> DS2720 не открывает ключ (DC)., В монтаже ошибок нет. Напряжение аккумулятора 4,1В
alux
сообщение Jul 20 2008, 14:50
Пользователь №: 4 447
... В чем может быть проблема? В качестве ключей использовал два IRLML2502 (N-channel). На выводе 6(СС) -> +4.1V. А на выводе 7(DC) +321mV, поэтому транзистор закрыт. Напряжение аккумулятора +4,1В. На выводе DQ -> "0". Может DS2720 нужно как-то инициализировать записью в регистры? Схему и даташит прикладываю.
PS. Вообще, для моего случая больше подошла бы DS2762: защита + контроль + измерение емкости в одном флаконе. Еще на сайте нашел программу для starter kit DS2762K, с помощью которой можно контролировать и отображать параметры аккумулятора в красивой графической оболочке. Нужно лишь сделать адаптер 1-Wire для COM-порта. Поделитесь, пожалуйста, опытом работы с этой программой. Обязательно ли делать адаптер на базе DS2480B или можна сделать как в AN74 (стр.23) ?
Прикрепленный файл  my_protect_DS2720.pdf ( 70.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
alux
сообщение Jul 29 2008, 10:36
Сделал радиатор для bq24123 в виде пластины. Резистор на ISET стоит 1.3кОм. Входное напряжение 6.1В. Ток заряда 630мА (измерил тестером). Аккумулятор LIR18650. Все равно микросхема греется сильно при заряде аккумулятора. sad.gif
PS. Хотя входное напряжение в пределах допустимого 4.5В ... 6.5В, попробовал уменьшить до +5В. Греться стала намного меньше. По крайней мере палец держать можно smile.gif .
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:08
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
