IAR ARM C 4.20a - bug |
May 25 2005, 03:28
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Потратил день времени на вылавливание следующего бага:
short mamont[128]; char slon1; char slon2;
void mamont_init(void) { mamont[0] = 1; slon1 = 0; slon2 = 0; } \ mamont: \ 00000000 DS8 256 2 char slon1; \ slon1: \ 00000100 DS8 1 3 char slon2; \ slon2: \ 00000101 DS8 1 4 ... 5 void mamont_init(void) 6 { 7 mamont[0] = 1; \ ??mamont_init: \ 00000000 10009FE5 LDR R0,??mamont_init_1 ;; mamont \ 00000004 0110A0E3 MOV R1,#+0x1 \ 00000008 B010C0E1 STRH R1,[R0, #+0] 8 slon1 = 0; \ 0000000C 0010A0E3 MOV R1,#+0x0 \ 00000010 B010C0E1 STRH R1,[R0, #+256] 9 slon2 = 0;
slon1 и slon2 располагаются в памяти рядом. Компилятор, начиная с уровня оптимизации 6, считает, что раздельное обнуление этих переменных через STRB можно соптимизировать в одно обращение через STRH сразу для обеих переменных. При этом несколько забывая, что для STRH максимальный оффсет задается 8 битами и не может превышать 255. Баг проявляется, если нужно смещение 256, если оффсет нужен больше, то там все нормально. В 4.11a этого бага нет. regexp для поиска этого бага в lst файлах : STRH R.+,\[R.+, #\+256\]
Пасу котов...
Aug 10 2005, 13:45
Пользователь №: 3 361
Цитата(Muxa @ Aug 5 2005, 06:50) Друзья. раз уж разговор о версии 4.30A мне показалось, что есть баг в обработке FIQ несмотря на модификаторы __fiq __arm void fiq_handler( bla-bla-bla... он упорно генерит код для регистров irq, а не fiq в моем случае в теле обработчика изменялся r8, а не r8fiq времени было мало. я так и не понял, кто глючит, c-spay или сам компилятор короче, FIQ я так и не запустил... ограничился векторными IRQ кто сталкивался? Может я ошибаюсь, но мне кажется, что компилятор тут не причем. То, будут ли использоваться FIQ регистры, зависит от источника прерывания - FIQ или IRQ. Другой вариант, что в низкоуровневом обработчике прерываний меняется mode на User/Svc, чтоб пользоваться обычным стеком, так как FIQ очень мал (12 байт). Посмотрел у себя, да, в стандартном Cstartup.s79 есть: FIQ_Handler_Entry: ;- Switch in SVC/User Mode to allow User Stack access for C code ; because the FIQ is not yet acknowledged Вообще, советую FIQ обработчики писать на ассемблере. Иначе толку от них никакого.
Aug 10 2005, 23:45
Пользователь №: 818
Цитата(Andrey Sudnov @ Aug 10 2005, 16:45) Цитата(Muxa @ Aug 5 2005, 06:50) Друзья. раз уж разговор о версии 4.30A мне показалось, что есть баг в обработке FIQ несмотря на модификаторы __fiq __arm void fiq_handler( bla-bla-bla... он упорно генерит код для регистров irq, а не fiq в моем случае в теле обработчика изменялся r8, а не r8fiq времени было мало. я так и не понял, кто глючит, c-spay или сам компилятор короче, FIQ я так и не запустил... ограничился векторными IRQ кто сталкивался? Может я ошибаюсь, но мне кажется, что компилятор тут не причем. То, будут ли использоваться FIQ регистры, зависит от источника прерывания - FIQ или IRQ. Другой вариант, что в низкоуровневом обработчике прерываний меняется mode на User/Svc, чтоб пользоваться обычным стеком, так как FIQ очень мал (12 байт). Посмотрел у себя, да, в стандартном Cstartup.s79 есть: FIQ_Handler_Entry: ;- Switch in SVC/User Mode to allow User Stack access for C code ; because the FIQ is not yet acknowledged с этим всё в порядке.. я попадаю в обработчик FIQ по исключению 0x1C. в регистре VIC состояние фаст интеррапт. в слове состояния проца тоже. стек, ежу понятно, надо определить в *.xlc. в стандартном файле его вообще нет. .. со стартапом порядок, стек выделен и в r13 загружен, а больше ничего и не требуется подозрения в 2х местах. - в начале обработчика групповой push в списке которого, в частности r8 и r12. зачем? зачем тогда FIQ с его регистрами. - в теле обработчика модифицируется r8. когда выполняется эта строка, то c-cpy отображает изменение r8, а не r8fiq. если я руками записываю тоже значение в r8fiq, то программа отрабатывает правильно... я подозреваю всё же сам генератор кода... если я выключаю отладку и вписываю релиз во флешь, то с помощью JTAG точки останова я попадаю в обработчик по исключению 0x1C, но код работает ровно так же... Цитата(Andrey Sudnov @ Aug 10 2005, 16:45) Вообще, советую FIQ обработчики писать на ассемблере. Иначе толку от них никакого. ассемблер  ... гы, - начальство не поймёт... сразу может не уволят, но ... знашь, всё же посмотрю стартап на досуге, для себя... чёто засело как гвоздь в ботинке спасибо!
Aug 11 2005, 03:18
Пользователь №: 6 437
Re: в начале обработчика групповой push в списке которого, в частности r8 и r12. зачем? зачем тогда FIQ с его регистрами.
Про эту фичу IARа была тема, автор писал, что написал "bug report", на что ему ответили: "приняли к сведению".
ЗЫ: Это не глюк, это фича. © народное.
Aug 11 2005, 23:44
Пользователь №: 818
Цитата(Ёрген @ Aug 11 2005, 06:18) Re: в начале обработчика групповой push в списке которого, в частности r8 и r12. зачем? зачем тогда FIQ с его регистрами. Про эту фичу IARа была тема, автор писал, что написал "bug report", на что ему ответили: "приняли к сведению". ЗЫ: Это не глюк, это фича. © народное. Спасибо! вы меня успокоили... гы,- насчёт фич... сорри офтопик, но может кому пригодИтся в текущем проекте я использую модемный чип подключённый к LPC2129 по SPI. смотрю описание. сигнал slave select, только ввод используется только в слйв мод. в мастер мод вы должны использавать возможности GPIO. ну замечательно. подключаю 3 ноги к модулю spi. ногу ss к gpio. бьюсь где-то 3 часа,- spi не работает. т. е. вообще... лезу в группу на яху. поиск даёт 200 или 300 совпадений,- у многих те-же грабли. наконец нахожу коммент филипса... примерно такой. у нашего проц-а имеется особенность в работе блока spi. бла- бла-бла... у вас нет другой возможности запуска мастер мод, как подпереть вывод ss с помощью пулап резистора к питанию, а для выборки ведомого использовать любой другой свободный пин в режиме gpio. ха-ха, забыли в пин селекшен блоке эту линию вот и вся фича з.ы. пулап резистор обязателен!
Andy Mozzhevilov IAR ARM C 4.20a - bug May 25 2005, 03:28 Master Цитата(Andy Mozzhevilov @ May 25 2005, 06:28)... May 26 2005, 09:09 Andy Mozzhevilov bug report я отослал. вопрос в том, обратят ли они... May 27 2005, 04:02 Andy Mozzhevilov Ответ IAR:
Thank for letting us know about this b... Jun 1 2005, 05:56 IgorKossak Цитата(Andy Mozzhevilov @ Jun 1 2005, 08:56)О... Jun 1 2005, 14:46  Andy Mozzhevilov Цитата(IgorKossak @ Jun 1 2005, 19:46)Цитата(... Jun 2 2005, 03:34   Andy Mozzhevilov Проверил - в 4.30a этот баг исправлен Jun 29 2005, 05:50    IgorKossak Цитата(Andy Mozzhevilov @ Jun 29 2005, 08:50)... Jun 29 2005, 12:57
