> Вопрос о банальном автогенераторе на логике
uzig
сообщение Jul 28 2008, 12:14
Из: Мытищи
Пользователь №: 19 220
Давно пользуюсь стандартной схемой автогенератора с кварцем на одном инверторе 04. Но тут столкнулся с нестабильностью работы при использовании быстрой КМОП логики sn74auc2g04 от TI. До этого традиционно ставили логику nc7sz04 от FairChild. У логики TI время прохождения сигнала менее 1нс, у FairChild около 2.5нс. Видимо это привело к нестабильной работе. Шаманство с номиналами резисторов и конденсаторов не помогло. Поиск в инете дал кучу ссылок на статьи где приводятся конкретные схемы но никак не объясняется выбор номиналов. Не подскажите литературу или статьи, где бы объяснялся принцип правильного подбора номиналов схемы автогенератора в зависимости от параметров выбранной логики?
Схемка в прикрепленном файле.
rezident
сообщение Jul 28 2008, 14:53
Пользователь №: 3 882
А от какого напряжения вы питаете этот генератор? Не от 3,3В случайно? NC7SZ04 имеет рабочий диапазон напряжений питания 1,8В...5,5В, а SN74AUC2G04 - 0,8В...2,7В. Соответственно и уровни другие. И входная емкость у SN74AUC2G04 вдвое меньше.
uzig
сообщение Jul 28 2008, 16:42
Из: Мытищи
Сначала питал 3.3В (благо написано что максимум 3.6В), но сигнал был очень корявый. Снизил питание до 2.7В, сигнал стал красивше. Тут пришла мысль что он срабатывает по фронту синусоиды с кварца несколько раз (для 4МГц - довольно пологий фронт). На осциллографе иногда проскакиваюит вемсто меандра пачки импульсов с 20МГц заполнением длительностью 125нс (как раз полпериода 4МГц сигнала). В принципе разобраться можно. Другое дело что начал спрашивать коллег о расчете таких автогенераторов - никто не знает методик, все пользуются опытом (своим или других) или действуют методом тыка подбирая номиналы. Вот я и решил подойти к этому вопросу более серъезно, поискать статьи какие нть.
Lonesome Wolf: Спасибо!
rezident
сообщение Jul 28 2008, 21:30
Это можно попробовать объяснить тем, что у NC7SZ04 CMOS-уровни (VIH>=0.7*VCC, VIL<=0.3*VCC), а у SN74AUC2G04 при напряжении 2,7В входные уровни не совсем симметричные относительно половины питания. Лучше использовать такой же инвертор с CMOS-уровнями. Например, SN74LVC1G04 или тот, что вам Lonesome Wolf посоветовал - SN74LVC1GX04.
По ссылкам указанным выше, у Texas Instruments на страничках продуктов SN74LVC1G04 и SN74LVC1GX04, есть Application Notes под названием Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits как раз в тему подобных генераторов. Гляньте. Там и теория и формулы.
uzig
сообщение Jul 29 2008, 06:54
Из: Мытищи
rezident: Спасибо за ссылку! То что надо, буду изучать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 22:06
