jul 18 2008, 07:25
- - Waso   Не секрет. Я же сказал уже: 4-х разрядный 100МГц ...   Jul 18 2008, 07:32
|- - Designer56   Цитата(Waso @ Jul 18 2008, 13:32) Не секр...   Jul 18 2008, 07:35
|- - Waso   Цитата(Designer56 @ Jul 18 2008, 14:35) А...   Jul 18 2008, 07:44
|- - Designer56   Цитата(Waso @ Jul 18 2008, 13:44) Так мы...   Jul 18 2008, 07:53
- - GetSmart   На открытых коллекторах честный линейный ЦАП не сд...   Jul 18 2008, 07:36
|- - Designer56   Цитата(GetSmart @ Jul 18 2008, 13:36) На ...   Jul 18 2008, 07:41
- - GetSmart   Цитата(Designer56)половинка МР для 4-х бит это ~3%...   Jul 18 2008, 07:49
|- - Waso   Цитата(GetSmart @ Jul 18 2008, 14:49) Дык...   Jul 18 2008, 07:55
|- - AlexKLm   30 вольт, на 100 мгц? Это почти как усилитель верт...   Jul 24 2008, 11:36
|- - Okorok   Цитата(AlexKLm @ Jul 24 2008, 13:36) 30 в...   Jul 24 2008, 12:24
|- - AlexKLm   Цитата(Okorok @ Jul 24 2008, 16:24) Назов...   Jul 24 2008, 13:29
- - Designer56   Вам в любом случае со схемотехникой повозится прид...   Jul 18 2008, 08:01
- - Sergei_Ilchenko   А все-же. Разьясните ребенку, почему не импорт?   Jul 18 2008, 12:34
|- - MrYuran   Цитата(Sergei_Ilchenko @ Jul 18 2008, 15...   Jul 18 2008, 12:42
- - Sergei_Ilchenko   Ограничительный перечень МО корректируется? Где он...   Jul 18 2008, 12:53
- - Stanislav   Цитата(alexkok @ Jul 18 2008, 10:42) Ника...   Jul 18 2008, 19:51
- - zzzzzzzz   Можно реализовать интегрально, официальный ОКР, с ...   Jul 18 2008, 20:39
|- - Stanislav   Цитата(zzzzzzzz @ Jul 19 2008, 00:39) Мож...   Jul 19 2008, 23:55
|- - zzzzzzzz   Цитата(Stanislav @ Jul 20 2008, 03:55) .....   Jul 20 2008, 06:00
- - Burner   Усилитель вроде видео должон подойти, только с диа...   Jul 19 2008, 10:52
- - Евгений Германович   А цифра 100 МГц это что????.Я бы сказал,что полное...   Jul 20 2008, 05:06
- - GetSmart   Цитата(zzzzzzzz)Есть у меня один знакомый, который...   Jul 20 2008, 08:13
|- - Евгений Германович   Цитата(GetSmart @ Jul 20 2008, 11:13) В ч...   Jul 20 2008, 08:23
- - GetSmart   ЗЫ. Интересно, токовое зеркало на таких частотах р...   Jul 20 2008, 08:16
- - GetSmart   Цитата(Евгений Германович)Нагрузка в 1 КОм может н...   Jul 20 2008, 08:35
- - GetSmart   Что-то вроде этого   Jul 20 2008, 09:44
|- - Евгений Германович   Цитата(GetSmart @ Jul 20 2008, 12:44) Что...   Jul 20 2008, 09:48
- - GetSmart   Данные с 4-бит регистра. На схеме R-2R ЦАП на рези...   Jul 20 2008, 10:06
|- - Евгений Германович   Цитата(GetSmart @ Jul 20 2008, 13:06) Дан...   Jul 20 2008, 10:24
- - GetSmart   Цитата(Евгений Германович)Однако регистр должен об...   Jul 20 2008, 10:54
|- - Евгений Германович   Цитата(GetSmart @ Jul 20 2008, 13:54) У м...   Jul 20 2008, 11:00
|- - zzzzzzzz   Цитата(GetSmart @ Jul 20 2008, 14:54) У м...   Jul 20 2008, 11:28
- - GetSmart   Цитата(zzzzzzzz)Ваш оптимизм, можно сказать, похва...   Jul 20 2008, 11:58
|- - Herz   Да, интересная темка... Принципиально задача, наде...   Jul 20 2008, 12:28
- - GetSmart   Цитата(zzzzzzzz)КТ3165 30мВт мах h21e~25КТ3165А h2...   Jul 20 2008, 14:57
|- - asdf   Цитата(GetSmart @ Jul 20 2008, 18:57) КТ3...   Jul 20 2008, 20:39
- - Waso   Stanislav, Cхема конечно получилась монструозная.....   Jul 21 2008, 08:58
|- - Okorok   Цитата(Waso @ Jul 21 2008, 10:58) Okorok,...   Jul 21 2008, 11:45
|- - asdf   Цитата(Waso @ Jul 21 2008, 12:58) Burner,...   Jul 21 2008, 20:05
|- - GetSmart   Цитата(asdf @ Jul 22 2008, 02:05) Если бу...   Jul 22 2008, 07:29
|- - asdf   Цитата(GetSmart @ Jul 22 2008, 11:29) У м...   Jul 22 2008, 08:19
- - GetSmart   Цитата(Waso)Но достоинство ее в том что в ключевом...   Jul 21 2008, 09:24
- - Евгений Германович   3нСек до 30В скорость нарастания 10В/нСек=10.000.0...   Jul 21 2008, 12:39
- - Waso   Okorok, да, нужна - спектр широкий нужен. Евгений...   Jul 22 2008, 06:53
|- - Евгений Германович   Цитата(Waso @ Jul 22 2008, 09:53) Okorok,...   Jul 22 2008, 12:14
- - Waso   Два дешифратора - потомучто 16 выходных уровней, а...   Jul 22 2008, 07:36
- - GetSmart   Цитата(GetSmart)Хотите сделать в ключевом режиме? ...   Jul 22 2008, 07:59
- - Waso   Думаю насчет потребления можно будет договориться,...   Jul 22 2008, 08:58
- - Burner   На Q3 Q6 - генераторы тока, Q1, Q5 - дифкаскад, Q...   Jul 22 2008, 13:02
|- - asdf   Цитата(Burner @ Jul 22 2008, 17:02) На Q...   Jul 23 2008, 09:02
- - Waso   Евгений Германович, ужос - это насчет скорости нар...   Jul 23 2008, 04:19
- - GetSmart   Вот самая простая и низкопотребляющая схема. ИМХО ...   Jul 23 2008, 05:15
- - GetSmart   Цитата(Wise)..Поскольку, логика все-таки, размещае...   Jul 23 2008, 06:13
- - GetSmart   Цитата(Wise)..Ну, задать небольшой постоянный ток ...   Jul 23 2008, 06:57
- - GetSmart   Цитата(Wise)В том и смысл – токовый источник...   Jul 23 2008, 07:57
- - Alexandr   Почистил тему от флуда. Wise Вы получаете устное п...   Jul 23 2008, 10:52
- - GetSmart   Цитата(asdf)Только стабилизировать нужно не потенц...   Jul 23 2008, 12:14
- - GetSmart   Цитата(asdf)А теперь соедините все эммитеры, выбро...   Jul 23 2008, 17:24
- - Stanislav   После некоторого перерыва, почитал тему. По-моему,...   Jul 23 2008, 20:02
|- - asdf   Цитата(Stanislav @ Jul 24 2008, 00:02) ht...   Jul 23 2008, 20:19
- - Stanislav   Пора, однако, перейти и к конструктивной части. Сх...   Jul 23 2008, 20:58
|- - asdf   Цитата(Stanislav @ Jul 24 2008, 00:58) ХЗ...   Jul 23 2008, 21:09
||- - Stanislav   Цитата(asdf @ Jul 24 2008, 01:09) Он же н...   Jul 23 2008, 21:15
||- - asdf   Цитата(Stanislav @ Jul 24 2008, 01:15) Чт...   Jul 23 2008, 21:26
||- - Stanislav   Цитата(asdf @ Jul 24 2008, 01:26) Я неско...   Jul 23 2008, 22:45
|- - Waso   Цитата(Stanislav @ Jul 24 2008, 03:58) 2 ...   Jul 24 2008, 08:46
- - GetSmart   Из всего отписанного ранее, нарисовал следующую сх...   Jul 24 2008, 09:24
- - Waso   GetSmart, Вы меня опередили насчет виртуального ну...   Jul 24 2008, 09:59
- - GetSmart   Я на схеме забыл удалить земляной значок. Уже удал...   Jul 24 2008, 10:07
- - Waso   GetSmart, тоесть ОУ улучшает линейность, так? Немн...   Jul 24 2008, 10:26
- - GetSmart   Цитата(Waso)GetSmart, тоесть ОУ улучшает линейност...   Jul 24 2008, 11:24
- - GetSmart   Цитата(Waso)Поэтому если у кого есть какието совет...   Jul 24 2008, 13:39
- - zzzzzzzz   Читаю и чего-то я никак не пойму. Если исходить из...   Jul 24 2008, 13:57
- - GetSmart   Цитата(zzzzzzzz)Средняя мощность, рассеиваемая на ...   Jul 24 2008, 14:14
|- - zzzzzzzz   Цитата(GetSmart @ Jul 24 2008, 18:14) Как...   Jul 24 2008, 14:57
|- - zzzzzzzz   Цитата(GetSmart @ Jul 24 2008, 19:15) Да,...   Jul 24 2008, 15:22
- - Евгений Германович   Прежде чем рисовать схему желательно определиться ...   Jul 24 2008, 15:31
- - GetSmart   Цитата(zzzzzzzz)Честно скажите - Вы когда-нибудь п...   Jul 24 2008, 15:35
|- - zzzzzzzz   Цитата(GetSmart @ Jul 24 2008, 19:35) Чес...   Jul 24 2008, 15:45
- - GetSmart   Цитата(AlexKLm)Допустим нагрузка будет 20 пф, скол...   Jul 24 2008, 16:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 12:59
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
