> преобразователь. простой, маломощный, дешевый, выбор схемы и элементной базы.
im5000
сообщение Apr 18 2008, 06:24
Пользователь №: 9 630
День добрый. Нужно собрать DC/DC 5/5. нужен для гальванической развязки интерфейса. Само устройство маленькое и дешевое. Ставить готовый DC/DC не хочется по причине его дороговизны и габаритов. Ток нагрузки не превышает 50мА. Желательно стоимость DC/DC уложить в 4убитых енота. Может кто занимался таким? Понятно что напрашиваются автогенераторы, но хочется использовать какую-нибудь готовую микруху. Чтоб и кпд и стабильность получше…
Burner
сообщение Jul 31 2008, 08:07
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
В MC34063 есть токоограничиловка. А подозреваю, 121ЕУ1 - ее аналог.
SAVC
сообщение Jul 31 2008, 08:19
Из: Уфа
Пользователь №: 24 829
Нет, совсем по-другому сделано. Отдельный логический вход с триггером Шмитта.
Так что, если требуется защита, нужно огород городит.
Вообще, 1211 - это скорее для мощных девайсов-лупил в качестве простого контроллера с интегрёнными драйверами.
Отдельно её использовать несколько затруднительно.
Вот, DS прикрепил на неё.
Сам бы я всё-таки сделал, как предлагал.
Транс не факт, что потребует зазора. Можно сделать без него.
К тому же, если даже и потребует, это не смертельно.
Ещё одно. Схему можно настроить на работу с неполным насыщением сердечника, когда поток наружу не вылазит. Делал так.
Имеется ввиду, что сердечник насыщается не сразу весь, а по слоям, от слоёв с меньшей длиной магнитной линии к слоям с большей длиной.
При этом ток резко возрастает, но поток ещё остаётся в сердечнике.
- im5000   преобразователь. простой, маломощный, дешевый   Apr 18 2008, 06:24
- - Herz   Цитата(im5000 @ Apr 18 2008, 08:24) День ...   Apr 18 2008, 06:48
- - sera_os   Цитата(im5000 @ Apr 18 2008, 09:24) ... С...   Apr 18 2008, 07:13
- - im5000   Спасибо большое за советы. Не буду спорить, что го...   Apr 18 2008, 08:19
|- - MrYuran   Цитата(im5000 @ Apr 18 2008, 11:19) есть ...   Apr 18 2008, 08:37
|- - Herz   Цитата(im5000 @ Apr 18 2008, 10:19) Herz ...   Apr 18 2008, 10:35
- - Пушкарев Михаил   КР1211ЕУ1.   Apr 18 2008, 09:24
- - Rst7   ЦитатаНужно собрать DC/DC 5/5. Скажите, а входные...   Apr 18 2008, 09:35
- - wim   Цитата(im5000 @ Apr 18 2008, 10:24) День ...   Apr 18 2008, 09:51
- - im5000   Пушкарев Михаил Благодарю за подсказку. Хорошая ми...   Apr 21 2008, 07:52
- - SAVC   Блокинг-генератор на BJT, работает как обратноходо...   Jul 29 2008, 11:54
- - Burner   Еще можно MC34063 взять и оптопару. Микруха может ...   Jul 29 2008, 14:50
- - Flasher   1211еу1 делал ради забавы- схема типовая, без вне...   Jul 29 2008, 18:50
- - navy2000   Еще посмотрите на ADM845 + маломощный LDO.   Jul 30 2008, 07:19
- - x-men   Вариант с 1211ЕУ1 вполне нормальный. Она сама чуть...   Jul 30 2008, 09:16
|- - SAVC   Цитата(x-men @ Jul 30 2008, 15:16) В...   Jul 30 2008, 10:29
|- - x-men   Да с защитой по току в 1211ЕУ1 плохо, но в задаче ...   Jul 31 2008, 11:01
- - Designer56   Я в таких случаях, ватта на 2, делаю себе Роер. Пр...   Jul 31 2008, 08:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 09:08
