> Вопрос по электротехнике, Помогите чайнику!
lex_84
сообщение Jul 25 2008, 20:30
Из: Питер
Пользователь №: 37 575
Вопрос заключается примерно в следующем. Плата подключена к переходному устройству, которое подключено к вторичному источнику питания. Который в свою очередь подключен к трансформаторному ИП 27 В. Который подключен к сети 220 вольт. Корпуса переходного устройства и вторичный ИП были не заземлены.
Вопрос - какова может быть причина появления фазы на корпусе переходного устройства (ощутимо кусало!)?
После заземления переходного устройства стала "кусаться" плетенка которой заземлялись. И только после заземления вторичного ИП вроде как перестала.
Не понятно, ведь трансформаторный ИП на 27 вольт должен обеспечивать гальваническую развязку с сетью 220 В и фазы не должно быть на корпусах. Не понятно...
rezident
сообщение Jul 25 2008, 20:48
Пользователь №: 3 882
ИМХО сетевой фильтр где-то имеется, который не был заземлен.
lex_84
сообщение Jul 25 2008, 21:02
Из: Питер
Забыл написать. ИП на 27 В был подключен к сетевому фильтру с заземлением.
Но сетевой шнур могли вставить в розетку без земляных контактов. Вполне возможно! Такая ерунда была с осциллографом! Доверяй но проверяй, как говориться!
Спасибо!
Но все равно не понятно. Трансформатор должен обеспечивать гальваническую развязку. А замыканий в ИП никаких не было. Или я не прав???
rezident
сообщение Jul 25 2008, 21:51
В сетевом фильтре обычно присутствует Т-образный фильтр на конденсаторах, средняя точка которого соединяется с общим проводом (и с корпусом) устройства и должна быть заземлена. Если заземления нет, но конденсаторы работают как емкостной делитель и на этом проводе (и на корпусе устройства) присутствует половина сетевого напряжения. Номинал этих конденсаторов выбирается таким, чтобы при отсутствии заземления ток заведомо не превышал порогового неотпускающего (10—15 мА), который имеет значение выше, чем пороговый чувствительный (ощутимый) (0,6—1,5 мА). Поэтому и "кусается" smile.gif
Эта примерная схема сетевого фильтра.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 15:52
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
