> МК не отвечает :(
TwisteR
сообщение Jul 25 2008, 17:22
Пользователь №: 39 212
Приветствую специалистов!
Я недавно начал осваивать микроконтроллеры, решил остановиться на линейке AVR. Собрал STK200/300 по этой схеме, купил МК ATmega8535, подключил всё это дело к компу. Какое то время МК нормально определялся (правда, при чтении одних и тех же участков памяти я получал разные данные, но это другая история, подробности тут).
Но недавно МК вообще перестал определсятья sad.gif Произошло это во время получения очередной порции "рандомных данных" - в один прекрасный момент вместо беспорядочного набора байт я стал получатьодни 0xFF, а при следующем запуске avrdude и вовсе не обнаружил МК:
tfsoft-3 avr # avrdude -p m8535 -c stk200 -t -F
avrdude: AVR device not responding
avrdude: initialization failed, rc=-1
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0xffffff
avrdude: Yikes!  Invalid device signature.
avrdude: Expected signature for ATMEGA8535 is 1E 93 08
avrdude> quit
>>> quit
avrdude: safemode: Fuses OK
avrdude done.  Thank you.
Пробовал и avreal:
tfsoft-3 avr # ./avreal-126r0 -p/dev/parport0 -as +ATMEGA8535 -% -e -!
avreal/LINUX  -  AVR controllers LPT programmer by Redchuk Alexandr
v1.26rev0 (Jul 10 2008 17:50:25)  http://www.ln.ua/~real/avreal
bug-reports, suggestions and so on mail to avreal@real.kiev.ua
Command: -p/dev/parport0 -as +ATMEGA8535 -% -o1MHZ -e -!
        % Parallel port `/dev/parport0' found, ioctl interface activated
        % assume that LPT data writes not faster then 1uS
        % Atmel adapter for STK*00 found
        % STK mode
        % osc = 1000kHz -> setup=2, hold=2,1
        % Reset
        % PgmOn reply  FF FF FF FF
        % Try 1 to resync by reset pulse        % PgmOn reply  FF FF FF FF
        % Try 2 to resync by reset pulse        % PgmOn reply  FF FF FF FF
        % Try 3 to resync by reset pulse        % PgmOn reply  FF FF FF FF
        % Try 4 to resync by reset pulse        % PgmOn reply  FF FF FF FF
Can't resync
Reset pin released
Adapter disabled
По совету с другого форума укоротил шлейф до 10 см и повесил резистор 10К между RESET и VCC, ничего не изменилось. Щупал осциллографом - во время выполнения команды "dump flash 0 20000" на RESET, как и положено - 0, на SCK видны прямоугольные импульсы, на MOSI видна передача данных, а на MISO - глухо.
Прикрепляю фото программатора и тестовой платы с МК.
Кто подскажет, куда копать и как диагностировать неисправность МК? Буду благодарен за любую помощь smile.gif
Qwertty
сообщение Jul 25 2008, 17:47
Пользователь №: 21 527
Начните с подачи внешнего тактового сигнала на XTAL1. Avreal умеет это делать сам, но лучше прямо на тестовой плате иметь свой. Хотя бы резонатор керамический со встроенными конденсаторами.
TwisteR
сообщение Jul 25 2008, 19:57
Спасибо большое, всё заработало. Я думал, что если к XTAL1 и 2 ничего не подключено - будет использоваться встроенный осциллятор.
Теперь другой вопрос - нужен ли внешний генератор или кварцевый резонатор, если при программировании я указал частоту встроенного:
CODE
tfsoft-3 avr # ./avreal-126r0 -p/dev/parport0 -as +ATMEGA8535 -% -o0 -fcksel=4 -w
Command: -p/dev/parport0 -as +ATMEGA8535 -o0 -fcksel=4 -w
Device connected, MEGA8535 detected
Chip not locked
Fuses
OSCCALs = B1 B2 A8 AB
BODLEVEL = 0
BODEN = 0
SUT = 0
CKSEL = 0
BLB1 = 3
BLB0 = 3
S8535C = 1
WDTON = 0
CKOPT = 0
EESAVE = 0
BOOTSZ = 1
BOOTRST = 0
Programming fuses
New fuses value
BODLEVEL = 0
BODEN = 0
SUT = 0
CKSEL = 4
BLB1 = 3
BLB0 = 3
S8535C = 1
WDTON = 0
CKOPT = 0
EESAVE = 0
BOOTSZ = 1
BOOTRST = 0
Reset pin released
Adapter disabled
Второй вопрос - почему я в avrdude в терминальном режиме не могу писать в flash
CODE
avrdude> write flash 0 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 0
avrdude (write): error writing 0x01 at 0x00000 cell=0xff
avrdude (write): error writing 0x02 at 0x00001 cell=0xff
avrdude (write): error writing 0x03 at 0x00002 cell=0xff
avrdude (write): error writing 0x04 at 0x00003 cell=0xff
avrdude (write): error writing 0x05 at 0x00004 cell=0xff
avrdude> dump flash 0 16
>>> dump flash 0 200
0000 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
А в eeprom - могу. Это при том, что и avrdude, и ponyprog и avreal нормально пишут указанные файлы .hex. Впрочем, это не существенно, т.к. МК программируется нормально. Просто интересно smile.gif
И третий вопрос. Я прошил МК простой программкой, вот её код:
CODE
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define F_CPU 8000000UL
int main(void)
DDRD = 0xff;
while (1)
PORTD = 0xff;
_delay_ms(1000);
PORTD = 0x00;
_delay_ms(1000);
Подключил к ножке 14 (PD0) светодиод, отключил программатор, но светодиод так и не замигал. Зато на осциллографе я увидел то, что в аттаче. Где моя ошибка?
Заранее большое спасибо за ответы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 04:39
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
