Двухтактный преобразователь, current mode, стабильность выходного напряжения |
Aug 11 2005, 10:40
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Цитата(Evgeny_CD @ Aug 11 2005, 12:46) Делается преобразватель на ucc3808a: * вход 48В * двухтактный * current mode * обратная связь с основного выхода, оптрон * мощность по основному выходу - 7 вт * диапазон нагрузки по основному выходу - 5...100% * дополнительные выходы - несколько штук, мощность до 1Вт, диапазон нагрузки 10-100%. Отдельные обмотки на кольце, гальванически изолированные от всего (RS-485 и дополнительные цепи.). Транс мотается на кольце, с хорошим запасом по габаритной мощности. Обмотки выполнены толстым проводом, омическое сопротивление большого влияния не оказывает. Вопрос: при изменении нагрузки но основному выходу, можно ли ожидать, что изменения на доп. выходах будут в пределах +-5%? +- 10% Только в том случае, если обеспечивается индуктивный характер нагрузки выпрямителя по всем выходам и при всех нагрузках.
Aug 11 2005, 10:55
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Цитата(Lonesome Wolf @ Aug 11 2005, 14:40) Только в том случае, если обеспечивается индуктивный характер нагрузки выпрямителя по всем выходам и при всех нагрузках. Т.е. я понимаю так: Поскольку в двухтактнике открытый ключ напрямую связан с нагрузкой, то кондер на выходе будет создавать большую нагрузку для ключа (вопрос - а он в индкутивность не трансформируется? за счет -dФи/dt?). Соотвественно, надо, чтобы перед кондером стоял дроссель, да еще и СCM (cont. current mode), чтобы в нем хватало энергии для поддержания тока в паузах ШИМ при макс. нагрузке. Интересно, а что будет без дросселя? За счет чего будет разброс? За счет перегрузки всего хозяйства кондерами на выходе? А если дроссель будет маленький, DCM? Unitrode srminar насчет многообмоточного дросселя читал, но он тут не катит - нужна хорошая гальв. изоляция (1KV+) доп. напряжений.
Aug 12 2005, 06:13
Пользователь №: 1 904
Цитата(Evgeny_CD @ Aug 11 2005, 16:36) Осознал. На телесистемах подсказали. ИП регулируемый, стало быть скважность выпрямленных импульсов не = 1(допустим для простоты, что прямоугольные). Кондёры имеют право зарядиться до ампл. напряжения, а "L" создаёт LC-ФНЧ, который извлекает из импульсов СРЕДНЕЕ значение, т.е. ваше отрегулированное выпрямленное напряжение. Спасибо Дастуну! http://www.telesys.ru/wwwboards/mcontrol/1...es/117249.shtmlТо есть ШИМ без индакторов вообще не работает  И соответственно не может отработать входное воздействие тоже. Для таких штучек это дело можно обмануть - поставить один дроссель по первичке  Только не забыть про диод что бы энтот дроссель разряжать... Способ номер два - поставить везде отдельные дроссели, но на основном канале, откуда берется ШИМ, поставить Self-drive синхронник - тогда будет нормальное кросс-регулирование по всем каналам, поскольку пульсации тока в основном канале всегда будут одинаковыми, и DC не будет зависить от нагрузки - всегда гарантированный континус
Aug 12 2005, 08:38
Цитата(Bludger @ Aug 12 2005, 10:13) То есть ШИМ без индакторов вообще не работает  И соответственно не может отработать входное воздействие тоже. Для таких штучек это дело можно обмануть - поставить один дроссель по первичке  Только не забыть про диод что бы энтот дроссель разряжать... Способ номер два - поставить везде отдельные дроссели, но на основном канале, откуда берется ШИМ, поставить Self-drive синхронник - тогда будет нормальное кросс-регулирование по всем каналам, поскольку пульсации тока в основном канале всегда будут одинаковыми, и DC не будет зависить от нагрузки - всегда гарантированный континус 1. Насчет дросселя по первичке - насколько я понимаю, нечто подобное описано здесь http://focus.ti.com/lit/ml/slup117/slup117.pdf Идея хорошо, но микруха, которая этим управляет, денег больших стоит, да и не самая распространенная. Интересно, а если просто дроссель поставить, без пререгулятора - что получится? И как его подсчитать? 2. Насчет self driven синхронника - насколько я понял, основная идея в том, что получится честный ФНЧ, в выходной кондер которого энергия как в качивается, так и выкачивается. Но я как-то не догоняю, почему это улучшает кросс регулирование.
Aug 13 2005, 10:35
Цитата(Evgeny_CD @ Aug 12 2005, 12:38) Цитата(Bludger @ Aug 12 2005, 10:13) То есть ШИМ без индакторов вообще не работает  И соответственно не может отработать входное воздействие тоже. Для таких штучек это дело можно обмануть - поставить один дроссель по первичке  Только не забыть про диод что бы энтот дроссель разряжать... Способ номер два - поставить везде отдельные дроссели, но на основном канале, откуда берется ШИМ, поставить Self-drive синхронник - тогда будет нормальное кросс-регулирование по всем каналам, поскольку пульсации тока в основном канале всегда будут одинаковыми, и DC не будет зависить от нагрузки - всегда гарантированный континус 1. Насчет дросселя по первичке - насколько я понимаю, нечто подобное описано здесь http://focus.ti.com/lit/ml/slup117/slup117.pdf Идея хорошо, но микруха, которая этим управляет, денег больших стоит, да и не самая распространенная. Интересно, а если просто дроссель поставить, без пререгулятора - что получится? И как его подсчитать? 2. Насчет self driven синхронника - насколько я понял, основная идея в том, что получится честный ФНЧ, в выходной кондер которого энергия как в качивается, так и выкачивается. Но я как-то не догоняю, почему это улучшает кросс регулирование. 1. Не, просто дроссель скорее всего не проканает, не могу придумать как размагничивать его.. 2. Там фокус в том, что при синхронном выпрямлении DC не зависит от нагрузки - пульсации тока те же самые что на ХХ, что при максимальной нагрузке. И не стоит рассматривать дроссель как фильтр, это только путаться. Дроссель в SMPS запасает энергию и отдает ее по закону A=L*I^2/2, все становится гораздо прозрачнее  Вообще говоря, я бы не заморачивался с пушпулом, а построил бы флай на два-три выхода, а остальное добил бы трахами. Ну или все напруги снял бы с флая. Вход как раз очень хороший для флая, и мощность тоже вполне - вполне.. А с пушпулом слишком много гимора, что при такой моще не очень то и оправдано...
Aug 13 2005, 18:36
Цитата(Bludger @ Aug 13 2005, 14:35) Вообще говоря, я бы не заморачивался с пушпулом, а построил бы флай на два-три выхода, а остальное добил бы трахами. Ну или все напруги снял бы с флая. Вход как раз очень хороший для флая, и мощность тоже вполне - вполне.. А с пушпулом слишком много гимора, что при такой моще не очень то и оправдано... 1. Терпеть не могу флаи из-за шума. 2. Выходов много, и хорошая гальваническая изоляция нужна. Создание транса, у которого и малая индуктивность рассеивания, и хорошая изоляция каждого выхода - это вообще отдельная нетривиальная задача. 3. трахи денег стоят, а те, кторые на 1КВ+ - особенно. А мне такие и надо. 4. После долгих раздумий пришел к еще к одному варианту: Готовый конвертер 48->6В, LDO для процессорной части, а на выходе свои конвертеры на дополнительные напряжения. Конвертеры - двухтактники с самовозбуждением и переключающим насыщающимся дросселем (моя любимая схема  ), + генертор для гарантированного запуска. Дешевле всего получается, да и гальваническую изоляцию можно сделать вообще супер - намотать обмотки без перекрытия.
Evgeny_CD Двухтактный преобразователь, current mode Aug 11 2005, 09:46   Lonesome Wolf Цитата(Evgeny_CD @ Aug 11 2005, 15:36)Осознал... Aug 11 2005, 13:06    Evgeny_CD Цитата(Lonesome Wolf @ Aug 11 2005, 17:06)Да ... Aug 11 2005, 13:15     Lonesome Wolf Цитата(Evgeny_CD @ Aug 12 2005, 11:38)Идея хо... Aug 12 2005, 09:26      Evgeny_CD Цитата(Lonesome Wolf @ Aug 12 2005, 13:26)Зат... Aug 12 2005, 12:31       Lonesome Wolf Цитата(Evgeny_CD @ Aug 12 2005, 15:31)Цитата(... Aug 12 2005, 12:47        Evgeny_CD Цитата(Lonesome Wolf @ Aug 12 2005, 16:47)А з... Aug 12 2005, 13:11         Lonesome Wolf Цитата(Evgeny_CD @ Aug 12 2005, 16:11)Что кас... Aug 12 2005, 13:50          Evgeny_CD Цитата(Lonesome Wolf @ Aug 12 2005, 17:50)[Чт... Aug 12 2005, 14:02           Lonesome Wolf Цитата(Evgeny_CD @ Aug 12 2005, 17:02)IMHO, в... Aug 12 2005, 14:36     vlvl@ukr.net
На сколько я понимаю речь идет о рекуперационной... Aug 12 2005, 12:05      vlvl@ukr.net К стате, я только что прикинул, а в двухтактнике о... Aug 12 2005, 12:15       Evgeny_CD Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 12 2005, 16:15)К ст... Aug 12 2005, 12:40      Evgeny_CD Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 12 2005, 16:05)На с... Aug 12 2005, 12:33      Lonesome Wolf Цитата(Bludger @ Aug 13 2005, 13:35)1. Не, пр... Aug 13 2005, 13:17
