AVR АЦП отследить сигнал в линии |
Jul 29 2008, 07:46
Из: KYIV
Пользователь №: 38 269
Цитата(GDI @ Jul 29 2008, 10:43)  БПФ? Вообще то поточнее надо задачу ставить. та вроде как точно поставил  интересует в реальном устройстве возможность отключение его при отсутсвии сигнала на входе. уход усилка в стендбай при тишине на входе. БПФ для такого избьіточно...явно
Jul 29 2008, 07:48
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Цитата(wired @ Jul 29 2008, 12:46)  та вроде как точно поставил  интересует в реальном устройстве возможность отключение его при отсутсвии сигнала на входе. уход усилка в стендбай при тишине на входе. БПФ для такого избьіточно...явно  Диодный мостик + ФНЧ, сигнал меньше порога вырубаемся.
Slaves are those of this world Given freedom to lay chains upon The Master The wolf is no longer free Release the chains and come for me
Jul 29 2008, 08:04
Из: KYIV
Цитата(Stanislav_S @ Jul 29 2008, 10:48)  Диодный мостик + ФНЧ, сигнал меньше порога вырубаемся. нуу... єто не спортивно, хотелось подать сигнал прям она ножку АВРки... не заморачиваясь с фильтрами диодами и т.д.
Jul 29 2008, 10:22
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
Цитата(wired @ Jul 29 2008, 11:04)  нуу... єто не спортивно, хотелось подать сигнал прям она ножку АВРки... не заморачиваясь с фильтрами диодами и т.д. Как по-мне то у Вас присутствует только один интерес - сделать что-нибуть на контроллере и не более. Ваша задача легко решается на дискретных салдеповских элементах. ещё будет полезным почитать Вам апноут атмела AVR120, (измерение отрицательного напряжения возможно) Цитата Дифференциальный диапазон преобразования
В дифференциальном режиме преобразования два входных канала подключаются к дифференциальному усилителю с опциональным усилительным каскадом. Затем напряжение с выхода усилителя поступает к логике преобразования, как показано на рисунке 3б. В этом случае разности напряжений в диапазоне от -Vион до +Vион соответствуют выходные значения в диапазоне от -512 до +511. Выходное значение представляется в формате двоичного дополнения. Несмотря на возможность образования отрицательного напряжения на выходе дифференциального усилителя входные напряжения должны быть в диапазоне GND…AVCC.
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
Jul 30 2008, 14:57
Из: Україна, Чуднів
Цитата(777777 @ Jul 30 2008, 14:45)  Каких, простите, элементах? Сделать, конечно, можно, но я уверен что они займут места намного больше, чем ATtiny13 хотя бы по ссылке пройдите, которую выложил любезно GDI. как по мне то с МК я бы не заморачивался, большого выиграша я не вижу а мороки , пускай не особой всё же будет. да и про ограничение в размерах автор топика ничего не говорил.
Jul 31 2008, 06:53
Из: KYIV
Цитата(sKWO @ Jul 30 2008, 17:57)  хотя бы по ссылке пройдите, которую выложил любезно GDI. как по мне то с МК я бы не заморачивался, большого выиграша я не вижу а мороки , пускай не особой всё же будет. да и про ограничение в размерах автор топика ничего не говорил. мое отношения к схеме по ссьілке я уже вьісказал, с МК заморачиваюсь именно от того , что уже есть готовьій девайс с управлением на МК, задача добавить "малой кровью" доп. функционал. Более того, если бьі меня интересовала реализация єтого функционала на "савдєповских" елементах, очевидно вопрос я бьі задавал в соотвествующем разделе форума, и соотвественно указал бьі тему. С тезисами, озвученньіми defunct, согласен на 100%.
Сообщение отредактировал wired - Jul 31 2008, 07:04
wired AVR АЦП отследить сигнал в линии Jul 29 2008, 07:34    Stanislav_S Цитата(wired @ Jul 29 2008, 13:04) нуу...... Jul 29 2008, 08:15     wired Цитата(Stanislav_S @ Jul 29 2008, 11:15) ... Jul 29 2008, 08:31     wired Цитата(sKWO @ Jul 29 2008, 13:22) Как по-... Jul 29 2008, 11:01      sKWO Цитата(wired @ Jul 29 2008, 14:01) иньіми... Jul 29 2008, 11:35       wired Цитата(sKWO @ Jul 29 2008, 14:35) Именно,... Jul 29 2008, 11:44        sKWO Цитата(wired @ Jul 29 2008, 14:44) да, со... Jul 29 2008, 12:42         wired Цитата(sKWO @ Jul 29 2008, 15:42) Уговори... Jul 29 2008, 12:57       defunct Цитата(sKWO @ Jul 30 2008, 17:57) как по ... Jul 30 2008, 17:06        sKWO Цитата(defunct @ Jul 30 2008, 20:06) 2. Г... Jul 30 2008, 19:23  sKWO Цитата(wired @ Jul 29 2008, 10:46) интере... Jul 29 2008, 11:53   wired Цитата(sKWO @ Jul 29 2008, 14:53) wired, ... Jul 29 2008, 12:10 GDI Цитатаинтересует в реальном устройстве возможность... Jul 29 2008, 08:16 MrYuran У меги по-моему, АЦП до 100kSps выдаёт, по полосе ... Jul 29 2008, 08:44 wired Цитата(MrYuran @ Jul 29 2008, 11:44) У ме... Jul 29 2008, 09:24  MrYuran Цитата(wired @ Jul 29 2008, 13:24) сори, ... Jul 29 2008, 09:42   alexander55 Пример фильтра
//---------------------------------... Jul 29 2008, 10:26  VladimirYU Цитата(wired @ Jul 29 2008, 13:24) сори, ... Jul 29 2008, 10:19 GDI В опишите поточнее устройство ваше, как оно схемот... Jul 29 2008, 08:49 wired Цитата(GDI @ Jul 29 2008, 11:49) В опишит... Jul 29 2008, 08:58 GDI Ну тогда усредняющий фильтр, любой в зависимости о... Jul 29 2008, 09:07 GDI Цитатаесли за некоторе время (таймаут например 5 м... Jul 29 2008, 13:07 Stanislav_S Можно еще добавить, что в музыкальном сигнале боль... Jul 29 2008, 13:18 wired Цитата(GDI @ Jul 29 2008, 16:07) И что вы... Jul 29 2008, 13:27  Stanislav_S Цитата(wired @ Jul 29 2008, 18:27) совсем... Jul 29 2008, 13:55   wired Цитата(Stanislav_S @ Jul 29 2008, 16:55) ... Jul 29 2008, 14:12    sKWO Цитата(wired @ Jul 29 2008, 17:12) а если... Jul 29 2008, 14:32    Stanislav_S Цитата(wired @ Jul 29 2008, 19:12) а если... Jul 29 2008, 15:29     wired Цитата(Stanislav_S @ Jul 29 2008, 18:29) ... Jul 30 2008, 06:59      Stanislav_S Цитата(wired @ Jul 30 2008, 11:59) ктобьі... Jul 30 2008, 07:07 GDI Конечно же велосипед.
ЦитатаВыключатель сети с ре... Jul 30 2008, 07:40 wired Цитата(GDI @ Jul 30 2008, 10:40) Конечно ... Jul 30 2008, 08:18  defunct Цитатакак загнать усилитель в стендбай минут через... Jul 30 2008, 11:57   wired Цитата(defunct @ Jul 30 2008, 14:57) Схем... Jul 30 2008, 12:04 GDI Никто не мешает заменить "савдеповские" ... Jul 31 2008, 07:13 wired Цитата(GDI @ Jul 31 2008, 10:13) Никто не... Jul 31 2008, 07:23  sKWO Цитата(wired @ Jul 31 2008, 10:23) хотя є... Jul 31 2008, 16:35
