> AVR АЦП отследить сигнал в линии
wired
сообщение Jul 29 2008, 07:34
Из: KYIV
Пользователь №: 38 269
плиз ткните носом в алгоритм опредения наличия переменного напряжения в линии(звуковьіе частотьі) , точнее отсутствия сигнала в оной.
GDI
сообщение Jul 29 2008, 07:43
Пользователь №: 5 008
БПФ?
Вообще то поточнее надо задачу ставить.
wired
сообщение Jul 29 2008, 07:46
Из: KYIV
Цитата(GDI @ Jul 29 2008, 10:43) *
БПФ?
интересует в реальном устройстве возможность отключение его при отсутсвии сигнала на входе.
уход усилка в стендбай при тишине на входе.
Stanislav_S
сообщение Jul 29 2008, 07:48
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Диодный мостик + ФНЧ, сигнал меньше порога вырубаемся.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
wired
сообщение Jul 29 2008, 08:04
Из: KYIV
нуу... єто не спортивно, хотелось подать сигнал прям она ножку АВРки... не заморачиваясь с фильтрами диодами и т.д.
sKWO
сообщение Jul 29 2008, 10:22
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
Как по-мне то у Вас присутствует только один интерес - сделать что-нибуть на контроллере и не более. Ваша задача легко решается на дискретных салдеповских элементах.
ещё будет полезным почитать Вам апноут атмела AVR120, (измерение отрицательного напряжения возможно)
Дифференциальный диапазон преобразования
В дифференциальном режиме преобразования два входных канала подключаются к дифференциальному усилителю с опциональным усилительным каскадом. Затем напряжение с выхода усилителя поступает к логике преобразования, как показано на рисунке 3б. В этом случае разности напряжений в диапазоне от -Vион до +Vион соответствуют выходные значения в диапазоне от -512 до +511. Выходное значение представляется в формате двоичного дополнения. Несмотря на возможность образования отрицательного напряжения на выходе дифференциального усилителя входные напряжения должны быть в диапазоне GND…AVCC.
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
wired
сообщение Jul 29 2008, 11:01
Из: KYIV
"Несмотря на возможность образования отрицательного напряжения на выходе дифференциального усилителя входные напряжения должны быть в диапазоне GND…AVCC."
ваша же цитата.
иньіми словами, необходимо смещать уровень.
За сеанс психоанализа спасибо.
Сообщение отредактировал wired - Jul 29 2008, 11:07
sKWO
сообщение Jul 29 2008, 11:35
Из: Україна, Чуднів
Именно, и Вашем случае ещё и понижать. Правда диф усилители есть не у всех типов МК причём в одной серии не у всех видах корпусов. Ну а нормировать уровни учитывая задачу можна простенькими операционниками и делителями.
да и ещё wired, у Вас русская расскладка клавы не работает?
wired
сообщение Jul 29 2008, 11:44
Из: KYIV
да, собсно так наверное и буду делать, заодно на операционнике и ФНЧ реализую.
Сообщение отредактировал wired - Jul 29 2008, 11:45
sKWO
сообщение Jul 29 2008, 12:42
Из: Україна, Чуднів
Уговорите меня поменять своё мнение, может и я зря Вас сбил с толку.
ФНЧ - вы обрежете звуковой спектр, а не его же Вам нужно анализировать?(хотя конечно ФНЧ - ФНЧ рознь)
Уровень фона на выходе кроме прочего, зависит от того что подключено ко входу и в какой-то мере рассположения близлежащих радиостанций длинноволнового диапазона. Дальше, привязываться к абсолютному значению как по мне вообще глупость (источники сигнала наверное разные + старение деталей + различная выходная мощность = изменение уровня).
В общем, люди на форуме не глупые и если я протупил то меня поправят. Может Вам действительно делать всё с помощью контроллера, так наверное реальнее выполнить Вашу задачу. Извините что поспешил с Выводами нащёт простоты реализации.
wired
сообщение Jul 29 2008, 12:57
Из: KYIV
не знаю, из простой, вроде бьі, задачи вьірубить нафиг усилитель, если нет на входе сигнала звуковой частотьі (традиционно 20-20000Гц). получилось чтото, окончательно меня запутавшее.
как видел єто я,
с некоторой частотой АЦП пишет в буфер(масив) отсчетьі,
допустим примем некоторьій порог шумов, его отбрасьіваем загрубляем чувствительность
сравниваем значения.
если за некоторе время (таймаут например 5 минут) отсчетьі не менялись принимаем решение вьіключить
вроде так...
- wired   AVR АЦП отследить сигнал в линии   Jul 29 2008, 07:34
||- - Stanislav_S   Цитата(wired @ Jul 29 2008, 13:04) нуу......   Jul 29 2008, 08:15
|||- - wired   Цитата(Stanislav_S @ Jul 29 2008, 11:15) ...   Jul 29 2008, 08:31
||- - 777777   Цитата(sKWO @ Jul 29 2008, 14:22) Как по-...   Jul 30 2008, 11:45
||- - sKWO   Цитата(777777 @ Jul 30 2008, 14:45) Каких...   Jul 30 2008, 14:57
||- - defunct   Цитата(sKWO @ Jul 30 2008, 17:57) как по ...   Jul 30 2008, 17:06
|||- - sKWO   Цитата(defunct @ Jul 30 2008, 20:06) 2. Г...   Jul 30 2008, 19:23
||- - wired   Цитата(sKWO @ Jul 30 2008, 17:57) хотя бы...   Jul 31 2008, 06:53
|- - sKWO   Цитата(wired @ Jul 29 2008, 10:46) интере...   Jul 29 2008, 11:53
|- - wired   Цитата(sKWO @ Jul 29 2008, 14:53) wired, ...   Jul 29 2008, 12:10
- - GDI   Цитатаинтересует в реальном устройстве возможность...   Jul 29 2008, 08:16
- - MrYuran   У меги по-моему, АЦП до 100kSps выдаёт, по полосе ...   Jul 29 2008, 08:44
|- - wired   Цитата(MrYuran @ Jul 29 2008, 11:44) У ме...   Jul 29 2008, 09:24
|- - MrYuran   Цитата(wired @ Jul 29 2008, 13:24) сори, ...   Jul 29 2008, 09:42
||- - alexander55   Пример фильтра //---------------------------------...   Jul 29 2008, 10:26
|- - VladimirYU   Цитата(wired @ Jul 29 2008, 13:24) сори, ...   Jul 29 2008, 10:19
- - GDI   В опишите поточнее устройство ваше, как оно схемот...   Jul 29 2008, 08:49
|- - wired   Цитата(GDI @ Jul 29 2008, 11:49) В опишит...   Jul 29 2008, 08:58
- - GDI   Ну тогда усредняющий фильтр, любой в зависимости о...   Jul 29 2008, 09:07
- - GDI   Цитатаесли за некоторе время (таймаут например 5 м...   Jul 29 2008, 13:07
|- - Stanislav_S   Можно еще добавить, что в музыкальном сигнале боль...   Jul 29 2008, 13:18
|- - wired   Цитата(GDI @ Jul 29 2008, 16:07) И что вы...   Jul 29 2008, 13:27
|- - Stanislav_S   Цитата(wired @ Jul 29 2008, 18:27) совсем...   Jul 29 2008, 13:55
|- - wired   Цитата(Stanislav_S @ Jul 29 2008, 16:55) ...   Jul 29 2008, 14:12
|- - sKWO   Цитата(wired @ Jul 29 2008, 17:12) а если...   Jul 29 2008, 14:32
|- - Stanislav_S   Цитата(wired @ Jul 29 2008, 19:12) а если...   Jul 29 2008, 15:29
|- - wired   Цитата(Stanislav_S @ Jul 29 2008, 18:29) ...   Jul 30 2008, 06:59
|- - Stanislav_S   Цитата(wired @ Jul 30 2008, 11:59) ктобьі...   Jul 30 2008, 07:07
- - GDI   Конечно же велосипед. ЦитатаВыключатель сети с ре...   Jul 30 2008, 07:40
|- - wired   Цитата(GDI @ Jul 30 2008, 10:40) Конечно ...   Jul 30 2008, 08:18
|- - defunct   Цитатакак загнать усилитель в стендбай минут через...   Jul 30 2008, 11:57
|- - wired   Цитата(defunct @ Jul 30 2008, 14:57) Схем...   Jul 30 2008, 12:04
- - GDI   Никто не мешает заменить "савдеповские" ...   Jul 31 2008, 07:13
- - wired   Цитата(GDI @ Jul 31 2008, 10:13) Никто не...   Jul 31 2008, 07:23
- - sKWO   Цитата(wired @ Jul 31 2008, 10:23) хотя є...   Jul 31 2008, 16:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 15:34
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
