> AVR ISP USB (STK500), Вопросы по применению.
Stanislav_S
сообщение Jul 26 2008, 11:08
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Был куплен данный девайс http://www.kosmodrom.com.ua/razrabotka/avr_isp_3_2.php, так сказать работает, но есть некоторые неудобства:
- работает из под AVRStudio ( как и обещали smile.gif ) , но мне это очень неудобно, приходиться держат ее открытой, что неудобно, кроме того он почему то периодически теряет порт - приходится заново делать connect, что напрягает. Не нашел возможности сохранять конфигурацию для конкретной прошивки при каждом новом девайсе, приходится настраивать заново, что опять же напрягает. В общем как раз тот случай когда GUI только вредит и напрягает smile.gif Собственно нет ли какой утилиты для работы с таким программаторами из командной строки? В недрах AVRFreaks нашел STK500.exe, но судя по хэлпу список поддерживаемых кристаллов очень староват и для работы не годится.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
ae_
сообщение Jul 26 2008, 11:30
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Утилита из ком.строки: C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\STK500\STK500.EXE -?
Supported devices:
AT86RF401 AT89S51 AT89S52 AT90CAN128 AT90CAN32 AT90CAN64 AT90PWM2 AT90PWM216 AT90PWM2B AT90PWM3 AT90PWM316
AT90PWM324 AT90PWM3B AT90S1200 AT90S2313 AT90S2323 AT90S2343 AT90S4414 AT90S4433 AT90S4434 AT90S8515
AT90S8535 AT90USB1286 AT90USB1287 AT90USB162 AT90USB646 AT90USB647 AT90USB82 ATmega103 ATmega128 ATmega1280
ATmega1281 ATmega1284P ATmega16 ATmega161 ATmega162 ATmega163 ATmega164P ATmega165 ATmega165P ATmega168
ATmega168P ATmega169 ATmega169P ATmega16HVA ATmega2560 ATmega2561 ATmega32 ATmega323 ATmega324P ATmega325
ATmega3250 ATmega3250P ATmega325P ATmega328P ATmega329 ATmega3290 ATmega3290P ATmega329P ATmega32C1 ATmega32HVB
ATmega32M1 ATmega32U4 ATmega406 ATmega48 ATmega48P ATmega64 ATmega640 ATmega644 ATmega644P ATmega645
ATmega6450 ATmega649 ATmega6490 ATmega8 ATmega8515 ATmega8535 ATmega88 ATmega88P ATtiny11 ATtiny12 ATtiny13
ATtiny15 ATtiny167 ATtiny22 ATtiny2313 ATtiny24 ATtiny25 ATtiny26 ATtiny261 ATtiny28 ATtiny43U ATtiny44
ATtiny45 ATtiny461 ATtiny48 ATtiny84 ATtiny85 ATtiny861 ATtiny88
Сообщение отредактировал ae_ - Jul 26 2008, 11:31
Stanislav_S
сообщение Jul 26 2008, 11:42
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Supported devices:
Ок спасибо, а как бороться с периодическим пропаданием связи не в курсе?
Igor26
сообщение Jul 26 2008, 15:16
Пользователь №: 2 544
Да, иногда замечается подвисание. Причем только при верификации флеш. sad.gif Достаточно передернуть USB-кабель и проблема исчезает на несколько часов. Пользуюсь именно командной строкой. Если нужен пример командной строки, то выложу в понедельник.
Stanislav_S
сообщение Jul 26 2008, 16:20
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Да я именно так и делаю, передергиваю шнур, но к сожалению этого хватает на 10 минут, потом опять напрягает, а пример если нетрудно киньте, хотя из хэлпа и так понятно вроде, но пример не помешает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 01:04
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
