> Появилась проблема с COM- ортом при работе с mega16+8МГц кварц.
TechMike
сообщение Jul 30 2008, 10:21
Из: Moscow
Пользователь №: 39 302
МК подключена через классическую схему на MAX232 к COM-порту и с определенного момента, не зависит от прошивки или внешний условий, МК перестает принимать команды по USART, хотя МК данные успешно безошибочно отправляет и в терминале это видно.
Закорачиваю перемычкой RX-TX на шнурке от COM-порта, но в терминали (Hyper Terminal, ZOC и т.д.) все равно не приходит посылаемый символ. Тоже самое делаю после MAX-232, результат тот же, от МК при этом RX-TX отключаю.
Пробовал обрабатывать данные от USART не по прерыванию, а просто в цикле, все равно не возвращает посылаемый с терминала символ.
Пробовал сделать шнурок от ПК как нуль-модем: закоротил ножки на COM-разъеме 1-4-6 и 7-8, остальное, как и было: 2-прием, 3- передача, 5-земля.
Осциллограф вешал на прием, там сигнал от МК есть, а на передачу нет (при наборе символов в терминале).
Пробовал подключить внешний модем, он на все команду откликается и работает без проблем, т.е. порт не горелый.
Настройки порта в windows:
скорость - 9600
биты данных - 8
четность - нет
стоп биты - 1
управление портом - нет
USART у МК сконфигурен также.
Пробовал поставить управление портом - Аппаратное, тоже не помогло.
Что посоветуете еще?
Текс программы WINAVR с прерыванием:
void USART_Init(unsigned int baud )
#define UBRRVAL ((F_CPU/(baud*16UL))-1)
//Set baud rate
UBRRL=UBRRVAL;        //low byte
UBRRH=(UBRRVAL>>8);    //high byte
//Set data frame format: asynchronous mode,no parity, 1 stop bit, 8 bit size
UCSRC=(1<<URSEL)|(0<<UMSEL)|(0<<UPM1)|(0<<UPM0)|    (0<<USBS)|(0<<UCSZ2)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);
//Enable Transmitter and Receiver
UCSRB=(1<<RXEN)|(1<<TXEN)|(1<<RXCIE);
void USART_Send( unsigned int Txt )
  while (!(UCSRA&(1<<UDRE))){};
  UDR=Txt;        //send number to USART
SIGNAL (SIG_USART_RECV)
char status,data;
status=UCSRA;
data=UDR;
led2_test_on;
_delay_ms(250);
_delay_ms(250);
_delay_ms(250);
_delay_ms(250);
led2_test_off;
if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0)
    rx_buffer[rx_wr_index]=data;
    rx_wr_index ++; // инкремент индекса
    if (rx_wr_index == RX_BUFFER_SIZE)
      rx_wr_index=0;
    ++rx_counter;
    if (rx_counter == RX_BUFFER_SIZE)
      rx_counter=0;
      rx_buffer_overflow=1;
   if (data==13){
   EnterPress=1;
   USART_Send(data);
int main(void)
// настраиваем порты(ножки)
DDRB=0b11111110; //делаем выходами все порты PINB кроме 0.
PINB=0b00000001; //выводим на все выходы PORTB 0, кроме 0
PORTB=0b00000001; // и подягиваем на +питания.
//задержка для включения
//dial_nums(DialNumber);
sei(); //разрешаем прерывания глобально
//настраиваем UART
USART_Init(9600);
//настроили UART
while(1)
{ //начало бесконечного цикла
};// конец бесконечного цикла
}// конец main
Без прерывания:
int main(void)
//настраиваем UART
USART_Init(9600);
//настроили UART
while(1)
/*for (;;) // Loop forever
      while ((UCSRA & (1 << RXC)) == 0) {}; // Do nothing until data have been recieved and is ready to be read from UDR
      ReceivedByte = UDR; // Fetch the recieved byte value into the variable "ByteReceived"
led2_test_on;
_delay_ms(250);
_delay_ms(250);
_delay_ms(250);
_delay_ms(250);
led2_test_off;
      while ((UCSRA & (1 << UDRE)) == 0) {}; // Do nothing until UDR is ready for more data to be written to it
      UDR = ReceivedByte; // Echo back the received byte back to the computer
}// конец main
Nanobyte
сообщение Jul 30 2008, 14:48
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
У меня были похожие грабли, когда полусдохла микросхема формирователя RS232 на матплате ПК. Причём модем работал нормально, а вот AVR910 отказывался. Перепаял формирователь со старой 486-й матплаты, всё заработало.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
TechMike
сообщение Jul 30 2008, 16:13
Из: Moscow
Как определить что сдох формирователь и какой это чип?
мамка еще на гарантии, есть возможность отремонтировать.
defunct
сообщение Jul 30 2008, 17:18
кекс
Пользователь №: 12 326
Померяйте уровень TX (вывод 3). должен быть в пределах (-7..-15V) если ничего не слать.
должны быть цифры 232
не обязательно, например есть max202.
проще посмотреть куда идут дорожки от разъема, но лучше самому не менять ничего если на гарантии.
TechMike
сообщение Jul 31 2008, 16:48
Из: Moscow
На TX шнурка 11.25В
- TechMike   Появилась проблема с COM- ортом при работе с mega16+8МГц кварц.   Jul 30 2008, 10:21
- - Палыч   Цитата(TechMike @ Jul 30 2008, 13:21) Зак...   Jul 30 2008, 10:38
- - defunct   ЦитатаЗакорачиваю перемычкой RX-TX на шнурке от CO...   Jul 30 2008, 10:41
- - MrYuran   Hyper Terminal к тому же такое г... просто удивите...   Jul 30 2008, 10:44
|- - defunct   Цитата(MrYuran @ Jul 30 2008, 13:44) Hype...   Jul 30 2008, 10:47
- - AHTOXA   Цитата(TechMike @ Jul 30 2008, 16:21) Что...   Jul 30 2008, 10:50
|- - defunct   Цитата(AHTOXA @ Jul 30 2008, 13:49) Может...   Jul 30 2008, 10:51
|- - TechMike   Цитата(defunct @ Jul 30 2008, 14:51) Нет,...   Jul 30 2008, 10:58
||- - defunct   Цитата(TechMike @ Jul 30 2008, 13:58) Сей...   Jul 30 2008, 11:28
||- - Палыч   Цитата(TechMike @ Jul 30 2008, 13:58) Раз...   Jul 30 2008, 11:59
|- - AHTOXA   Цитата(defunct @ Jul 30 2008, 16:51) Нет,...   Jul 30 2008, 11:10
- - _shef_   У нас было, что слетали дрова на COM порт. Я чуть ...   Jul 30 2008, 11:26
|- - TechMike   Цитата(_shef_ @ Jul 30 2008, 15:26) У нас...   Jul 30 2008, 11:48
- - mdmitry   Настройки управления потоком (программные и аппар...   Jul 30 2008, 13:12
|- - TechMike   Цитата(mdmitry @ Jul 30 2008, 17:12) Наст...   Jul 30 2008, 13:56
|- - mandrew   Цитата(TechMike @ Jul 30 2008, 17:56) Уже...   Jul 31 2008, 06:16
|- - Т.Достоевский   Цитата(TechMike @ Jul 30 2008, 20:13) Как...   Jul 30 2008, 17:02
|- - defunct   Цитата(TechMike @ Jul 31 2008, 19:48) На ...   Jul 31 2008, 17:34
|- - TechMike   Цитата(defunct @ Jul 31 2008, 21:34) +11....   Jul 31 2008, 18:47
- - SysRq   Скачайте PortMon (фриварный), и захватите в лог по...   Jul 31 2008, 04:05
- - sensor_ua   http://www.serial-port-monitor.com/ это чтобы подс...   Jul 31 2008, 05:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 02:50
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
