> arm7, lpc2318, вопрос по подтяжке портов GPIO, хочу подтянуть до +6в, можно ли ?
buletz
сообщение Jul 31 2008, 11:45
Из: Moscow
Пользователь №: 18 554
Хочу сделать такую схему:
см.рис ниже
Можно ли таким образом из 3.3-вольтовой логики сделать выход с логической единицей=+6 в ?
Планирую использовать так:
1. Для установки нуля (0 В) на "входе" микрухи справа : GPIO делаем как выход и ставим там ноль, ноль побеждает и на "входе" микрухи справа имеем 0.
2. Для установки +6 В на "входе" микрухи справа : GPIO делаем как вход, порт переходит в третье состояние и плюс 6 вольт попадают на "вход" микрухи справа через резистор.
Будет ли такое работать ? Не спалю ли я таким образом порт GPIO ?
Сообщение отредактировал buletz - Jul 31 2008, 11:50
buletz
сообщение Jul 31 2008, 13:20
Из: Moscow
to zltigo:
1. Цифры 5.5 в даташите в принципе нет, есть ограничение +6в для i/o pins, но при этом имеется в виду, что порт работает в режиме вход (указано Vi - input (!) voltage). Поправьте если не прав.
2. Меня интересует ситуация, когда порт i/o включен как выход и при этом его подтягивают до +6в через резистор (как на рис.). Получается что на выходе порта (т.е. нижней ноге верхнего резистора) либо 0 либо +3.3, а на верхней ноге верхнего резистора +6в, получается что через резюк пойдет ток (сверху вниз). Но куда он пойдет? Не пойдет ли он в порт ? Вот от чего боюсь что порт выгорит.
to getstart: с открытым стоком тоже нельзя, т.к. все порты уже забиты (заняты).
Остальным: транзисторы еще ставить нельзя, поэтому ваши варианты отпадают.
Сообщение отредактировал buletz - Jul 31 2008, 13:21
zltigo
сообщение Jul 31 2008, 13:45
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(buletz @ Jul 31 2008, 15:20) *
1. Цифры 5.5 в даташите в принципе нет...
Для начала просто не существует помянутого Вами чипа LPC2318, ни соответственно его datasheet.
Ну а для LPC23xx
Rev. 03.02 — 28 January 2008
VI input voltage pin configured to provide a
digital function
0- 5.5V
А вот про 6V в рабочих режимах - чего нет, того нет. Читайте внимательнее.
2. Меня интересует ситуация, когда порт i/o включен как выход...
Да уж...
1. Как-бы он не был включен, вход всегда подключен
2. По сбросу он по любому инициализирован, как вход.
3. Ограничения на внешний потенциал в рабочем режиме указаны в datasheet.
4. Для рассуждений на тему что получится/сгорит/не сгорит/как бысто сгорит... создавйте тему в "офтопик".
- buletz   arm7, lpc2318, вопрос по подтяжке портов GPIO   Jul 31 2008, 11:45
- - zltigo   Цитата(buletz @ Jul 31 2008, 13:45) Будет...   Jul 31 2008, 12:08
|- - Paramon   Цитата(zltigo @ Jul 31 2008, 16:08) А не ...   Jul 31 2008, 13:04
- - buletz   разлочь тему плз http://electronix.ru/forum/index....   Jul 31 2008, 12:52
|- - zltigo   Цитата(buletz @ Jul 31 2008, 14:52) я сом...   Jul 31 2008, 13:01
- - MrYuran   А что если диод шоттки поставить? (катодом к ноге ...   Jul 31 2008, 13:11
- - GetSmart   А если сразу взять выход с открытым стоком? (ну ти...   Jul 31 2008, 13:14
|- - defunct   Цитата(buletz @ Jul 31 2008, 16:20) 2. Ме...   Jul 31 2008, 15:32
|- - zltigo   Цитата(defunct @ Jul 31 2008, 17:32) Поче...   Jul 31 2008, 20:00
|- - defunct   Цитата(zltigo @ Jul 31 2008, 23:00) На са...   Jul 31 2008, 21:04
- - GetSmart   Цитата(zltigo)Для начала просто не существует помя...   Jul 31 2008, 13:46
|- - zltigo   Цитата(GetSmart @ Jul 31 2008, 15:46) В д...   Jul 31 2008, 14:06
|- - GetSmart   Цитата(zltigo @ Jul 31 2008, 20:06) Что г...   Jul 31 2008, 14:11
|- - zltigo   Цитата(GetSmart @ Jul 31 2008, 16:11) Как...   Jul 31 2008, 14:17
- - buletz   2 getsmart: действительно, умеешь. имелся в виду и...   Jul 31 2008, 14:00
- - buletz   подтверждаю слова defunct, LPC действительно очень...   Aug 1 2008, 09:33
|- - shahr   Цитата(buletz @ Aug 1 2008, 13:33) подтве...   Aug 1 2008, 10:27
- - Сергей Борщ   Цитата(buletz @ Jul 31 2008, 14:45) Будет...   Aug 3 2008, 06:51
- - GetSmart   Цитата(Сергей Борщ)Если вывод LPC настроен на выхо...   Aug 3 2008, 07:50
- - Сергей Борщ   Цитата(GetSmart @ Aug 3 2008, 10:50) Вы п...   Aug 3 2008, 19:07
|- - defunct   Цитата(Сергей Борщ @ Aug 3 2008, 22:07) П...   Aug 3 2008, 21:23
- - Axel   Цитата(GetSmart @ Aug 3 2008, 11:50) ... ...   Aug 3 2008, 19:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 04:12
Страница сгенерированна за 0.02383 секунд с 7
