> LCD вылетает от фотовспышки, В чем может быть причина.
syoma
сообщение Jul 19 2008, 12:44
Пользователь №: 25 368
Привет. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина.
Есть пульт управления, состоящий из двух плат - на одной стоит МК а на другой LCD 128x64 и несколько кнопок. LCD имеет встроенный контроллер типа SED1565, плюс там есть куча удвоителей и утроителей напряжения. Плата для LCD вроде разведена по даташиту со всеми конденсаторами для фильтрации и умножителей напряжения. LCD управляется МК по параллельному интерфейсу 6800 через преобразователь 5В<->3.3В. Преобразователь питания на LDO стоит там же на плате LCD.
Прикол в том, что начиная с метра если фотографировать плату LCD обычной мыльницей то изображение на LCD просто исчезает, причем в 100% случаев. МК не сбоит и продолжает работать нормально. При ресете от МК дисплей тоже восстанавливается. Если закрыть дисплей рукой, то вероятность сбоя уменьшается процентов на 70%. Такое поведение имеют все платы, то есть брак в одном LCD исключён - тут какой-то систематический эффект
В общем у меня вопросы, почему фотовспышка так легко убивает LCD. У других девайсов с LCD, что я нашел вокруг(телефоны, часы, мобильники) я такого не смог вызвать.
И как можно улучшить помехозащищенность LCD, и отчего она зависит? Заливать медью или металлические экраны ставить что-ли?
Пока решение есть только программное - постоянно опрашивать статус контроллера LCD и выполнять ресет, если он не отвечает. Но у меня подозрение, что контроллер может продолжать работать после сбоя и тогда я не знаю как это проконтролировать.
muravei
сообщение Jul 25 2008, 17:50
Пользователь №: 7 591
Такая фигня спошь и рядом, некоторые мыши не выносят солнечного света, и попадались советские динамические рамы , теряющие память от настольной лампы.
Огурцов
сообщение Jul 25 2008, 22:23
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Будете смеяться, но валаялось где-то описание, как сделать видеокамеру (ПЗС) из RAM. С фотками. Притом из какой-то весьма популярной, кажется динамическй, на 16кбит, в керамике. Чтоб крышку спилить можно было.
- syoma   LCD вылетает от фотовспышки   Jul 19 2008, 12:44
- - vvs157   Ищите в разводке большую зеляную замкнутую петлю, ...   Jul 19 2008, 13:16
- - shf_05   Цитата(syoma @ Jul 19 2008, 18:44) В обще...   Jul 19 2008, 14:07
- - syoma   ЦитатаИщите в разводке большую зеляную замкнутую п...   Jul 19 2008, 16:19
|- - DS   Цитата(syoma @ Jul 19 2008, 20:19) Да, за...   Jul 19 2008, 22:56
|- - shf_05   Цитата(DS @ Jul 20 2008, 04:56) Это элект...   Jul 20 2008, 07:07
- - Bender   Проверил на TIC32 (контроллер PCF8531, 128х32) Наб...   Jul 25 2008, 10:37
- - MrYuran   В общем, экранчик всё равно рекомендуется перерисо...   Jul 26 2008, 04:30
|- - muravei   Цитата(MrYuran @ Jul 26 2008, 08:30) реко...   Jul 26 2008, 08:11
- - syoma   В общем обнаружилось при опросе статуса, что после...   Jul 27 2008, 12:38
|- - rezident   Цитата(syoma @ Jul 27 2008, 18:38) В итог...   Jul 27 2008, 12:53
|- - muravei   Цитата(rezident @ Jul 27 2008, 16:53) чер...   Jul 28 2008, 13:48
|- - rezident   Цитата(muravei @ Jul 28 2008, 19:48) А ка...   Jul 28 2008, 14:39
- - syoma   Ну наверное, когда дисплей перестает отзываться, т...   Jul 28 2008, 14:35
- - maxfox2k   была подобная проблема, lcd переставал работать на...   Aug 5 2008, 07:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 08:38
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
