> Последовательные интерфейсы и Avalon, вопросы по созданию и симуляции, переименовано из Q7.2 (SOPC)Не хочет подключать "мое" устрой
misyachniy
сообщение Jul 29 2008, 12:14
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Прицепил к проекту SD по SPI интерфейсу.
Использовал стандартный SPI в поставке Q7.2.
Но он имеет фиксированую частоту.
А карточка в свою очередь требует при инициализации 100..400Кбит.
Соответственно после инициализации приходится работать на низкой скорости, что не приемлемо.
Решил создать свой.
В начале сгенерил verilog файл для SPI Q7.2 с помощью SOPC Builder.
Потом переместил в отдельный каталог.
Переименовал названия портов в соответствии с соглашениями - SOPC импортирует без вопросов.
На закладке Interfaces в Component Editor назначил тактирования и прерывания.
Файл "_hw.tcl" успешно сгенерился и в проект устройство добавилось(SOPC)
В SOPC адрес, уровень прерывания, тактирование успешно присоединяется и генерится система.
Вот часть лога.
Info: vovka_spi_0: Starting generation of variation wrapper.
Info: vovka_spi_0: Analyzing D:\!Vedekon\Video\Quartus\vovka_spi\hdl\vovka_spi.v to ensure matching directions and widths for all ports.
Info: vovka_spi_0: Finished generation of variation wrapper.
Info: SVIDEO: Generating QIP file.
В файле "QIP" прописываются корректные пути(пробелы не использую)
При компиляции полного проекта в Quartus оказывается SOPC сгенерил связи для экземпляра
  vovka_spi_0 the_vovka_spi_0
      .avs_s1_address         (vovka_spi_0_s1_address),
      .avs_s1_chipselect      (vovka_spi_0_s1_chipselect),
      .avs_s1_read            (vovka_spi_0_s1_read),
      .avs_s1_readdata        (vovka_spi_0_s1_readdata),
      .avs_s1_write           (vovka_spi_0_s1_write),
      .avs_s1_writedata       (vovka_spi_0_s1_writedata),
      .coe_MISO               (coe_MISO_to_the_vovka_spi_0),
      .cos_MOSI               (cos_MOSI_from_the_vovka_spi_0),
      .cos_SCLK               (cos_SCLK_from_the_vovka_spi_0),
      .cos_SS_n               (cos_SS_n_from_the_vovka_spi_0),
      .csi_clockreset_clk     (clk),
      .csi_clockreset_reset_n (vovka_spi_0_s1_reset_n),
      .ins_irq0_irq           (vovka_spi_0_s1_irq)
А также указал имя файла для включения
`include "vovka_spi_0.v"
Но сам файл не создал.
Я попробовал вручную подбросить файл(переименовав vovka_spi в vovka_spi_0 ).
Quartus проект собрал.
Проект после заливки не работает.
Не понятно также почему в SOPC Builder/Component Editor при работе в закладке Interfaces по этой закладке серые кубики и точки появляются(артефакты).
Такое впечетление, что этот модуль не дописан. То ли ошибка при инсталяции/распаковке какой нибудь dll произошла.
Сервис пак 3-ий стоит.
Перечитал документацию "SOPC Builder Component Development Walkthrough" и "Component Editor".
Не знаю как решать возникушую проблему?
Не понятно какой еще файл(ы) нужны?
Пробовал подсунуть подкорректированые "_sw.tcl" и соответствующие .h и .c - с наскоку не получилось :-(
Может есть ошибка и в verilog файле, но SOPC должен же корректно генерить систему?
Какую еще документацию почитать?
yura-w
сообщение Jul 30 2008, 07:48
Пользователь №: 28 617
думаю здесь найдете ответ
misyachniy
сообщение Jul 31 2008, 05:38
Из: Kyiv
Поставил Q8.
Артефакты в редакторе компонента исчезли.
Проект SOPC корректно добавляет, но не работает.
По ходу компиляции в Q8 были выявлен ошибки внесенные мной в проект, которые Q7.2 не замечал.
Очевидно процесс моей корректировки проекта был похож на слона в посудной лавке ;-)
Я с самого начала пересоберу его. Надеюсь заработает.
Какая методика отладки отдельных модулей на шине Avalon?
Може уже ктото перерывал сайт Altera и нашел пошаговый подсказчик для начинающих и пример по отладке?
yura-w
сообщение Jul 31 2008, 08:26
самый простой путь, когда есть железо:
1. написать компонент, проверить его симулятором
2. в sopc создать "простую" систему и подключить свой компонент, с помошью SignalTap проверить работу (можно посмотреть работу avalon и компонента)
- misyachniy   Последовательные интерфейсы и Avalon, вопросы по созданию и симуляции   Jul 29 2008, 12:14
|- - Stewart Little   Цитата(misyachniy @ Jul 31 2008, 09:38) М...   Jul 31 2008, 08:40
|- - misyachniy   Цитата(Stewart Little @ Jul 31 2008, 11:4...   Jul 31 2008, 11:20
|- - Волощенко   Если я правильно понял, то Вы внедряете свой Custo...   Aug 2 2008, 16:48
|- - misyachniy   Обновил весь комплект ПО до 8.0. После загрузки пр...   Aug 5 2008, 06:23
- - Kuzmi4   2 misyachniy - сталкивался я с dcfifo, правда ваяю...   Aug 5 2008, 07:38
- - misyachniy   Нашел в интернете модуль I2C для Q7.2. У меня вер...   Oct 1 2008, 15:10
- - Omen_13   Объединил и переименовал темы Q7.2 (SOPC)Не хочет ...   Oct 1 2008, 15:46
- - Kuzmi4   2 misyachniy - весь процессор симулить не обязател...   Oct 2 2008, 07:27
|- - misyachniy   Цитата(Kuzmi4 @ Oct 2 2008, 10:27) 2 misy...   Oct 2 2008, 08:35
- - Kuzmi4   2 misyachniy - на счёт Modelsim - там учится пол д...   Oct 2 2008, 08:54
|- - misyachniy   Вернулся к работе по симуляции. Как выясниось мод...   Oct 9 2008, 08:07
|- - misyachniy   Начал симулировать. :-) Но почему-то не работатет ...   Oct 10 2008, 11:01
- - Kuzmi4   2 misyachniy - я не сильно хорошо знаю Verilog, но...   Oct 10 2008, 11:13
|- - misyachniy   Цитата(Kuzmi4 @ Oct 10 2008, 14:13) 2 mis...   Oct 10 2008, 11:57
- - Kuzmi4   В качестве задержки на 1 такт могу порекоммендоват...   Oct 10 2008, 12:10
- - misyachniy   Посмотрел I2C от SLS. Передрано с Opecores. Научил...   Oct 27 2008, 08:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:39
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
