> отличие CIC от FIR, просветите плиз
shf_05
сообщение Jul 22 2008, 17:38
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
вроде бы без проблем использую CIC и FIR для децимации и интерполяции, знаю их характеристики (АЧХ, ФЧХ, ПФ). использую микросхемы дециматор и интерполятор (AD6620 и AD9856), там CIC фильтры, + в первой FIR есть на последней стадии децимации.
Но так до конца не понимаю разницы между CIC и FIR. Попытался найти в учебнике по ЦОС- про CIC нет ни слова...
За свою жизнь воплотил проект, где сигнал интерполировался в 4 раза FIR фильтром, причем свойства фильтра выбрал так-
* неравномерность АЧХ в полосе <= необходимой,
* затухание на 2-й гармонике исходного сигнала не менее требуемого
получил коэф-ты, зарядил в ДСПш-ку и все.
правильно ли я это сделал?
Вот что не дает покоя-
1. зачем тогда в ряде прог по расчету ЦФ (напр. MATLAB) есть фильтры, к-е наз-ся интерполирующие/децимир.
2. в чем фишка использовать CIC? не лучше ли FIR?
3. может просто все дело в простоте реализации CIC?
4. можно ли использовать IIR, если не важна ФЧХ интерполятора/дециматора?
des00
сообщение Jul 24 2008, 02:14
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Немножко оффтопик, но частью по теме.
Господа просветите ламера.
Использую у себя на ФПГА в качестве дециматоров/интерполяторов N каскадов FIR со всеми единичными коэффициентами (порядок FIR определяется кратным изменением частоты).
АЧХ и ФЧХ CIC и этого FIR совпадают.
Чем такой фильтр хуже/лучше чем классический CIC (с рекурсивной частью) ?
Самурай
сообщение Jul 24 2008, 15:19
Пользователь №: 3 066
Если Ваш фильтр реализован напрямую, по классической схеме (и без всяких полифазных штучек): линия задержки + M сумматоров - то такой фильтр требует больше ресурсов (как памяти или регистров на линию задержки и больше LE на арифметику) и обладает меньшей гибкостью в настройке параметров по сравнению с CIC.
Во всяком случае, идею CIC я понял именно такsmile.gif.
сообщение Jul 25 2008, 08:04
Пользователь №: 9 952
Если почитать статью Хогенауэра по CIC фильтрам, то станет ясно, что реализация CIC на ПЛИС, да и просто в целочисленной арифметике, требует большой тщательности из-за непомерной разрядности сумматоров.
Но не совсем в этом идея CIC реализации. Идея в том, что тактовая, на которой может работать CIC реализация, равна входной частоте отсчетов. Для многих задач это очень важный фактор. Но за это приходится платить неравномерностью АЧХ и хорошим подавлением только в узких частотных участках.
Николаевич
сообщение Jul 25 2008, 08:30
Пользователь №: 37 291
Ну тщательности там особой нет, все элементарно считается, включая требуемую разрядность.
А идея, я б сказал, в другом. И связана идея в основном с децимрующим вариантом. Идея в том, чтобы оставить свободным (почти) от наложения только ма-а-а-а-хонький участок в спектре прореженного резальта, наплевав с вычокой колокольни на всю остальную часть спетктра.И в дальнейшем этот ма-а-а-хонький участок только и использовать. Выделив его старыми добрыми народными средствами - КИХ-классика или БИХ. Но работающими уже на шибко низкой частоте. . biggrin.gif
сообщение Jul 25 2008, 10:34
Вы статью Хогенауэра читали?
Цитата(des00 @ Jul 25 2008, 12:33) *
2 Самурай и Михаил_K
В проекте переношу сигнал с 8*Fверхнее на 64*Fверхнее(децимация в 8 раз).
FIR фильтр 8 го порядка реализован как цепочка суммататоров.
Итоговый дециматор состоит из 6 ти таких фильтров(дает подавление 60дБ на 8fверхнее). ~5000LC для 22 битных данных.
Фильтр скопировал у старших коллег, по их словам CIC фильтр плохо подходит для фпга реализаций, из-за эффектов усечения разрядности аккумуляторов и мне не рекомендовали его использовать.
Если разрядность аккумуляторов не усекать, то она до безобразия разрастается, Ваши коллеги совершенно правы. Но есть методика грамотного усечения разрядности для каждого сумматора исходя из требуемого уровня шума округления на выходе. Посчитав по ней можно весьма эффективно уменьшить ресурсы в ПЛИС. Об этом у Хогенауэра есть.
Николаевич
сообщение Jul 25 2008, 11:32
Вы мне льстите, но справедливости ради должен заметить, что это не моя идея biggrin.gif
Собс-но она реализована во всех так называемыхцифровых приемниках, ад6620 и иже с ними.
И на просто интеграторах она не пройдет. Просто интегратор весьма неустойчив эмоционально. Почему-то. Даже в одиночку. Я думаю, что сказывается длительное воздержание. От дифференцирования. А уж если их каскад, этих интеграторов, то все, пиши пропало. Содом и даже гоморра.
К счастью есть еще комбы, направляющие энергию интеграторов в естественное русло.
А все вместе - да, каскад интеграторов и комбов, гребенков в смысле. biggrin.gif Его так и назвали КИГ -какскад интеграторов и гребенок.
P.S. Закину удочку. Собс-но СИК первого порядка элементарно получается, если рассмотреть классическую блок схемку согласованного с прямоугольником фильтра, а именно: интегратор, вычитатель, на входы вычитателя подаются незадержанный и задержанный на длительность прямоуг. выход интегратора. Если после интегратора вставить прорежатель, а уже после него все остальное, то цик и получится, задержку при этом можно и, я бы сказал, нужно, смасштабировать. biggrin.gif
сообщение Jul 25 2008, 12:13
Вы никогда не задумывались почему?
Как-то очень Вы узко про интеграторы судите. Они, интеграторы, впрочем как и интегралы, бывают не только от -бесконечности до n, но и немного другиеsmile.gif
А удочку тут Вы куда закинули?
И, смею Вас заверить, для всех реально оцифрованных сигналов тот интегратор, который Вы имеете в виду, ВСЕГДА устойчив. Это Вам просто разрядиков в нем не всегда хватает...
Николаевич
сообщение Jul 25 2008, 12:59
Причина элементарна - получить удовлетворительный результат при минимальных затратах. Умножитель к минимальным затратам не относится. Удовлетворительный результат заключается в понижении частоты дискретизации и сохранении более-менее свободной от наложений области спектра в районе 0 частоты. Что при этом творится в соседней области спектра мало интересно. Достигается этот результат использованием ЦИК-ов. В их децимирующем варианте. Возражения есть? biggrin.gif
У вас блестящие познания в математике. Вот как раз немного другие пределы и обеспечиваются (в случае с циками) комбами и прореживателями (для дец. варианта). Преврающими швейную машинку в колхозную сноповязалку. То есть интеграторы до бесконечности в интеграторы не до бесконечности, или в ЦИК. biggrin.gif
Батюшки, это что-то новое в теории устойчивости. Собственно неустойчивых цепей вообще не бывает, вся проблема в том, что бесконечность плохо отображается и отражается. Например на резисторах... Милый 729, используемые в ЦИКАХ интеграторы,( те, у которых бескончности), всегда неустойчивы, А ЦИКИ всегда устойчивы, если правильно спроектиованы разумеется. И даже если вы ЦИКИ назовете интеграторами не с с бескончностями они все равно будут устойчивыми. Потому что кихи. biggrin.gif
сообщение Jul 25 2008, 13:51
1. В сторону я как раз и не уходил - ответ на вопрос, почему в ad6620 первыми стоят CICы, стал бы ответом на один из вопросов автора темы.
2. А без ЦИКов Вы такой результат получить не можете? Например, если тактовая кристалла в 2 раза больше частоты отсчетов и памяти в кристалле много? Только не надо больше пересказывать статейные блок-схемы своими словами, ладно?
А я грешным делом подумал, что Вы говорите об интеграторах от бесконечности, а не до... Но всё равно сложно как-то у Вас - то интегратор до бесконечности, то не до бесконечкости тоже интегратор, то он вообще только ЦИК. А просто сумма в N отсчетов без децимации (скользящее среднее) уже не интегратор?
Опять как-то сложно - то неустойчивые интеграторы, то неустойчивых цепей вообще не бывает. Вы уж как-нибудь определитесь.
Мне даже в страшном сне не привидится отображения и отражения бесконечности на резисторах, Вы уж простите.
А главное, совсем не понятен смысл, то есть к чему всё это сказано. Про неустойчивые интеграторы Вы сами речь завели, теперь пытаетесь неустойчивый интегратор (кстати, почитайте, всё же, Хогенауэра) влепить в CIC... Ну НЕТУ в CIC фильтре ни одного неустойчивого интегратора (даже если один сумматор от него оставить), НЕТУ!
Цитата(Николаевич @ Jul 25 2008, 17:10) *
У FIR, кстати, есть замечательная русская аббревиатура - КИХ (Конечной длины Импульсная Характеристика). А у IIR - БИХ (Бесконечной длины Импульсная Характеристика)
Ну Вы прям Америку за Америкой открываете!!! Особенно мне понравился Ваш опус про CIC первого порядкаsmile.gif
Кстати, как Вы "расшифровываете" свои "СИК" и "ЦИК"?
Николаевич
сообщение Jul 25 2008, 14:51
Ему и без меня ответили. Я на вас среагировал. Дай, думаю, пообщаюсь с 729 чуток. Давно не общался. biggrin.gif
Запросто. Но автору и до вас и до меня ответили, да он, я думаю, и сам не слепой и видит, что реалицация ЦИК проще реализации классического универсального КИХ или БИХ. И вопрос простоты реализации не стоит.
Но если желаете - ради бога. Я переадресую ваш вопрос вам же. Ваша основная идея элементарна реализуется без ЦИКА, при этом кристалл работает тактовой=частоте отсчетов. Просто у него до страсти ресурсов и он все делает параллельно. Устраивает? Если устраивает, то ваша основная идея идет раком. Или все-таки перестанете уходить в сторону?
Вы ведь что сказали в сообщении, на которое я отреагировал? ЦИК давит в узких областях. Я высказал свою точку зрения (по поводу основной идеи biggrin.gif ) - оставляет узкую область свободной от наложений. Ничего в ней не давя. При этом налевав на остальные области. Вот хотите - оспаривайте ее. Не хотите - не доказывайте, что 2*2=4.
Батюшки, ваши знания математики меня поражают все больше и больше biggrin.gif
Я вам открою страшную тайну. Любой фильтр является интегратором. Интеграл вычисляет потому что. Знаете какой? biggrin.gif
И просто сумма в N отсчетов без децимации - обязательно интегратор, но вот увы, без децимации редко удается понизить частоту дискретизации. Не знаю, почему так получается. А поставив дециматор вы придете к? Только по другому нарисованному. biggrin.gif
Ой. Куда это он там делся, милый 729? biggrin.gif Проделайте эксперимент - выведите куда-нибудь выход этого, по вашим словам, устойчивого интегратора и внимательно за ним наблюдайте. Подав на вход единичный импульс. А потом вспомните один из критериев устойчивости. Или в литературе найдите, если вспоминать нечего.
Да какую Америку... Я рад, что вам понравился мой опус. По нему есть возражения? А расшифровываю я примерно так же ,как другие расшифровывают ФИР. biggrin.gif Цаскад интеграторов и комбов. Или Саскад интеграторов и комбов biggrin.gif
Сообщение отредактировал Николаевич - Jul 25 2008, 15:17
сообщение Jul 25 2008, 15:16
Я не очень Вас обижу, если еще раз скажу, что в CIC фильтре нет элементов, которые Вы называете неустойчивыми интеграторами?
Больше повторяться не буду, Вы уж простите.
А то, что будет на выходе, например, первой секции для Вашего примера, надеюсь, Вы и сами сможете нарисовать. Заодно и посмотреть на результатsmile.gif
Николаевич
сообщение Jul 25 2008, 15:26
Как вы меня можете обидеть? biggrin.gif Вы только не валите с больной головы на здоровую. Неустойчивые интеграторы - от вас. А по поводу есть-нет - ну разуйте глаза, что ж я еще вам могу посоветовать. И вспоминайте устойчивость, вспоминайте, если знали, конечно. biggrin.gif
сообщение Jul 25 2008, 18:09
Нет уж, простите... Вам Вас же процитировать, или сами найдёте?
Эээ... А Вы попробуйте переключить своё внимание в словосочетании "неустойчивый интегратор" на второе слово. И еще раз внимательно перечитайте то, что я написал...
Да... Действительно страшная тайна, особенно если под "любой" попадают цифровые фильтры 07.gif
Ну и возвращаясь к теме. Вы настаиваете, что CIC "...оставляет узкую область свободной от наложений...", я же настаиваю на том, что CIC - это только одна из реализаций некого фильтра, оставляющего узкую область, свободную от наложений. Фильтр с CIC "подобной" АЧХ реализуется многими способами. Например, просто как FIR с весьма некороткой, но симметричной ИХ (целый ряд схем реализации), или как набор последовательно включенных FIR с более короткими и простыми ИХ (еще больший ряд схем реализации), как CIC со всеми своими сумматорами в 40 и более разрядов. Ну кому что подходит по железу.
Но совсем "ничго в ней не давя" это Вы зря - давит в "...узкой области свободной от наложений..." еще как.
Повторяю еще раз: CIC - это только одна из возможных схем (однотактовая - тактовая фильтра равна частоте отсчетов, что часто очень немаловажно), РЕАЛИЗАЦИИ простейшего децимирующего фильтра. И только этим она хороша. АЧХ у CIC на больших порядках паршивая, выравнивать последующими фильтрами надо. И не более того. Но среди всех этих схем, по-моему, нет ни одной "однотактовой", кроме схемы CIC.
Вот и всё...
Николаевич
сообщение Jul 28 2008, 07:57
Не надо меня цитировать. Это вы несколько постов назад, демонстрируя блестящую эрудицию, сказанули, что у интеграторов, как и у интегралов пределы бывают не обязательно бесконечные, а совсем даже конечные. Так вот, чтобы вы могли отличать и пришлось говорить об устойчивых интеграторах и неустойчивых. Вообще говоря в приличном общесте интегратором считается эл-т, имеющий пер. функцию для аналогового варианта: 1/s, для цифры: - 1/(1-z^-1). Все остальное может называться как угодно - интегратор со сбросом, скользящее среднее, соглас с прямоугольником фильтр и т.д. Но не просто интегратором. Что интересно, и 1/s и 1/(1-z^-1) - передаточные функции неустойчивого элемента.
А вы считаете что я в ваших 2-х словах нашел какое-то третье, большой андронный коллайдер например, и обращаю внимание на него, да? biggrin.gif Нет, милый мой, исключительно на интегратор и исключительно на ваши высказывания о его устойчивости милостиво обратил я свой взор.
Ну для вас - очень похоже, что действительно страшная тайна. Вы сейчас намерены осветить вопрос о различиях между суммой и интегралом? biggrin.gif
Вот и всё...
Нет уж, наставивать надо было раньше, причем в ключе первого вашего сообщения, на которое я сделал замечание. А сейчас настаивать поздно. biggrin.gif
Кстати, чуть не забыл, что именно давит ЦИК, и еще как по вашим словам, в узкой области свободной от наложений ? biggrin.gif
Цитата(shf_05 @ Jul 28 2008, 09:49) *
поправлюсь- интегратор имеет полюс в точке z=1, это условно устойчивый элемент, на частоте 0 его ПФ стремится к бесконечности, если бы не ограниченность арифметики вычислителя, тогда слующий за ним "дифференциатор" исправил бы положение за счет нуля в своей ПФ.
О господи. Знатоки... Теперь еще условная устойчивость...
Значит так. Фильтр устойчив, если интеграл(сумма) от модуля его импульсной характеристики конечен.
Пределы интеграла (суммы) - от 0 до бесконечности. Имульсная характеристика интегратора - скачок.
Если вы этот скачок просуммируете(проинтегрируете) получите бесконечность. Интегратор неустойчив. И неустойчив он по любому критерию проверки устойчивости.
Если сразу после интегратора с пер. ф-ей 1/(1-z^-1) следует дифференциатор с пер. ф-ей (1-z^-1),
то этот дифференциатор скомпенсирует полюс интегратора своим нулем независимо от разрядности арифметики. Главное, чтобы ее разрядность не ниже входной была biggrin.gif А в результате получится провод. Устройство с к-том передачи=1. Ужасно устойчивое устройство. biggrin.gif
Если после интегратора стоит дециматор, а уже потом дифференциатор, то тоже скомпенсирует, но для этого нужно будет увеличить разрядность интегратора-дифференциатора , по сравнению с разрядностью входных данных. А в результате получится скачущее среднее. Тоже весьма устойчивая штука biggrin.gif
Сообщение отредактировал Николаевич - Jul 28 2008, 07:59
shf_05
сообщение Jul 28 2008, 08:53
Сообщение #16
Из: г. Екатеринбург
про ИХ вы правы!!!. я тоже так думал!!!, но из курса ТАУ известно, что интегратор- условно устойчив (он на границе устойчивости) полез в книги и действительно так по крайней мере так написано в Бесекерский ТАУ 2003г. то же самое про ПФ с компл. сопряж полюсами на ед. окр., как по вашему устойчива или нет такая система?
Видимо на стыке 2-х дисциплин получается небольшая разница в понятиях "устойчивость". Вобщем не будем ломать над этим голову, просто важно знать как себя ведет та или иная система, а как ее классифицировать не в моей компетенции.
а вот 2 иболее послед. интеграторов- вещь вообще интересная))
и про дифференциатор вы правы, только если подать постоянку на вход интегратора, то через какое-то время его выход превысит разр. сетку проца (особенно если он с ФТ) и следом стоящий диф-р уже не поможет. хотя на бумаге (формула) все вроде как сокращается ( то же и про дециматор)
Николаевич
сообщение Jul 28 2008, 09:53
Сообщение #17
Еще раз. Система неустойчива, если интеграл от модуля ее ИХ бесконечен. И интегратор и комплексный ПФ 1-го порядка с полюсом на ед. окружности и действит. ПФ 2-го порядка с компл.-сопряженными полюсами на ед. окружности - неустойчивы.
А может просто перестать фантазировать? Вот почему все, ссылающиеся на Бесекерского, такие фантазеры, пытающиеся выдать свои умозрительные выводы за истину? Может вам простейший эксперимент проделать, a? Ну вот взять, например, 3-х разрядную арифметику с фикс. запятой, дополнительный код. Т.е. 3-х разрядные входные данные, 3-х разрядный интегратор, 3-х разрядный дифференциатор, прореживание=1 (отсутствует) Для определенности - все входные данные равны трем. Начальные условия - нулих.
Чтоб вам легче было, я даже щас выход интегратора изображу:
0,
0+3=3,
3+3=-2,
-2+3=1,
1+3=-4
-4+3=-1
-1+3=2,
2+3=-3
-3+3=0,
Ваша задача - найти выход дифференциатора. Для проверки - он равен 3,3,3,3,3,3, ..... biggrin.gif
Цитата(alex_os @ Jul 28 2008, 13:45) *
Вы хотите сказать, что cic на ФТ не работает с постоянной составляющей ?!
shf_05
сообщение Jul 28 2008, 10:12
Сообщение #18
Из: г. Екатеринбург
я вовсе не фантазер)
и я ничуть с Вами не спорю, я даже готов утвержать то же что и Вы! просто я привожу Вам пример другого понимания понятия "устойчивость".
по определению устойчивости для дискретных систем, в ЦОС как это приводите Вы неуст- если не сходится ИХ цепи. а у Бессекреского немного не так.
а про диф-р я был не прав, чето затуманило мне рассудок- забыл, что там "wrap-arround", спасибо, что дали поголове!!! интересно, что будет если там не просто диф-р а Z^-5 или 20 или 80- то же самое))
PS забило голову "насыщение" АЛУ, привык использовать в обычных КИХ и БИХ. еще раз спасибо Николаевичу за отрезвление. а про устойчивость интегратора давайте вопрос закроем.
Сообщение отредактировал shf_05 - Jul 28 2008, 10:35
shf_05
сообщение Jul 28 2008, 11:26
Сообщение #19
Из: г. Екатеринбург
еще вопросик- сделал такую операцию на 16разр проце: y(n)= int(x(n))-int(x(n-80)) оптим фильтр для сигнала длиной 80 отчетов, все работает хорошо, пока вх. сигнал меньше или равен, чем round(32768/80)= 409, если больше, то на выходе алу образуется растущий до 32767 сигнал, а затем предательсий -32768 и затем -32736. на выходе интегратора как и описывается у Николаевича - пила, на выходе y(n) вовсе не то, что хотелось бы.
явление понятное, выходит надо повышать разрядность интегратора, чтобы при макс вх. сигнале не происходило переполнения за 80 отчетов?
shf_05
сообщение Jul 28 2008, 13:49
Сообщение #20
Из: г. Екатеринбург
сделал разрядность сумматора 32 бита и все стало как надо. (чуял же я что есть подвох с насыщением или переполнением накопителя в интеграторах)
выходит, что разрядности интегратора должно хватать на наиболее "длинную" линию задержки в гребенчатом фильтре, не буду гадать, пора читать статью Хогенауера до конца.
спасибо всем!
надеюсь тема закрыта.
- shf_05   отличие CIC от FIR   Jul 22 2008, 17:38
- - Alex65111   Есть вопросы изменения частоты дискретизации. Там ...   Jul 22 2008, 18:00
|- - shf_05   спасибо за лекцию - про CIC и FIR понял. а если не...   Jul 23 2008, 06:10
- - Alex65111   Цитатасейчас использую дециматор на 256, 8 из кото...   Jul 23 2008, 06:30
|- - shf_05   Цитата(Alex65111 @ Jul 23 2008, 12:30) - ...   Jul 23 2008, 09:18
- - Михаил_K   Есть еще одно отличие CIC от FIR. При реализации F...   Jul 23 2008, 10:27
|- - Самурай   Цитата(Михаил_K @ Jul 23 2008, 14:27) Еще...   Jul 23 2008, 13:19
|- - shf_05   с дециматором ясно, а как насчет интерполятора? ве...   Jul 23 2008, 13:51
|- - Михаил_K   Цитата(Самурай @ Jul 23 2008, 17:19) Немн...   Jul 23 2008, 14:12
- - Alex65111   ЦитатаЛучше для максимальной децимации использоват...   Jul 23 2008, 14:57
|- - shf_05   Цитата(Alex65111 @ Jul 23 2008, 20:57) - ...   Jul 23 2008, 16:56
|- - Михаил_K   Цитата(Alex65111 @ Jul 23 2008, 18:57) - ...   Jul 24 2008, 06:31
|- - shf_05   спасибо всем за ответы. как насчет реализации деци...   Jul 24 2008, 08:49
|- - Михаил_K   Цитата(shf_05 @ Jul 24 2008, 12:49) спаси...   Jul 24 2008, 09:51
|- - Михаил_K   Цитата(Самурай @ Jul 24 2008, 19:19) Если...   Jul 25 2008, 07:00
||- - alex_os   Цитата(shf_05 @ Jul 28 2008, 12:53) ....т...   Jul 28 2008, 09:45
||- - Николаевич   Цитата(shf_05 @ Jul 28 2008, 17:49) выход...   Jul 28 2008, 14:45
||- - fontp   Но если не стремиться к истинной "битовой...   Jul 29 2008, 08:20
||- - shf_05   Цитата(fontp @ Jul 29 2008, 14:20) Но есл...   Jul 29 2008, 08:52
|||- - fontp   Цитата(shf_05 @ Jul 29 2008, 12:52) а ест...   Jul 29 2008, 09:04
|||- - petrov   Цитата(shf_05 @ Jul 29 2008, 12:52) а ест...   Jul 29 2008, 09:12
||- - des00   Цитата(fontp @ Jul 29 2008, 03:20) Но есл...   Sep 15 2008, 17:13
||- - 729   Цитата(des00 @ Sep 15 2008, 21:13) 1. Гос...   Sep 15 2008, 18:10
||- - des00   Цитата(729 @ Sep 15 2008, 13:10) Порядок ...   Sep 16 2008, 02:51
|||- - 729   Цитата(des00 @ Sep 16 2008, 06:51) да зад...   Sep 16 2008, 07:26
|||- - des00   Цитата(729 @ Sep 16 2008, 02:26) Как соот...   Sep 16 2008, 08:00
|||- - 729   Цитата(des00 @ Sep 16 2008, 12:00) Есть ...   Sep 16 2008, 08:26
|||- - des00   Цитата(729 @ Sep 16 2008, 03:26) Есть пре...   Sep 16 2008, 08:49
||- - dmitry-tomsk   Цитата(729 @ Sep 15 2008, 21:10) Да, имен...   Sep 16 2008, 13:37
||- - 729   Цитата(dmitry-tomsk @ Sep 16 2008, 17...   Sep 16 2008, 15:02
||- - des00   Цитата(dmitry-tomsk @ Sep 16 2008, 08...   Sep 17 2008, 03:44
|- - 729   Цитата(Николаевич @ Jul 28 2008, 11:57) Н...   Jul 29 2008, 10:21
|- - Николаевич   Цитата(729 @ Jul 29 2008, 14:21) Ну и так...   Jul 29 2008, 11:32
|- - 729   Цитата(Николаевич @ Jul 29 2008, 15:32) Е...   Jul 29 2008, 14:36
|- - Николаевич   Цитата(729 @ Jul 29 2008, 18:36) Я опять ...   Jul 29 2008, 16:17
|- - 729   Цитата(Николаевич @ Jul 29 2008, 20:17) Т...   Jul 29 2008, 19:33
|- - Николаевич   Цитата(729 @ Jul 29 2008, 23:33) Да уж. У...   Jul 30 2008, 06:11
|- - shf_05   народ хватит засорять форум разборками, спорьте в ...   Jul 30 2008, 06:18
- - des00   2 Самурай и Михаил_K В проекте переношу сигнал с...   Jul 25 2008, 08:33
- - shf_05   уважаемые господа, можно ссылочку на статью Хогена...   Jul 25 2008, 12:23
|- - 729   Цитата(shf_05 @ Jul 25 2008, 16:23) уважа...   Jul 25 2008, 12:46
|- - shf_05   Цитата(729 @ Jul 25 2008, 18:46) Напишите...   Jul 25 2008, 12:59
|- - 729   Цитата(shf_05 @ Jul 25 2008, 16:59) Спаси...   Jul 25 2008, 13:05
||- - shf_05   Цитата(729 @ Jul 25 2008, 19:05) Да конеч...   Jul 25 2008, 13:17
||- - Николаевич   Цитата(shf_05 @ Jul 25 2008, 17:17) ну эт...   Jul 25 2008, 13:24
|- - Николаевич   Цитата(shf_05 @ Jul 25 2008, 16:59) Спаси...   Jul 25 2008, 13:10
- - vechnost   Vot ne plohaya statya pro fir filteri, tam toze go...   Jul 26 2008, 21:59
|- - 729   Цитата(vechnost @ Jul 27 2008, 01:59) Vot...   Jul 27 2008, 15:45
|- - shf_05   Ну господа Вас и понесло))). насколько я помню неу...   Jul 27 2008, 16:40
|- - shf_05   Цитата(shf_05 @ Jul 27 2008, 22:40) Ну го...   Jul 28 2008, 05:49
- - fontp   А на Edaboard эта книга есть ещё и с CD/ А на CD е...   Jul 29 2008, 09:19
- - fontp   Вам не надоело про устойчивость спорить, мужики? ...   Jul 29 2008, 11:52
|- - Николаевич   Цитата(fontp @ Jul 29 2008, 15:52) Вам не...   Jul 29 2008, 12:16
|- - fontp   Цитата(Николаевич @ Jul 29 2008, 16:16) Т...   Jul 29 2008, 12:24
- - des00   PS. Нашел неплохую статью про CIC фильтры, с приме...   Sep 19 2008, 04:28
|- - petrov   Цитата(des00 @ Sep 19 2008, 08:28) PS. На...   Sep 19 2008, 08:08
- - Artemij14   Решил не создавать новую тему а спросить здесь. По...   Sep 2 2010, 06:03
- - hobgoblin   Сбрасывать интеграторы не нужно. Выше в этой ветке...   Sep 2 2010, 07:31
|- - des00   Цитата(hobgoblin @ Sep 2 2010, 01:31) Сбр...   Sep 2 2010, 08:33
- - Artemij14   Спасибо. Для расчета разрядности используется форм...   Sep 2 2010, 12:09
|- - alex_os   Цитата(Artemij14 @ Sep 2 2010, 16:09) Спа...   Sep 2 2010, 18:57
|- - des00   Цитата(alex_os @ Sep 2 2010, 12:57) p.s. ...   Sep 3 2010, 01:58
- - Krys   Подниму старую тему... Чисто теоретический вопрос,...   Apr 16 2015, 03:48
- - serjj   В этой теме я выкладывал старенький код под CIC на...   Apr 16 2015, 07:59
- - Krys   Я CIC-фильтры реализовывал, представляю, что за зв...   Apr 16 2015, 08:06
- - serjj   ЦитатаЯ CIC-фильтры реализовывал, представляю, что...   Apr 16 2015, 08:13
- - Krys   Да, по АЧХ аналогичность, я об этом написал в само...   Apr 16 2015, 09:54
- - serjj   ЦитатаК стати, Ваш ответ учитывает необходимость д...   Apr 16 2015, 09:59
|- - Krys   Цитата(serjj @ Apr 16 2015, 16:59) CIC ис...   Apr 16 2015, 10:56
- - serjj   ЦитатаЕсли фильтр-корректор поднимает заваленную п...   Apr 16 2015, 11:32
- - Krys   Понял. Да, я предполагал ухудшение на высоких част...   Apr 16 2015, 14:43
|- - thermit   Цитата(Krys @ Apr 16 2015, 17:43) Понял. ...   Apr 16 2015, 20:57
- - serjj   ЦитатаК стати, такой вопрос сравнения: стоит ли сч...   Apr 16 2015, 20:04
- - Krys   thermit, Вы могли бы немного разжувать Ваше утверж...   Apr 17 2015, 03:03
- - Hose   Цик обычно дешевле. Обычно он работает на высокой ...   Apr 17 2015, 04:13
- - Krys   С единичными - это же скользящее среднее?   Apr 17 2015, 05:20
|- - thermit   Цитата(Krys @ Apr 17 2015, 08:20) С едини...   Apr 17 2015, 08:08
- - serjj   ЦитатаС единичными - это же скользящее среднее? Да...   Apr 17 2015, 06:48
- - Krys   Понял, спасибо. Значит по задержке разницы быть не...   Apr 17 2015, 09:55
- - Hose   Скользящее среднее это применение. Это что, курсо...   Apr 17 2015, 15:11
- - Krys   Вы что, преподаватель? )) Уже в 2х темах спрашивае...   Apr 18 2015, 04:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 15:56
Страница сгенерированна за 0.02493 секунд с 7
