> Транс для Push-Pul?
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 30 2008, 15:49
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Подскажите как правильно намотать транс для пушпуля? Мне нужно 3 витка в одной полуобмотке, это приблизительно 20% от общей длины каркаса. В данном случае важно, чтобы обмотка легла вдоль всего каркаса, или его можно заполнить на 20% и не забивать себе голову паразитными параметрами?
Исходные данные: транс ETD54, или 59, входное напряжение 12В, ток в первичке RMS 26А, частота преобразонания 50кГц.Первичку думаю намотать диаметром 1мм х 4.
Burner
сообщение Jul 31 2008, 10:11
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Правильно - это мин. 3 слоя, тем более на 50 кГц(напр. пол вторичной - первичная - пол вторичной). А то потери на вихревые токи будут большими. Для твоего случая провод положен до 0,56-0,6 мм. Такие вещи обсуждали на сайте Володина http://valvol.flyboard.ru/index.php, в конструировании-моточных изделиях.
Там мотали широким шлейфом, во всю ширину каркаса - довольно эффективно.
Транс выйдет на 1-1,5 кВт. Ну а на 300-500 Вт можно мотать и 1 мм проводом smile.gif. Можно попробовать мотать в 2 провода, тогда связь между полуобмотками будет очень хорошая, выбросы напряжения меньше.
Но если у тебя такой крупный транс на 12 В, 26 А - мож., снизишь частоту? Потери будут меньше.
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 31 2008, 17:27
Из: г.Киев
Тогда увеличится число витков и как следствие сопротивление провода. Да и на с.к. я понимаю чем больше витков в первичке тем легче сделать асимметрию сигнала, правда curent moud свое дело сделает, но всеже.
Цитата(Bludger @ Jul 31 2008, 09:42) *
А почему не хотите взять побольше жил впараллель? Неужели лишнее сопротивление провода полезно? wink.gif
Ну так я ж соответственно и задал вопрос, как правильно для первички - заполнить всю длину, или можно часть.Если часть то будет повышена индуктивность рассеивания, только на ск. это существенно для пуш -пуля?
Я знаю что для 50кГц 0,6мм - это мах. Просто я хотел "побыстрее" заполнить каркас. smile.gif
За ссылочку спасибо, посмотрю.
Правда я предпологал сделать только 2а слоя. 1-вторичка, 2 -первичка. Само собой вторичка от счечки до счечки.
В общем спасибо за ответы, все как и предпологал. А в общем рад любому хорошему совету smile.gif
Сообщение отредактировал vlvl@ukr.net - Jul 31 2008, 17:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 23:15
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
