> EPM7064SLC44-10 и ByteBlasterMV
Mvd
сообщение Jul 30 2008, 20:50
Пользователь №: 39 320
Здравствуйте!
Имеется Quartus II 8.0sp1 Web Edition,EPM7064SLC44-10 и ByteBlasterMV.При попытке
прошивки получаю такое сообщение Error: JTAG ID code specified in JEDEC STAPL Format File does not match any valid JTAG ID codes for device.
Поэтому возникли два глупых вопросов:
1) Для прошивки к ПЛИС нужно подсоединить только VCC,GND,TCK,TMS,TDI,TDO,GND или ещё что-то?
2) Можно ли как нибудь просто проверить не вышла ли из строя ПЛИС?
З.Ы. ByteBlasterMV делал сам и не на каких других схемах его не проверял.
EvgenyNik
сообщение Jul 31 2008, 04:42
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
0. корректно ли разведено питание VCC, GND на плате с ПЛМ? VCC = 5В?
1. Проверить - подаётся ли питание на BB.
2. Корректно ли сделана распиновка самодельного BB, бывает, что при обжатии шлейфа в IDC-разъёме путаются.
3. Компилировался проект точно под ту ПЛМ, которую пытаетесь прошить?
4. пины JTAGа подтянуты на плате ПЛМ как надо?
5. Прошиваете .POF файлом?
6. Драйвер BB установлен?
7. В каком режиме работает LPT? Желательно - простейший, однонаправленный режим SPP.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
Mvd
сообщение Jul 31 2008, 12:10
Да вроде всё уже проверил, результата нет. Я вот подал просто питание на ПЛМ, на выходе JTAG пинов получил 2.5 В, это нормально?
sazh
сообщение Jul 31 2008, 12:21
Из: Петербург
Пользователь №: 804
А он у Вас подтянут резистором к чему или нет?
PLCC у Вас припаяна или в панельке. Панелька может не контачить.
Mvd
сообщение Jul 31 2008, 12:43
Нет, просто подал только питание и вольтметром снял напряжение. В панельке, т.е стоит попробовать припаять другую панельку?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 14:46
