> ECO (Engineering Change Order) cell, как устроены? как использовать?, ну и вообще про добавление SPARE LOGIC
yes
сообщение Sep 7 2007, 09:53
Пользователь №: 1 640
скорее для флейма, а не для дела. потому как скорее всего это сильно субъективно...
но все же :
добавляете ли вы "запасные" ячейки?
какого типа?
какое количество?
собственно в тех проектах, где я участвовал - ревижинов не делали, поэтому реально spare cell-ами не пользовались, были какие-то правки финального нетлиста (уже отплэйс-роутенного) на пару вентелей
синтезатор например любит OAIxxx AOIxxx - на порядок больше чем любой другой логики
а я XORы люблю...
ну и вроде как критерием должно быть не количество spare cell-ов, а вероятность найти рядом с местом правки целл требуемого типа
также TSMC предлагает некий универсальный запасной целл
ECO cell is intended to serve logic changes with metals only ECO (Engineering Change Order), after first tapeout, without having to touch base layers of POLY layer and below. Cells in this ECO library are designed with metal 1 and metal2 (Flip-Flop cells) routing resources only.
который вроде как автоматически использует бэкенд, без нашего участия
тоже интересно - насколько это заменяет спаре целы, и сколько штук smile.gif надо
интересно устройство - в библиотеке этот (или эти) ECO cell характеризован, как набор элементов
The prefix code specifies the function of the cell. Notice that in order to identify with the other standard cell, all ECO cell prefixes “G” (means Gate array) to the cell name. Table 3.1 lists the prefix code descriptions.
GAN
AND Gate
GAOI
AND-OR-Inverter Gate
GBUFF
Non-Inverting Buffer
GDCAP
Decoupling cell
GDFQ
Q-only D Flip-Flop without Set/Reset
GINV
Inverting Buffer
GMUX
Multiplexer
GNR
NOR Gate
GOR
OR Gate
GXNR
Exclusive NOR Gate
GXOR
Exclusive OR Gate
причем размеры и мощность выходного каскада разная
интересно - это все-таки один цел (с размером приблизительно равным аналогичному стандартному) ?
или группа целов (реальный размер, которых значительно больше указанных при характеризации) типа микро-БМК, из которых выбирается требуемая функция
vechnost
сообщение Jul 26 2008, 05:45
Из: Dikiy Zapad
Пользователь №: 21 844
V principe yesli yest gate array eco cells (eto prosto kucha transistorov svyazannih kak yomkost, no mozno perevezat ispolzuya tolko metal i sdelat lyubuyu cifrovuyu funkciyu), to tolko eto nado i stavit kak spare cell. A s nimi stoit zapolnit vsyu neispolzovanuyu ploshad na chipe. Yedinstvenaya plohaya vesh s nimi eto to sto dobavlyayut leakage po sravneniyu so sluchayem gde voobshe net zapasnoy logiki. Gate-i s fiksirovanoy funkciey tolko nado stavit yesli net gate array.
Вечность
-- Извините за плохой Русский, я Черногорец, Русский не родной язык.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 17:50
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
