> arm7, lpc2318, вопрос по подтяжке портов GPIO, хочу подтянуть до +6в, можно ли ?
buletz
сообщение Jul 31 2008, 11:45
Из: Moscow
Пользователь №: 18 554
Хочу сделать такую схему:
см.рис ниже
Можно ли таким образом из 3.3-вольтовой логики сделать выход с логической единицей=+6 в ?
Планирую использовать так:
1. Для установки нуля (0 В) на "входе" микрухи справа : GPIO делаем как выход и ставим там ноль, ноль побеждает и на "входе" микрухи справа имеем 0.
2. Для установки +6 В на "входе" микрухи справа : GPIO делаем как вход, порт переходит в третье состояние и плюс 6 вольт попадают на "вход" микрухи справа через резистор.
Будет ли такое работать ? Не спалю ли я таким образом порт GPIO ?
Сообщение отредактировал buletz - Jul 31 2008, 11:50
buletz
сообщение Jul 31 2008, 13:20
Из: Moscow
to zltigo:
1. Цифры 5.5 в даташите в принципе нет, есть ограничение +6в для i/o pins, но при этом имеется в виду, что порт работает в режиме вход (указано Vi - input (!) voltage). Поправьте если не прав.
2. Меня интересует ситуация, когда порт i/o включен как выход и при этом его подтягивают до +6в через резистор (как на рис.). Получается что на выходе порта (т.е. нижней ноге верхнего резистора) либо 0 либо +3.3, а на верхней ноге верхнего резистора +6в, получается что через резюк пойдет ток (сверху вниз). Но куда он пойдет? Не пойдет ли он в порт ? Вот от чего боюсь что порт выгорит.
to getstart: с открытым стоком тоже нельзя, т.к. все порты уже забиты (заняты).
Остальным: транзисторы еще ставить нельзя, поэтому ваши варианты отпадают.
Сообщение отредактировал buletz - Jul 31 2008, 13:21
defunct
сообщение Jul 31 2008, 15:32
кекс
Пользователь №: 12 326
Когда меня мучают такие вопросы, я беру и молча подаю то, что интересует. Только еще более жестко.
Напр если меня интересует выдержит ли порт 6V подтяжку, я подтяну к 7-8V. Выживет - можно, сгорит - нельзя. Главное что вопрос решится сразу без затяжек, ценой всего одного чипа. Если выдержит 7-8V один экземляр, то значит все отальные точно выдержат 6.
Почему бы вам не поступить точно также, вместо траты времени на болтовню.
Похоже предложенный способ для вас будет единственным выходом. Раз уж ничего ставить нельзя.
- buletz   arm7, lpc2318, вопрос по подтяжке портов GPIO   Jul 31 2008, 11:45
- - zltigo   Цитата(buletz @ Jul 31 2008, 13:45) Будет...   Jul 31 2008, 12:08
|- - Paramon   Цитата(zltigo @ Jul 31 2008, 16:08) А не ...   Jul 31 2008, 13:04
- - buletz   разлочь тему плз http://electronix.ru/forum/index....   Jul 31 2008, 12:52
|- - zltigo   Цитата(buletz @ Jul 31 2008, 14:52) я сом...   Jul 31 2008, 13:01
- - MrYuran   А что если диод шоттки поставить? (катодом к ноге ...   Jul 31 2008, 13:11
- - GetSmart   А если сразу взять выход с открытым стоком? (ну ти...   Jul 31 2008, 13:14
|- - zltigo   Цитата(buletz @ Jul 31 2008, 15:20) 1. Ци...   Jul 31 2008, 13:45
|- - zltigo   Цитата(defunct @ Jul 31 2008, 17:32) Поче...   Jul 31 2008, 20:00
|- - defunct   Цитата(zltigo @ Jul 31 2008, 23:00) На са...   Jul 31 2008, 21:04
- - GetSmart   Цитата(zltigo)Для начала просто не существует помя...   Jul 31 2008, 13:46
|- - zltigo   Цитата(GetSmart @ Jul 31 2008, 15:46) В д...   Jul 31 2008, 14:06
|- - GetSmart   Цитата(zltigo @ Jul 31 2008, 20:06) Что г...   Jul 31 2008, 14:11
|- - zltigo   Цитата(GetSmart @ Jul 31 2008, 16:11) Как...   Jul 31 2008, 14:17
- - buletz   2 getsmart: действительно, умеешь. имелся в виду и...   Jul 31 2008, 14:00
- - buletz   подтверждаю слова defunct, LPC действительно очень...   Aug 1 2008, 09:33
|- - shahr   Цитата(buletz @ Aug 1 2008, 13:33) подтве...   Aug 1 2008, 10:27
- - Сергей Борщ   Цитата(buletz @ Jul 31 2008, 14:45) Будет...   Aug 3 2008, 06:51
- - GetSmart   Цитата(Сергей Борщ)Если вывод LPC настроен на выхо...   Aug 3 2008, 07:50
- - Сергей Борщ   Цитата(GetSmart @ Aug 3 2008, 10:50) Вы п...   Aug 3 2008, 19:07
|- - defunct   Цитата(Сергей Борщ @ Aug 3 2008, 22:07) П...   Aug 3 2008, 21:23
- - Axel   Цитата(GetSmart @ Aug 3 2008, 11:50) ... ...   Aug 3 2008, 19:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 16:13
