> Как настроить трассировщик?, Чтобы питание расставил правильно.
XShocK
сообщение Aug 11 2005, 08:57
Из: Америка
Пользователь №: 3 295
Я начинающий, поэтому будьте снисходительны к моему ламеризму.
Нарисовал схемку в PCAD. Его я выбрал его потому, что он показался мне самым легким в освоении. Если я чего-то не понимаю, и для моих целей мне нужен другой софт( конечно я понимаю, что и знаний мало ), пожалуйста киньтесь инфой. Так вот схемка -- "прикрутка SDRAM(HY57V161610E, 16mbit, 125mhz) к Xilinx Starter Kit". Для трассировки других менее скоростных схемок пользовался Specctra и Topor. Тут же встал вопрос о длине сигнальных проводов, конденсаторах на питании и тд. Моя проблема состоит в том, что я знаю как ее развести( на бумажке+"в уме" идею о развязке, одинаковых длинах и экране-земле знаю). Но как это сделать в PCAD/Specctra/Topor без геморроя? Пока что единственный путь, что я нашел это полностью все рисовать самому без какой либо автоматизации, но ведь это же ужас! Таким макаром легче в Photoshop'е рисовать( я даже отчаялся и начал, но потом решил, что этот путь неверен).
Все, что делаю -- на коленке, двухсторонний текстолит. Хочется на нижнем слое иметь и землю( залить все пустое пространство ) и питание ( толстыми линиями ). Справедливо будет предположить, что это приведет к помехам? Просто даже не знаю как можно развезти все это в одном слое с минимально короткими сигнальными проводами.
ЗЫ: Каковы будут предположения, на какой макс. частоте схема может работать на двухсторонней плате? Если взять за факт, что все разведено с умом и собрано на "лазерно-утюжной" технологии. Я предполагаю район от 60 до 100 мегагерц.
ЗЗЫ: Я так и не смог найти информации о том какова максимальная длинна провода до памяти на таких частотах. Одни говорят, что до 4см, другие, что до 20. Кстати вопрос на который я так и не смог найти ответа. Как работает память в PC, она ведь ужасно далеко от процессора.
XShocK
сообщение Aug 15 2005, 03:09
Из: Америка
Я не знаю как решить проблему с памятью. Запускал microblaze на 50 и память на 50, все супер. Запускал блейз на 50 и память на 100,75,66.66 -- облом, ошибки. Зато если запускать и блейз и память на одинаковой частоте 66.6 или 75, то все работает нормально. Как мне запустить-то эту память на 100 и блейз на 50(66) ?
На 100мгз блейз уже не завелся...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 12:12
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
