> Не дурят ли нашего брата?, О целесообразности всяких ниосов в FPGA.
Aprox
сообщение Jul 23 2008, 19:13
Из: Moscow
Пользователь №: 32 131
Я конечно могу жутко ошибаться, но покумекав на предмет применения процессорных ядер а матрице пришел к выводу, что не стоит овчинка выделки. С одной стороны создается монстр, с внешней шиной DDR2 и FLASH , а с другой он работает не лучше и не быстрее напичканных периферией ARM9. Спрашивается- нафига козе баян? Не проще ли использовать какой-нибудь готовый чип с ядром ARM? Чем хороша FPGA, где она вне конкуренции? На мой взгляд там, где нужно вести несколько тредов параллельно на аппаратном уровне. И какой смысл в данном случае опускать FPGA до конечного автомата последовательного действия - я не понимаю. Короче, для себя принял стратегию использовать FPGA только в связке с микроконтроллером со встроенным Flash. Много проблем, включая загрузку и защиту проекта сразу решаются автоматом. А ниосы пусть отдыхают в сторонке. Рекламные трюки на нас не действуют! smile.gif
LeonY
сообщение Jul 23 2008, 21:21
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
Вот нравятся мне такие категоричные заявления smile.gif Типа "вы там все дураки, один я умный". А нафига писать, если Вам и так все ясно? Или не ясно? Тогда может форму послания изменить? Contradiction имеет место быть...
"В мире есть две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. За Вселенную, впрочем, поручиться не могу". (С)
А. Эйнштейн.
CaPpuCcino
сообщение Jul 23 2008, 21:47
тоже уже Гуру
Из: Кёлн - Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 973
мне вот не ясно. прошу высказываться уважаемых форумчан, что им дало применение софтовых процессорных ядер.
очень было бы мило придерживаться некоторого плана ответа включающего пункты: какая техническая задача стояла, примерная конфигурация платы (какие каналы данных заводились в ПЛИС), какие алтернативы ПЛИС-архитектуры рассматривались и чем они не подошли (если что пропустил, плз, дополните).
ЗЫ: я чесное слово понимаю что идея сконфигурировать процессор последовательной интерпритации инструкций на ПЛИС - это круто. но так ли это эффективно по сравнению с полностью задача-оптимизированной системой на кристалле?
И снова на арене цирка - дрессированные клоуны!! Оказываем консультации по электронике за симпу круглосуточно.
Postoroniy_V
сообщение Jul 24 2008, 02:11
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
1) Примение софт ядер имхо даёт
так как юзаем 1 чип вместо 2-х
- больше пространство на плате
- лучшее сигнал интегрити
- зависимость только от одного поставщика(плисов)
- заточка внутренностей под свои хотелки
- софт для разработки под софт проц и под плис типа родственники, что есть гуд
2)технические задачи стояли и стоят такие как - разработка под телеком нужды
3)не подошли внешний проц+плис потомучто имеется п.1
Cogito ergo sum
zltigo
сообщение Jul 24 2008, 10:33
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Все нижепречисленное для случая, когда процессор занимает несколько процентов, ну пару десятков процентов в FPGA. Что на данный момент времени встречается в очень больших и дорогих проектах на толстых FPGA, или при достаточности уж совсем мелкого вырожденного контроллерного ядра. Для мелко-средних массовых FPGA использование хоть cколь-нибудь приличного пороцессорного ядра тянет за собой использование явно избыточных FPGA и обвеска их, как минимум памятью. Это получается и громозче, и дороже использования массового ( но достаточно мощного хотя и несколько баксового) контроллера с Flash/RAM на борту. FPGA естественно толстеют и дешевеют и ситуация меняется на глазах, но на данный момент для большинства применений CPU+FPGA оптимальнее.
Postoroniy_V
сообщение Jul 24 2008, 12:36
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
Cogito ergo sum
zltigo
сообщение Jul 24 2008, 14:40
Из: Riga, Latvia
Цитата(Postoroniy_V @ Jul 24 2008, 14:36) *
Нет. На данный момент это практически объективная реальность. Стоимость и размеры FPGA в которой можно собрать 5-10 баксовый контролер в разы превосходит стоимость такого контроллера. Посему запихивать в FPGA контроллер в 95% случав логично, когда ресурсы FPGA используется более, чем на 90% для других целей и контроллер в "уголке" этой FPGA получается "бесплатный". Вы каких размеров FPGA пользуете? Лично я пока уровня циклон2-3 - своего железа наворотить уже можно в нем очень и очень много, а собирать там, например, дохленький ARM со сколь-нибудь памятью - совершенно расточительно. Если навешать внешнюю память, то вроде и не смертельно по остальным ресурсам, но нафига, если вместо памяти можно настоящий копеечный ARM навесить....
Postoroniy_V
сообщение Jul 24 2008, 23:37
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
Практически реальность это у вас smile.gif , у меня другая реальность потому я скромно упомянул имхо biggrin.gif
в РФ были циклоны 1-2, шас стратиксы2.
вообщем всё написаное мной имхо и логично-нелогично...вообщем будем считать что меня надурили, и я использую софт проц внутри по глупости smile.gif
Цитата(CaPpuCcino @ Jul 25 2008, 02:16) *
п.1. - это теория. мы сами писали теоретические ворчалки с доказательствами подобных замечательных выгод и даже более того скажу о необозримых горизонтах открывающихся при применении концепции Application Specific Instruction Set, но на счёт последнего задача автоматизации ASIS оказалась сравнима с задачей поведеньческого синтеза (по трудоресурсам) и нам её поднять по финансовым причинам не выдится возможным.
п.2. так вот и хотелось бы услышать что за каналы (скорость потока), сколько их было, и сколько удалось разместить таких процессоров и какие задачи они выполняли (я так понимаю только обработку заголовков). иначе это снова п.1
1)Речь шла, насколько смог понять, про софт ядра, а имено ниос.
зависимость от 2-х поставщиков это не теория, это практика.
2) всего 1 ниос, основная задача поддержка snmp, конфигурировния, администрирование
Вообщем наблюдаю два лагеря "дурят" и "не дурят"
Cogito ergo sum
zltigo
сообщение Jul 25 2008, 07:55
Из: Riga, Latvia
Причем тут категорический выбор? Не дурят, но на данный момент использование логично только в некоторых нишевых применениях. Граница логичности несомненно сдвигается прямо на глазах
Устойте опрос сколько людей на данном форуме используют вторые стратиксы и узнаете количество людей использующих или задумывающихся об использовании софтпроцессоров smile.gif
Цитата(des00 @ Jul 25 2008, 04:41) *
Ну блин так и чувствовал что начнется холивар (как раз пятница кстати).
Не вижу такого.
младший ниос ~500 плиток, средний ниос занимает ~800 плиток, младший кулон2 c5 содержит 4608, что то не так в консерватории.
Про память потребную контроллерам не помянули из забывчивости sad.gif и про относительную мощу младших софтконтроллеров тоже sad.gif. Говоря о ресурсах не стоит сбрасывать со счетов и то, что кроме ядрышка железныеконтроллеры еще содержат нужные во многих случаях периферийные вещички начиная с банальных UART и кончая контроллерами памяти, MACами...Они ведь тоже при софтизации ресурсов потребуют, причем немалых.
ИМХО вы мыслите другими категориями. Смысла собирать ядро класса АРМ (впрочем как и других готовых процессорных ядер) НЕТ никакого...
Ну а то, что процессор из "~500 плиток" во многих случаях просто ни нафиг не сдался Вы мысль не допускаете smile.gif? Кроме того, та-же Altera начала работать с ARM Cortex ядром.... И ничего особо монстрального в этом уже нет.
des00
сообщение Jul 25 2008, 09:29
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
ндя разговор глухого с немым.
нет не забыл, младший кулон2 содержит 13 килобайт встроенной памяти, для размещения загрузчика и небольшого кеша более чем. Кроме того я видел рабочие проекты где весь код проекта умещался в 8 килобайт и все крутилось во внутренней памяти.
Повторюсь еще раз. все зависит от задачи. Ставить фпга только что бы запустить на ней проц, бессмысленно, готовый проц порвет ее как тузик грелку. (с) dxp.
кстати дайте ответ на вопрос arexol указанный выше :
К примеру нужно сделать систему с таким набором периферии где есть 10 уартов, которые работают на скорости 115200 а то и больше , + ещё что-нибудь .
И при всём при этом вам необходимо с SD карточки выводить на экран картинку с разрешением 1280х1024 х16
покажите такой процессор ?
опять же передергиваете. я делал и видел рабочие проекты в которых хватало процессора на 96 плиток. при этом все что требовалось от железа функционировало.
средний ниос, кстати вполне серьезный процессор и весит порядка 900-1000 плиток,
топовый ниос порядка ~1500 - 1700 (вроде такую цифру читал в доках).
насчет кортекс ядра вы думаете что альтеровцы начали с ним работать потому что он лучше ? smile.gif
просто целевая аудитория шире, по производительности заточенный под фпга, близкий по архитектуре, ниос будет работать быстрее чем этот арм.
а если учесть что этот софт арм весит как 2-3 ниоса, и то что их арм основан на AMBA AHB, а не на AXI , то в системе ниосы порвут его как тузик грелку.
zltigo
сообщение Jul 25 2008, 10:16
Из: Riga, Latvia
А лично в повседневной жизни пользую проекты в которых затраты памяти ну никак меньше 60-70K (средние под 200K) не опускаюся. Ну и что мне прикажете делать с голыми FPGA? Использовать старшие стратиксы c десятком мегабит на борту и соответствуюющей им стоимостью вместо 5-6 баксового ARM + 10-30 баксового FPGA?? А оно мне сегодня надо???
Цитата(Aprox @ Jul 25 2008, 12:07) *
И тем не менее, Альтера дает ссылки на реализацию TCP стека на Си через ниос! Скажете. не дурят нашего брата бессовестные промоутеры?
Повторяю уже в третий раз - НЕ дурят, если софтпроцессор просто является одним их многих вспомогательных узлов в больших FPGA. Просто лично Вы с такими еще пока не сталкивались.
Aprox
сообщение Jul 26 2008, 06:35
Из: Moscow
Пока-что, судя по аргументам апологетов SoPC, я не вижу, чтобы реализация сложных проектов с софтпроцессором на борту больших FPGA выглядела бы проще, компактнее, быстрее, дешевле, защищеннее, нежели комбинация из простых FPGA+MCU порознь. Поэтому, я наверное и не сталкивался с представленной вами ситуацией "больших FPGA". Надеюсь, этого и не произойдет.
- Aprox   Не дурят ли нашего брата?   Jul 23 2008, 19:13
||- - Aprox   Цитата(Postoroniy_V @ Jul 24 2008, 06:11)...   Jul 24 2008, 06:35
|||- - vadimuzzz   Цитата(Aprox @ Jul 24 2008, 13:35) А отде...   Jul 24 2008, 07:26
||||- - Волощенко   Главное в применении связки FPGA + MCU - условия з...   Jul 24 2008, 08:09
|||- - Postoroniy_V   Цитата(Aprox @ Jul 24 2008, 15:35) А отде...   Jul 24 2008, 09:39
|||- - LeonY   Цитата(Aprox @ Jul 24 2008, 08:35) А отде...   Jul 24 2008, 10:21
|||- - gab   Цитата(LeonY @ Jul 24 2008, 14:21) Хотя н...   Jul 26 2008, 16:58
|||- - Postoroniy_V   Цитата(zltigo @ Jul 25 2008, 16:55) Приче...   Jul 25 2008, 08:36
|||- - zltigo   Цитата(des00 @ Jul 25 2008, 11:29) покажи...   Jul 25 2008, 10:01
|||- - zltigo   Цитата(des00 @ Jul 25 2008, 11:29) насчет...   Jul 25 2008, 10:05
||||- - yes   Цитата(zltigo @ Jul 25 2008, 14:05) Потом...   Jul 25 2008, 10:19
|||- - slog   Цитата(Aprox @ Jul 26 2008, 10:35) Пока-ч...   Jul 26 2008, 07:52
|||- - CaPpuCcino   Цитата(slog @ Jul 26 2008, 11:52) Если уж...   Jul 26 2008, 20:20
||||- - gab   Цитата(CaPpuCcino @ Jul 27 2008, 00:20) (...   Jul 26 2008, 21:56
||||- - CaPpuCcino   Цитата(gab @ Jul 27 2008, 01:56) Полность...   Jul 26 2008, 22:24
||||- - gab   Цитата(CaPpuCcino @ Jul 27 2008, 02:24) а...   Jul 26 2008, 23:24
|||- - Aprox   Цитата(slog @ Jul 26 2008, 11:52) Если уж...   Jul 28 2008, 18:07
|||- - Postoroniy_V   Цитата(Aprox @ Jul 29 2008, 03:07) А лишн...   Jul 28 2008, 23:23
|||- - Aprox   Цитата(Postoroniy_V @ Jul 29 2008, 03:23)...   Jul 29 2008, 06:30
|||- - Postoroniy_V   Цитата(Aprox @ Jul 29 2008, 15:30) да ост...   Jul 29 2008, 07:56
|||- - des00   Цитата(Aprox @ Jul 29 2008, 01:30) Значит...   Jul 29 2008, 08:13
|||- - CaPpuCcino   интересно, скоро дойдёт до вызывов на дуэль...   Jul 29 2008, 15:38
|||- - zltigo   Цитата(des00 @ Jul 29 2008, 10:13) Никто ...   Jul 29 2008, 15:55
|||- - Aprox   Цитата(des00 @ Jul 29 2008, 12:13) интере...   Jul 29 2008, 17:43
||- - CaPpuCcino   Цитата(Postoroniy_V @ Jul 24 2008, 06:11)...   Jul 24 2008, 17:16
|- - Aprox   Цитата(CaPpuCcino @ Jul 24 2008, 01:47) ....   Jul 24 2008, 07:18
- - des00   Цитата(Aprox @ Jul 23 2008, 14:13) А ниос...   Jul 24 2008, 02:21
- - slog   "Элементарно, ватсон" Если уже есть FPG...   Jul 24 2008, 05:07
- - Kuzmi4   2 Aprox - отдельный чип загрузки не сильно много м...   Jul 24 2008, 07:09
- - arexol   Цитата(Aprox @ Jul 23 2008, 22:13) Я коне...   Jul 24 2008, 09:16
- - Евгений Николаев   Основное преимущество soft-CPU, для меня в частнос...   Jul 24 2008, 10:28
|- - Aprox   Цитата(Евгений Николаев @ Jul 24 2008, 14...   Jul 24 2008, 14:20
||- - Волощенко   Цитата(Aprox @ Jul 24 2008, 17:20) И. соб...   Jul 24 2008, 15:51
|- - faa   Цитата(Евгений Николаев @ Jul 24 2008, 14...   Jul 24 2008, 20:52
|- - CaPpuCcino   Цитата(faa @ Jul 25 2008, 00:52) ЗЫ: Толь...   Jul 24 2008, 21:17
- - Nixon   Пастернака я не читал, но осуждаю arexol же вам ...   Jul 24 2008, 14:38
|- - Aprox   Цитата(Nixon @ Jul 24 2008, 18:38) Пастер...   Jul 25 2008, 09:35
- - dvladim   Свои 5 копеек вставлю. IMHO Встроенный софт проце...   Jul 24 2008, 19:26
|- - CaPpuCcino   Цитата(dvladim @ Jul 24 2008, 23:26) 1. С...   Jul 24 2008, 19:45
|- - zltigo   Цитата(dvladim @ Jul 24 2008, 21:26) 1. С...   Jul 24 2008, 20:13
- - des00   Ну блин так и чувствовал что начнется холивар (как...   Jul 25 2008, 02:41
|- - blackfin   Цитата(des00 @ Jul 25 2008, 06:41) Считат...   Jul 25 2008, 05:56
||- - Postoroniy_V   Цитата(blackfin @ Jul 25 2008, 14:56) Жиз...   Jul 25 2008, 06:19
|||- - blackfin   Цитата(Postoroniy_V @ Jul 25 2008, 10:19)...   Jul 25 2008, 06:22
||||- - Postoroniy_V   Цитата(blackfin @ Jul 25 2008, 15:22) Для...   Jul 25 2008, 06:26
||||- - blackfin   Цитата(Postoroniy_V @ Jul 25 2008, 10:26)...   Jul 25 2008, 06:37
||||- - yes   Цитата(blackfin @ Jul 25 2008, 10:37) Смо...   Jul 25 2008, 10:05
||||- - blackfin   Цитата(yes @ Jul 25 2008, 14:05) для JPEG...   Jul 25 2008, 10:47
||||- - yes   Цитата(blackfin @ Jul 25 2008, 14:47) Что...   Jul 25 2008, 15:46
|||- - Aprox   Цитата(Postoroniy_V @ Jul 25 2008, 10:19)...   Jul 25 2008, 10:07
||- - des00   Цитата(blackfin @ Jul 25 2008, 00:56) Жиз...   Jul 25 2008, 06:46
||- - blackfin   Цитата(des00 @ Jul 25 2008, 10:46) ...мог...   Jul 25 2008, 07:02
||- - des00   Цитата(blackfin @ Jul 25 2008, 02:02) .. ...   Jul 25 2008, 07:07
||- - blackfin   Цитата(des00 @ Jul 25 2008, 11:07) так эт...   Jul 25 2008, 07:19
|- - CaPpuCcino   Цитата(des00 @ Jul 25 2008, 06:41) что по...   Jul 25 2008, 18:59
- - avesat   Фухх, осилил четыре страницы текста Интересное ...   Jul 25 2008, 18:11
- - blackfin   Цитата(des00 @ Jul 25 2008, 10:46) ..скаж...   Jul 25 2008, 19:07
- - des00   2 CaPpuCcino Цитатаинтересно, скоро дойдёт до выз...   Jul 30 2008, 03:15
|- - CaPpuCcino   Цитата(des00 @ Jul 30 2008, 07:15) В ваши...   Jul 30 2008, 14:38
|- - zltigo   Цитата(des00 @ Jul 30 2008, 05:15) тема т...   Jul 30 2008, 14:44
|- - CaPpuCcino   Цитата(des00 @ Jul 30 2008, 07:15) ну пар...   Jul 30 2008, 14:47
|- - blackfin   Цитата(CaPpuCcino @ Jul 30 2008, 18:47) ....   Jul 30 2008, 15:15
||- - CaPpuCcino   Цитата(blackfin @ Jul 30 2008, 19:15) Так...   Jul 30 2008, 15:32
||- - Aprox   Цитата(CaPpuCcino @ Jul 30 2008, 19:32) в...   Jul 30 2008, 19:43
|- - des00   Цитата(CaPpuCcino @ Jul 30 2008, 09:47) н...   Jul 31 2008, 03:30
|- - CaPpuCcino   Цитата(des00 @ Jul 31 2008, 07:30) я испо...   Jul 31 2008, 17:07
- - Евгений Николаев   Aprox, Вы перегибаете палку. Одно только совместно...   Jul 31 2008, 09:43
- - blackfin   Цитата(Aprox @ Aug 1 2008, 00:33) Я не зн...   Aug 1 2008, 03:01
- - blackfin   Чисто из любопытства.. Кто-нибудь может указать се...   Aug 1 2008, 08:32
- - Postoroniy_V   Цитата(blackfin @ Aug 1 2008, 17:32) Чист...   Aug 1 2008, 12:54
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:19
Страница сгенерированна за 0.01583 секунд с 7
