Цитата(celladon @ Jul 27 2008, 14:48)
Нужно в качестве делителя напряжения, напряжения которого зависит от угла поворота резистора. Принцип определения как в сервомашинке.
Имеется резистор с приводом ( с двигателем и редуктором) именно с нелинейной характеристикой. Такого же с линейной характеристикой не найти.
Обработка сигнала с резистора будет только аналоговая? Если да, то линеаризовать характеристику во всем диапазоне, как уже отметил ув.
rezident, будет несколько запарно. Частичного уменьшения нелинейности можно добиться добавлением резистора между подвижным и одним из неподвижных контактов переменного резистора.
А если сигнал предполагается цифровать, то не мудрите и линеаризуйте его уже в цифре.
Добавлено:
таблицей или еще как - это зависит от кривизны нелинейности и от требуемой точности линеаризации. Вряд ли переменый резистор имеет характеристику, отличную от логарифмической/экспоненциальной, соответственно напрашиваются два решения - или разложить в ряд, или аппроксимация по паре/тройке точек из достаточно небольшой таблицы.
