> Специфика работы изолирующего DC-DC, Aimtec AM1D-0505SZ
Dark
сообщение Jul 28 2008, 17:12
Пользователь №: 1 249
Здравствуйте.
Хотелось бы услышать мнения специалистов по следующему вопросу:
Имеется в наличии изолирующий преобразователь Aimtec AM1D-0505SZ (1Вт). По даташиту входное напряжение должно попадать в диапазон 4.5 ... 5.5 В.
Если данный преобразователь включить на входную напругу 5 В, то по выходу на холостом ходу он дает примерно 6.5 Вольт. Так как в моем случае нагрузка у него ну уж очень малоточная (несколько логических КМОП микрух), то для того чтобы привести напругу по выходу к 5 В, я параллельно нагрузке еще вешаю сопро примерно 25 кОм, которое конечно ощутимо греется.
Меня интересует можно ли обойтись немного другим включением подобного преобразователя, если использовать последовательно ко входу небольшое гасящее сопро (получилось примерно 80 Ом). Таким образом, часть входной напруги падает на данном сопре, входная напруга на AM1D-0505SZ составляет 3.5 В, но при этом на выходе преобразователь держит 5 В, без дополнительных нагрузочных сопротивлений, что боле экономично. И вообще как такой режим может сказаться на работе изолирующего DC-DC преобразователя? Нормально ли он переваривает такие ухищрения, или для него такое включение совсем "не айс"? А то, кажется, что периодически преобразователь уходит в отруб, но пока момента этого не поймал.
Сообщение отредактировал Dark - Jul 28 2008, 17:15
DenS
сообщение Jul 28 2008, 17:50
Из: vdonsk
Пользователь №: 26 511
Непонятное что-то Вы хотите изобразить....
В паралель выходу вешаете 25 кОм > Вы уверены? И как сильно ОН греется?
Dark
сообщение Jul 28 2008, 18:04
Так стоп Вы меня смутили, то что параллельно выходу вешаю сопро уверен. В указанной величине уже нет smile.gif это же какая мощность получается smile.gif надо бы перепроверить. Уточню.
Но по сути вопрос в другом - включение по входу 3.5 В при заявленном в даташите 4.5 ... 5.5? Можно ли так, если хочется?
Сообщение отредактировал Dark - Jul 28 2008, 18:06
Bludger
сообщение Jul 28 2008, 19:36
Пользователь №: 1 904
Эти преобразователи представляют из себя банальный роер, т.е. нерегулируемый преобразователь. Повышенное напряжение на холостом ходу обусловлено шпильками от переключений, которые благополучно заряжают выходные емкости до их амплитудных значений. Поэтому включение на входное 3,5В приведит к тому, что под нагрузкой выход станет теми же самыми 3,5В.. Этот преобразователь тупо преобразует входное напряжение в выходное с коэффициентом 1:1...
Dark
сообщение Jul 28 2008, 20:01
Спасибо большое. Вопрос полностью прояснился.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 17:53
Страница сгенерированна за 0.02249 секунд с 7
