> DS1307 может оживить время?, Помогите прочитать с DS1307 больше одного байта! плиз..
AVRdeveloper
сообщение Jul 24 2008, 12:43
Пользователь №: 34 857
Всем доброе время суток! У меня проблема с DS1307. Использую Мегу16
После инициализации МК произвожу чтение с этой МС раз в секунду таким способом:
Первый байт принимаеться каждый раз с новым значением, а второй - постоянно $FF
Как принять последовательность из нескольких байт?
call TWI_init ; инитим I2C МК
call TWI_stop
call TWI_start
ldi r16,0b11010001
call TWI_send_adr
ldi r16,0 ; r16 используеться для передачи след. ф.-ии значений
call TWI_send_data
call get_byte1 ; При приеме первого байта считываеться случаqное число регистра данных TWI
call get_byte2 ; При приеме второго байта постоянно принимается $FF
call TWI_stop
TWI_init:
ldi r16,(0<<TWPS0)|(1<<TWPS1)
out TWSR,r16
ldi r16,9 ; битрейт при частоте 8МГц меньше 100кГц
out TWBR,r16
ldi r16,(1<<TWEA)|(1<<TWEN)|(0<<TWIE);
out TWCR,r16
ret
TWI_start:
ldi r16, (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN)
out TWCR, r16; формирование режима START
waitST:
in r16,TWCR ; Проверка бита TWINT
sbrs r16,TWINT
rjmp waitST ; Не получен TWINT - цикл
RETURN:
ret
TWI_send_adr:
// проверим, что предидущее состояние было старт
// в регистре r16 содержится адрес адрессуемого устройства
push r16
in r16,TWSR ; Проверка кода ответа
andi r16,0xF8
cpi r16,$08
breq dalee11
cpi r16,$10
breq dalee11 ; Правильный код -выход из подпрограммы
brne TWI_error ; Нет - повтор.
dalee11:
pop r16
out TWDR, r16
ldi r16, (1<<TWEA)|(1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(0<<TWIE)
out TWCR, r16
wait2:
in r16,TWCR
sbrs r16,TWINT
rjmp wait2
// передача не происходит? или установка флага не происходит из-за другой причины?
in r16,TWSR
andi r16, 0xF8
cpi r16, $18
breq tsa_00
cpi r16, $40
brne TWI_ERROR
tsa_00:
ret
get_byte1:
in r16,TWCR
sbrs r16,TWINT
rjmp get_byte1
in r16,twdr
ldi XH,high(secs_twi1)
ldi XL,low(secs_twi1)
st x,r16 // Секунды в БЦД формате записали
ldi r16,(1<<TWEA)|(1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(0<<TWIE)
out TWCR,r16
ret
get_byte2:
in r16,TWCR
sbrs r16,TWINT
rjmp get_byte2
in r16,twdr
ldi XH,high(secs_twi2)
ldi XL,low(secs_twi2)
out TWCR,r16
ret
TWI_send_data:
out TWDR, r16
ldi r16, (0<<TWEA)|(1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWIE)
out TWCR, r16;
wait3:
sei
nop
cli
in r16,TWCR
sbrs r16,TWINT
rjmp wait3
in r16,TWSR
andi r16, 0xF8
cpi r16, $28;MT_DATA_ACK
breq tsa_01
cpi r16,$58
breq tsa_01
cpi r16,$50
brne TWI_error
TSA_01:
ret
Сообщение отредактировал AVRdeveloper - Jul 24 2008, 12:44
Александр Куличо...
сообщение Jul 24 2008, 14:24
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
TWI_send_data:
out TWDR, r16
out TWCR, r16;
Ничего, что здесь разрешаете прерывания от twi?
И при выходе по ошибке из TWI_send_adr у Вас портится стек (в нем остается R16).
AVRdeveloper
сообщение Jul 25 2008, 05:23
Цитата(Александр Куличок @ Jul 24 2008, 17:24) *
TWI_send_data:
out TWDR, r16
out TWCR, r16;
Ой... точно.. а я то думаю, почему МК паразагружаеться при ошибке.. Исправил.
И запретил прерывания при отправке данных. Сейчас узнаем, что происходит smile3046.gif
AVRdeveloper
сообщение Jul 25 2008, 14:56
Всё равно, второй байт постоянно FF...
После чтения первого байта из TWDR устанавливаю разрешение АСК:
get_byte1:
in r16,TWCR
sbrs r16,TWINT
rjmp get_byte1
in r16,twdr
st x,r16
ldi r16,(1<<TWEA)|(1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(0<<TWIE); бит TWEA = 1
out TWCR,r16
ret
Значит, второй байт должен быть отправлен микросхемой на шину..
Я думаю проблема может быть в протоколе обмена:
По даташиту:
При чтении из DS1307 нужно сделать Старт -> Отправка адреса(R/W = 1), проверяем АСК-> читаем байт, делаем АСК-> читаем байт, делаем неАСК->Стоп
В этом случае программа при отладке ведёт себя нормально, даже считываються разные значения 2-х байтов..А при запуске в реал-тайм прога зацикливаеться в этом месте при формировании старт:
waitST:
in r16,TWCR
sbrs r16,TWINT
rjmp waitST
Как делаю я:
Старт -> Отправка адреса(R/W = 1), проверяем АСК-> Отправляю "0" -> читаем байт, делаем АСК-> читаем байт, делаем неАСК->Стоп
В таком режиме читаеться первый байт
Qwertty
сообщение Jul 25 2008, 17:41
Пользователь №: 21 527
Цитата(AVRdeveloper @ Jul 25 2008, 18:56) *
Как делаю я:
По логике работы шины надо чуть изменить:
Старт -> Отправка адреса(R/W = 1), проверяем АСК->делаем АСК-> Отправляю "0" -> читаем байт->делаем неАСК-> читаем байт->Стоп
- AVRdeveloper   DS1307 может оживить время?   Jul 24 2008, 12:43
- - aaarrr   ACK, нaверное, не выставляется после 1-о чтения.   Jul 24 2008, 13:09
|- - Шалапут:-)   Цитата(aaarrr @ Jul 24 2008, 16:09) ACK, ...   Jul 24 2008, 13:55
|- - defunct   Цитата(Шалапут:-) @ Jul 24 2008,...   Jul 24 2008, 14:27
|- - defunct   Цитата(AVRdeveloper @ Jul 25 2008, 17:56)...   Jul 25 2008, 22:12
|- - AVRdeveloper   Цитата(defunct @ Jul 26 2008, 01:12) Стар...   Jul 28 2008, 07:14
|- - defunct   Цитата(AVRdeveloper @ Jul 28 2008, 10:14)...   Jul 28 2008, 09:58
|- - AVRdeveloper   Цитата(defunct @ Jul 28 2008, 12:58) не н...   Jul 28 2008, 12:37
|- - Олег Хохлов   вот мои библиотеки для работы с DS1307 для IAR C, ...   Jul 30 2008, 13:57
- - Шалапут:-)   Всем спасибо, ваши советы помогли, но все равно пе...   May 17 2012, 09:12
|- - ILYAUL   Цитата(Шалапут:-) @ May 17 2012,...   May 17 2012, 11:49
- - chu   Цитата(AVRdeveloper @ Jul 24 2008, 19:43)...   Jun 4 2012, 10:44
- - ILYAUL   Алгоритм считывания данных приведён на Figure 6. ...   Jun 4 2012, 17:07
- - chu   у меня с ds1307 таких проблем, как у топикстартера...   Jun 5 2012, 12:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 01:01
