> FlyBack, Uвых 300 В, Выбор выходного диода
Dopler
сообщение Jul 31 2008, 13:42
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
делаю блок питания для заряда емкости 5600 мкФ до 300 вольт. Зарядный ток примерно 200 мА, на данном этапе Uвх = 250 В, дальше будет выпрямленная сеть 220. Первичная обмотка - 650uH, вторичная - 2000 uH (k=0.56). Частота - 100 кГц. Вроде бы все работает, но периодически выгорает выходной диод, а затем через 5-10 секунд сгорает вся плата (один раз даже успел выключить, и плата осталась жива). Сейчас использую диод HER308 (на большее напряжение в наших краях не купишь). При входном 250 расчетное напряжение на нем должно быть примерно 800 В. Вопрос такой, на какой диод его можно земенить или можно ли соединить несколько последовательно?
На картинке импульсы на затворе (желтый) и на вторичной обмотке (синий)
Burner
сообщение Jul 31 2008, 15:42
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Написано ведь, 75 нс. примерно как HER108. Но точему прямое восстановление 500 нс - ума не приложу.
Насчет демпфера. Если в нем 47 пФ - при 800 В, 100 кГц получается 3 Вт, RCD - 1,5 Вт. Мож., и хватит.
Возьмешь HER108 - емкость будет меньше, соотв. емкость и моща демпфера меньше. При последовательном соединении диодов вымерять что-либо между ними продлематично, поскольку там емкость маленькая, сравнима с емкостью щупа осциллографа. У тебя напряжение поделилось 1:4 - получается, емкость одного диода в 4 раза больше, чем другого. Поменяй их местами - думаю, емкостью они тоже поменяются smile.gif. RC цепи на посл. диодах должны выровнять их напряжения.
Частоту желательно снизить. Зачем тебе такая высокая? Мощность-то небольшая.
Чтобы сохранить режим прерывистых токов, можно делать частотно-импульсную модуляцию. Импульс обрезать по пиковому току ключа, и не запускать следующий, пока напр. обратного хода на обмотке не пропадет.
SiC шотки - вещь хорошая. Однако кремниевые шотки гибнут с одного импульса пробоя. Думаю, с этими так же. Так что снуббер необходим.
- Dopler   FlyBack, Uвых 300 В   Jul 31 2008, 13:42
- - Burner   ХЗ, однако.. Похоже, токи у тебя все-таки прерывис...   Jul 31 2008, 14:43
|- - Dopler   Цитата(Burner @ Jul 31 2008, 18:43) ХЗ, о...   Jul 31 2008, 15:12
|- - Dopler   Цитата(Burner @ Jul 31 2008, 19:42) Напис...   Jul 31 2008, 19:24
|- - vlvl@ukr.net   Может быть изменить коэф.трансформации и понизить ...   Aug 1 2008, 06:31
|- - rod   Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 1 2008, 10:31) ...   Aug 4 2008, 15:43
|- - Dopler   Вот получилось два разных демпфера на выбор. Вариа...   Aug 6 2008, 13:55
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(rod @ Aug 4 2008, 18:43) Может раз...   Aug 13 2008, 05:33
- - Burner   RCD делается вот так. Постоянная времени RC снаб...   Aug 6 2008, 17:20
|- - Dopler   Цитата(Burner @ Aug 6 2008, 21:20) RCD де...   Aug 6 2008, 17:31
- - Burner   1. Да, все так и происходит. Макс. на конденсаторе...   Aug 7 2008, 10:39
- - Dopler   вот есть еще такой диод от этого же производителя:...   Aug 7 2008, 11:54
- - Burner   Да . Думаю, будет нормально. Подозреваю, что резис...   Aug 7 2008, 15:02
- - Vlas   Звенит индуктивность рассеяния, "иголкой...   Aug 7 2008, 15:14
- - Burner   Однако 10-12 шт. 10BQ100 с RC снабберами будет в 3...   Aug 7 2008, 15:42
|- - Dopler   Цитата(Burner @ Aug 7 2008, 19:42) Однако...   Aug 7 2008, 20:05
- - Burner   Не думал я, что конденсаторы такие дорогие, а CSD...   Aug 7 2008, 21:53
- - Dopler   Цитата(Burner @ Aug 8 2008, 01:53) Не дум...   Aug 8 2008, 06:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 15:27
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
