Векторное управление, Более подробно- что за зверь? |
Jun 16 2008, 13:36
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
Здравствуйте. Занимаюсь конструированием своего варианта асинхронного электропривода. В принципе, по основным функциям вроде всё получилось нормально, сейчас подбиваю всякие необходимиые мелочи. Но дело не в этом. Хотелось бы знать, чем мой вариант привода отличается от общепринятого. Электропривод бездатчиковый, т.е. регулирование идёт по анализу обратной связи по току: фазы и амплитуды тока, снимаемой с трансформатора тока. Задача была поставлена: получение максимальной экономии электроэнергии. Идея была такая: для поддержания частоты вращения электродвигателя нет необходимости подавать на него напряжение, равное, скажем, сетевому - 380 В, на частоте 50 гц, если подаётся эта частота. Высокое напряжение нужно только в момент раскрутки; когда механизм пришёл в движение, то он приобретает определённую инерцию и подавать на него полное напряжение уже нет необходимости, ибо помимо перерасхода электроэнергии имеются ещё некоторые непрятности, как например, трение ротора об статор. Т.е., после раскрутки напряжение уменьшается ровно настолько, чтобы поддержать вращение в заданном значении. И - не более. Ну и, естественно, не менее, дабы механизм не затормаживался от перегрузки электродвигателя. Вопрос - т.н. векторное управление в бездатчиковом варианте - это то же самое?
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
Aug 1 2008, 05:49
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Цитата ну вентилятор не такая простоя нагрузка как кажется Вентилятор для привода- это САМАЯ простая нагрузка, пропорциональная и отлично демпфированная. Намного проще, чем двигатель на ХХ.  У меня вопрос по реостатному торможению. По идее, на реостате надо гасить только выработанную двигателем энергию. Анализ схемотехники ключей (с семью игбт) говорит, что выпрямительный мост и сеть не отключаются, когда включается резистор. Как чаще всего делается управление резистором - по контролю напряжения на сетевой банке (мол, не больше сетевого выпрямленного в данный момент) или чисто программно, зная инерцию привода и "время выбега" или еще как? Сформулировал несколько сумбурно, пардон...  Если есть под рукой ссылки на аппноты про реостатное торможение в инверторах, ткните носом, плиз
repairDV Векторное управление Jun 16 2008, 13:36 alexander55 Цитата(repairDV @ Jun 16 2008, 17:36)
По... Jun 17 2008, 04:47 evgeny_ch Цитата(repairDV @ Jun 16 2008, 16:36) ...... Jun 17 2008, 07:35 alexander55 Цитата(evgeny_ch @ Jun 17 2008, 11:35) пр... Jun 17 2008, 08:54  stepserg Цитата(alexander55 @ Jun 17 2008, 12:54) ... Jun 17 2008, 09:20   evgeny_ch Цитата(stepserg @ Jun 17 2008, 12:20) В т... Jun 17 2008, 09:43 repairDV Вообще-то разговор ушёл немного в сторону. Речь не... Jun 17 2008, 13:53 evgeny_ch Цитата(repairDV @ Jun 17 2008, 16:53) Воо... Jun 17 2008, 20:55  alexander55 По классике АД есть два закона регулирования:
- пр... Jun 18 2008, 04:50   evgeny_ch Цитата(alexander55 @ Jun 18 2008, 07:50) ... Jun 18 2008, 06:05 wganzand векторное управление как я понимаю предпологает
уп... Jun 17 2008, 17:26 syoma Лично я знаю по крайней мере два применения ... Jun 17 2008, 20:30 syoma Цитатаhttp://www.ets.ifmo.ru/usolzev/posobie1/vect... Jun 18 2008, 07:23 alexander55 Цитата(syoma @ Jun 18 2008, 11:23) То, чт... Jun 18 2008, 07:34  evgeny_ch Цитата(alexander55 @ Jun 18 2008, 10:34) ... Jun 18 2008, 08:05 _Pasha Цитата(repairDV @ Jun 16 2008, 16:36) Здр... Jun 18 2008, 10:07 repairDV Цитата(_Pasha @ Jun 18 2008, 21:07) Ваш б... Jun 18 2008, 14:15  _Pasha Цитата(repairDV @ Jun 18 2008, 17:15) Кст... Jun 18 2008, 15:40  Vic Цитата(repairDV @ Jun 18 2008, 18:15) Кст... Jun 20 2008, 06:03  evgeny_ch Цитата(repairDV @ Jun 18 2008, 17:15) ...... Jun 20 2008, 06:48 syoma ЦитатаКачество работы векторного метода напрямую з... Jun 18 2008, 10:35 _Pasha Цитата(syoma @ Jun 18 2008, 13:35) А вот ... Jun 18 2008, 12:55 wganzand в том то и дело что двигатель
регулирует себя сам... Jun 18 2008, 15:54 repairDV Цитата(wganzand @ Jun 19 2008, 02:54) в т... Jun 18 2008, 23:49  alexander55 Цитата(repairDV @ Jun 19 2008, 03:49) т.е... Jun 19 2008, 05:02 _Pasha Цитата(wganzand @ Jun 18 2008, 18:54) тут... Jun 19 2008, 14:08 syoma Цитатаесли программа процессора не успеет обработа... Jun 19 2008, 07:50 alexander55 Цитата(syoma @ Jun 19 2008, 11:50) Наскол... Jun 19 2008, 08:58 repairDV Цитата(syoma @ Jun 19 2008, 18:50) По воз... Jun 20 2008, 02:38  _Pasha Цитата(repairDV @ Jun 20 2008, 06:38)
В... Jun 20 2008, 06:26   repairDV Цитата(_Pasha @ Jun 20 2008, 17:26) Вот ч... Jun 20 2008, 13:00    _Pasha Цитата(repairDV @ Jun 20 2008, 16:00) Да ... Jun 20 2008, 13:21     repairDV Цитата(_Pasha @ Jun 21 2008, 00:21) Э-э-э... Jun 20 2008, 14:40      _Pasha Цитата(repairDV @ Jun 20 2008, 17:40) Есл... Jun 20 2008, 16:33 maximiz ЦитатаЕсть в библиотеке ихтика.
Её, походу, прикр... Jun 20 2008, 09:29 evgeny_ch Цитата(maximiz @ Jun 20 2008, 12:29) Её, ... Jun 20 2008, 09:50 alexander55 Цитата(maximiz @ Jun 20 2008, 13:29) Её, ... Jun 20 2008, 09:57 Vic Цитата(maximiz @ Jun 20 2008, 13:29) Её, ... Jun 20 2008, 17:26 maximiz ЦитатаПочему-то только на скачивание.
Потому что ... Jun 20 2008, 11:33 alexander55 Цитата(maximiz @ Jun 20 2008, 15:33) Пото... Jun 20 2008, 11:39 maximiz Имхо, печальнее - про авторские права...
Будем ко... Jun 20 2008, 11:48 wganzand я думаю картина сильно прояснилась
если бы автор и... Jun 20 2008, 13:33 wganzand вы заметили что обсуждение темы
носит протеворечие... Jun 20 2008, 17:07 _Pasha Цитата(wganzand @ Jun 20 2008, 20:07) я с... Jun 20 2008, 17:31 syoma ЦитатаНи в коем случае. Для примера: питание элект... Jun 20 2008, 17:53 wganzand я беседовал с автором.
то есть с repairDV.
к вам _... Jun 20 2008, 18:47 repairDV Ни фига себе, тут темка уже покатила. Мужики, пора... Jun 21 2008, 11:49 sahka www.yahoo.com -> Space Vector PWM полно материа... Jun 21 2008, 16:32 syoma Цитатакроме того следует отличать формирование PWM... Jun 21 2008, 17:30 wganzand интересная ситуация получается.
очень перспективна... Jul 26 2008, 07:37 _Pasha Цитата(wganzand @ Jul 26 2008, 10:37) оче... Jul 26 2008, 09:00 repairDV Цитата(wganzand @ Jul 26 2008, 18:37) инт... Jul 26 2008, 12:39 sahka а что по итогам-то получилось? может сфоткаете мак... Jul 27 2008, 07:07 repairDV Цитата(sahka @ Jul 27 2008, 18:07) а что ... Jul 27 2008, 09:41 wganzand kerfdbnt vjq lheu Jul 27 2008, 13:28 sahka ну как это "тот же", графичек бы разгона... Jul 27 2008, 15:25 repairDV Цитата(sahka @ Jul 28 2008, 02:25) графич... Jul 27 2008, 15:54  evgeny_ch Цитата(repairDV @ Jul 27 2008, 18:54) Кст... Jul 30 2008, 20:09   repairDV Цитата(evgeny_ch @ Jul 31 2008, 07:09) Пл... Jul 31 2008, 09:49    _Pasha Цитата(repairDV @ Jul 31 2008, 12:49) Т.е... Jul 31 2008, 11:31    proxi Цитата(repairDV @ Jul 31 2008, 12:49) На ... Jul 31 2008, 11:41    evgeny_ch Цитата(repairDV @ Jul 31 2008, 12:49) На ... Jul 31 2008, 12:17     repairDV Цитата(evgeny_ch @ Jul 31 2008, 23:17) ес... Jul 31 2008, 12:39 sahka все от нагрузки зависит, если вентилятор надо крут... Jul 27 2008, 16:35 repairDV Цитата(sahka @ Jul 28 2008, 03:35) а на т... Jul 27 2008, 19:04  alexander55 Цитата(repairDV @ Jul 27 2008, 23:04) Над... Jul 28 2008, 04:48 _Pasha Цитата(sahka @ Jul 27 2008, 20:35) все от... Jul 27 2008, 19:31 sahka ну вентилятор не такая простоя нагрузка как кажетс... Jul 27 2008, 19:36 syoma Цитатадо какого напряжения подпрыгивает звено пост... Jul 27 2008, 20:20 _Pasha Цитата(sahka @ Jul 27 2008, 22:36) ну вен... Jul 28 2008, 09:56 repairDV Цитата(_Pasha @ Jul 28 2008, 20:56) Рекуп... Jul 28 2008, 10:55 syoma ЦитатаРекуперативный выпрямитель. Занимались ?
Зан... Jul 28 2008, 12:43 alexander55 Цитата(syoma @ Jul 28 2008, 16:43) потому... Jul 28 2008, 13:02 _Pasha Цитата(syoma @ Jul 28 2008, 15:43) Занима... Jul 28 2008, 16:43 wganzand repairDV.
вот вы говорите народ
не интересуется.
а... Jul 30 2008, 18:25 _Pasha Цитата(maximiz @ Aug 1 2008, 08:49) Как ч... Aug 1 2008, 06:30 evgeny_ch Цитата(maximiz @ Aug 1 2008, 08:49) Венти... Aug 1 2008, 08:39 sahka аппноты с ходу не найду, но как правило резистор в... Aug 1 2008, 06:13 syoma ЦитатаКак чаще всего делается управление резисторо... Aug 1 2008, 07:22 repairDV Кстати, а не лучше вместо реостата всё-таки регули... Aug 1 2008, 09:35 evgeny_ch Цитата(repairDV @ Aug 1 2008, 12:35) Кста... Aug 1 2008, 11:08  repairDV Цитата(evgeny_ch @ Aug 1 2008, 22:08) да ... Aug 1 2008, 11:46   evgeny_ch Цитата(repairDV @ Aug 1 2008, 14:46) Так,... Aug 1 2008, 11:56   alexander55 Цитата(repairDV @ Aug 1 2008, 15:46) Так,... Aug 4 2008, 05:31 maximiz Спасибо за ответы и ссылки по торможению
ЦитатаТ... Aug 3 2008, 17:09 Алексей из Вологды Цитата(repairDV @ Jun 16 2008, 16:36) Здр... Jan 21 2009, 08:01 _Pasha http://sql-server-training.de/pe/restricte.../bp_2... Jan 26 2009, 13:09 Cbiker Да, векторный вычислитель в 8 битнике это красиво. Feb 3 2009, 23:35 dowhile Цитата(repairDV @ Jun 16 2008, 16:36) для... Feb 16 2009, 09:12 renesas_rus Подкину дровишек:
Специалистами компании Renesas ... Mar 3 2009, 07:12 _Pasha Цитата(renesas_rus @ Mar 3 2009, 11:12) П... Mar 3 2009, 08:43  renesas_rus Цитата(_Pasha @ Mar 3 2009, 11:43) Шняга ... Mar 3 2009, 09:44   _Pasha Цитата(renesas_rus @ Mar 3 2009, 12:44) ... Mar 3 2009, 09:54 repairDV А на одну плату разве можно размещать силовой моду... Mar 3 2009, 08:53 _Pasha Цитата(repairDV @ Mar 3 2009, 11:53) Для ... Mar 3 2009, 09:09 renesas_rus Этот девайс можно получить поиграться, правда, на ... Mar 3 2009, 10:17 _Pasha Цитата(renesas_rus @ Mar 3 2009, 13:17) Э... Mar 3 2009, 11:05  renesas_rus Цитата(_Pasha @ Mar 3 2009, 14:05) В прин... Mar 3 2009, 11:40   _Pasha Цитата(renesas_rus @ Mar 3 2009, 14:40) П... Mar 3 2009, 12:19
2 страниц
1 2 >
