> дистанционное изменение показаний доплеровских радаров, Старая тема, но ничего интересного так и не пробегало...
TheMad
сообщение Jul 29 2008, 08:02
Пользователь №: 18 770
Вкусного чая вам, %username%!
Сразу извиняюсь что поднимаю старую тему.
Даю установку smile.gif на обсуждение только технической стороны вопроса, морально-этическая, социо-сексуальная и правовая выходят за рамки данного обсуждения.
Как нам всем хорошо известно, нехорошие люди для пополнения собственных карманов используют на дорогах изделия типа "искра" производства фирмы "симикон". В автоматических фоторегистраторах, которых в скором времени станет больше, используется аналогичный по техническим характеристикам модуль измерения скорости. Информация, которая доступна нам по этим модулям\приборам довольно скудня, но из нее можно выудить следующее:
1. рабочая частота 24.150 ГГц
2. мощность передатчика 10мВт
3. Угол раскрыва диаграммы направленности в обеих плоскостях 15 град. (не помню где проскакивало)
4. прибор выделяет наиболее быструю цель, если ее отражающая поверхность составляет хотя бы 1\100 от более медленных.
Судя по целевому назначению диапазона 36ГГц (который у буржуев используется для аналогичных целей) у нас на этот диапазон в ближайшее время появления радаров не ожидается.
Оборудование на 10.525 ГГц наверное уже не встречается даже в глубинке.
Так что будем думать в сторону 24ГГц.
Исходя из п.4 давать АМ сигнал в надежде что он продетектируется на смесительном диоде радара и ненавистное устройство покажет нужную мне скорость довольно бесполезно - при уровне какой-нибудь из гармоник, попадающей в рабочий диапазон, более 1% он покажет совсем не то что я хочу.
А сделать так чтобы уровень гармоники после детектирования неизвестным диодом, неизвестно где стоящим, был менее 1% - утопия.
На данный момент мне видится более правильным использование смесительного диода радара по назначению - для смешивания сигналовsmile.gif. А именно - мы генерим 2 частоты в районе 24.150 ГГц с разницей частот, соответствующей скорости, которую мы хотим получить на индикаторе радара. Для скорости 60км\ч это будет 2683Гц. Простейший способ это сделать - использование двух синтезаторов с общим опорником. Hittite выпускает замечательный ГУН HMC533LP4 на 24 ГГц с выходом f/16, что составит 1509.375 МГц и не представляет сильной проблемы для стабилизации частоты. Но нам надо (после делителя на 16) уже получить разность частот 168Гц, и коэффициент деления ДПКД для достижения такой частоты сравнения составит 9 миллионов с хвостиком. В принципе, это не проблема - можно попробовать комбинации разных частот сравнения в одном синтезаторе и другом - пока не считал. Если есть какие-либо еще идеи насчет формирования двух частот с таким разносом - welcome.
Если это реализовать, то мощности 10-20 мВт в каждом из каналов на небольшую рупорную антенну в верхней части автомобиля будет вполне достаточно чтобы "наш" сигнал превышал полезный более чем в 100 раз, и на индикаторе зловредного устройства появились желаемые водителем цифрыsmile.gif.
Вообще, такого рода устройство будет очень полезно на дороге - у встречных водителей будет срабатывать радар-детектор, предупреждая нарушения ПДД.
Интересно было бы услышать ваши комментарии, особенно от разбирающихся в РЭБ (они знаютsmile.gif.
Спасибо!
GAin
сообщение Jul 29 2008, 20:37
Из: Україна, м. Харків
Пользователь №: 6 077
То TheMad.
По п. 1 - уотчнение моей позиции с использованием цитирования Ваших слов.
По п. 3 - это была как раз мысль по теме (перечитайте предпоследнее предложение своего первого поста).
По п. 2 вот Вам задача:
Исходные данные:
а) на вашем автомобиле стоит источник частоты равной 24.15 ГГц + 2683 Гц (или 24.15 ГГц - 2683 Гц);
б) ваш автомобиль движется со скоростью V.
Вопрос:
Какова частота сигнала будет в точке наблюдения (т.е. на входе радара)?
И покажет ли радар Ваши V1=const=60 км/ч?
По п. 4:
Кто, где и какие радары продает свободно?
Stanislav
сообщение Jul 29 2008, 20:50
Пользователь №: 4 987
Цитата(GAin @ Jul 30 2008, 00:37) *
Исходные данные:
Вопрос:
Частоты посчитал ув. duden.
Вероятно, Автор темы рассчитывал, что две частоты, перемножившись на одиночном диоде, дадут "нужную" разностную, что позволяет усомниться в "прекрасном" знании работы радара (TheMad, не в обиду, плиз smile.gif ). Повторюсь, в балансном перемножителе этот эффект будет дополнительно подавлен, хотя и в смесителе на одиночном диоде он будет выражен крайне слабо.
Кроме того, не понимаю, в чём состоит проблемма получения двух частот в выходном спектре сигнала? По-моему, для этого достаточно только одного синтезатора, одного генератора НЧ и одного балансного модулятора...
Ну, можно передатчик и с ПЧ замутить, но это, ПМСМ, лишнее...
TheMad
сообщение Jul 29 2008, 21:23
А можно ли как-то оценить этот эффект численно? Я понимаю что он будет слабже...
- TheMad   дистанционное изменение показаний доплеровских радаров   Jul 29 2008, 08:02
- - Yuri Potapoff   Вот так изобретаешь, изобретаешь, а потом выехал, ...   Jul 29 2008, 08:28
- - GAin   TheMad 1. "морально-этическая, социо-сексуаль...   Jul 29 2008, 10:28
- - GAin   TheMad 4. Логика работы радара... А вдруг он ждет ...   Jul 29 2008, 11:40
- - TheMad   GAin [flooder mode ON] 1. У каждого свои приоритет...   Jul 29 2008, 17:00
- - duden   Цитата(TheMad @ Jul 29 2008, 11:02) На да...   Jul 29 2008, 19:36
|- - олесь   Цитата(duden @ Jul 29 2008, 22:36) На сме...   Jul 29 2008, 20:15
|- - TheMad   Цитата(duden @ Jul 29 2008, 23:36) На сме...   Jul 29 2008, 21:07
|- - Stanislav   Цитата(TheMad @ Jul 30 2008, 01:01) Часто...   Jul 29 2008, 21:17
- - Stanislav   Цитата(TheMad @ Jul 29 2008, 12:02) ...На...   Jul 29 2008, 20:12
|- - duden   Цитата(Stanislav @ Jul 29 2008, 23:12) Ес...   Jul 30 2008, 07:34
|- - Stanislav   Цитата(duden @ Jul 30 2008, 11:34) Похоже...   Jul 30 2008, 16:50
- - anton   Для работы смесителя врятли хватит мощьности сигна...   Jul 29 2008, 20:21
|- - Stanislav   Цитата(anton @ Jul 30 2008, 00:21) Для ра...   Jul 29 2008, 20:28
||- - GAin   Цитата(Stanislav @ Jul 29 2008, 23:50) Ча...   Jul 29 2008, 21:19
|||- - Stanislav   Цитата(GAin @ Jul 30 2008, 01:19) Я не зн...   Jul 29 2008, 21:22
|||- - Stanislav   Цитата(TheMad @ Jul 30 2008, 01:23) А мож...   Jul 29 2008, 21:26
|||- - TheMad   Цитата(Stanislav @ Jul 30 2008, 01:26) Ду...   Jul 30 2008, 17:17
|||- - Stanislav   Цитата(TheMad @ Jul 30 2008, 21:17) Я тож...   Jul 30 2008, 20:50
|||- - duden   Цитата(Stanislav @ Jul 30 2008, 23:50) Не...   Jul 31 2008, 03:35
|||- - TheMad   Цитата(Stanislav @ Jul 31 2008, 00:50) Ни...   Jul 31 2008, 07:36
|||- - Stanislav   Цитата(TheMad @ Jul 31 2008, 11:36) 1) Сх...   Aug 2 2008, 16:09
|||- - TheMad   Цитата(Stanislav @ Aug 2 2008, 20:09) ЗЫ....   Aug 3 2008, 06:38
|||- - TheMad   Цитата(TheMad @ Aug 3 2008, 10:38) Будем ...   Sep 25 2008, 12:13
|||- - Verifi   Цитата(TheMad @ Sep 25 2008, 16:13) Работ...   Sep 25 2008, 13:11
|||- - TheMad   Цитата(Verifi @ Sep 25 2008, 17:11) Можно...   Sep 25 2008, 13:32
|||- - Verifi   Цитата(TheMad @ Sep 25 2008, 17:32) Я пок...   Sep 26 2008, 07:36
|||- - TheMad   Цитата(Verifi @ Sep 26 2008, 11:36) А ник...   Sep 26 2008, 09:39
|||- - Verifi   Цитата(TheMad @ Sep 26 2008, 13:39) Живой...   Sep 26 2008, 11:41
|||- - TheMad   Цитата(Verifi @ Sep 26 2008, 15:41) Самый...   Sep 26 2008, 14:10
|||- - Verifi   [/quo На включение имелось в виду с какого расстоя...   Sep 29 2008, 04:50
|||- - TheMad   Цитата(Verifi @ Sep 29 2008, 08:50) [/quo...   Sep 29 2008, 07:45
|||- - Verifi   Цитата(TheMad @ Sep 29 2008, 11:45) На 35...   Sep 29 2008, 10:11
|||- - diwil   эээ... раньше проходил простой трюк с АМ в 60км/ча...   Jul 12 2010, 16:32
||- - TheMad   Цитата(Stanislav @ Jul 30 2008, 00:50) Кр...   Jul 29 2008, 21:27
||- - Stanislav   Цитата(TheMad @ Jul 30 2008, 01:27) Я пок...   Jul 29 2008, 21:40
||- - zltigo   Цитата(Stanislav @ Jul 29 2008, 23:40) Пр...   Jul 29 2008, 21:58
||- - Stanislav   Цитата(zltigo @ Jul 30 2008, 01:58) Обраб...   Jul 29 2008, 22:19
||- - TheMad   Цитата(zltigo @ Jul 30 2008, 01:58) Обраб...   Jul 30 2008, 05:34
|- - TheMad   Цитата(GAin @ Jul 30 2008, 00:37) По п. 2...   Jul 29 2008, 21:21
|- - GAin   Цитата(TheMad @ Jul 30 2008, 00:21) ...ра...   Jul 30 2008, 07:48
- - zltigo   Не знаю, что за поделка обсуждаемая здесь "ис...   Jul 29 2008, 21:33
- - Аркадий   ох да простят меня читающие http://www.high.h1.ru/...   Jul 30 2008, 05:21
- - yuri_d   А что если в радаре стоит гетеродинный приёмник? Т...   Jul 31 2008, 13:33
- - Navuhodonosor   Цитата(TheMad @ Jul 29 2008, 12:02) Интер...   Sep 25 2008, 14:10
|- - TheMad   Цитата(Navuhodonosor @ Sep 25 2008, 18:10...   Sep 25 2008, 17:35
|- - Navuhodonosor   Цитата(TheMad @ Sep 25 2008, 21:35) ...   Sep 26 2008, 04:35
- - astronaut   Генератор с FM-модуляцией и девиацией на весь диап...   Sep 26 2008, 11:56
- - microstrip_shf   Есть желание присоединиться к разработке. В наличи...   Sep 29 2008, 07:59
|- - shmelll   Цитата(microstrip_shf @ Sep 29 2008, 11:5...   Jul 12 2010, 09:40
- - microstrip_shf   Подавитель по ряду причин показал свою малую эффек...   Jul 12 2010, 12:50
|- - shmelll   Цитата(microstrip_shf @ Jul 12 2010, 16:5...   Jul 15 2010, 14:02
|- - TheMad   Цитата(shmelll @ Jul 15 2010, 18:02) как ...   Jul 16 2010, 11:05
|- - shmelll   Цитата(TheMad @ Jul 16 2010, 15:05) Что и...   Jul 19 2010, 14:48
|- - TheMad   Цитата(shmelll @ Jul 19 2010, 18:48) СОТР...   Jul 20 2010, 09:28
|- - shmelll   Цитата(TheMad @ Jul 20 2010, 13:28) Если ...   Jul 20 2010, 17:22
|- - microstrip_shf   Цитата(shmelll @ Jul 20 2010, 21:22) Есть...   Jul 20 2010, 17:24
|- - shmelll   Цитата(microstrip_shf @ Jul 20 2010, 21:2...   Jul 21 2010, 11:23
- - B-2   И все-таки, можно ли так модулировать белым шумом:...   Jul 14 2010, 00:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 06:47
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
