> Предусилитель сигнала с катушки, В катушке наводится синал магнитным полем... Чем усилить?
Vldmr
сообщение Jul 30 2008, 07:11
Пользователь №: 25 055
Встала следующаыя проблема: имеется катушка индуктивности, в которой магнитным полем наводится сигнал с частотами порядка мегагерц. Требуется сделать малошумящий усилиель для усиления этого сигнала.
На чём собрать? Биполярные транзисторы, полевые, малошумящие операционники? Какие приборы на сегодняшний день наименьший шум обеспечивают? Каким образом можно согласовать катушку с её низким выходным сопротивлением в несколько десяков Ом и, например, операционник и его входным сопротивлением в несколько десятков мегаом? И нужно ли такое согласование вообще для обеспечения максимального отношения сигнал-шум?
Erkekjetter
сообщение Aug 1 2008, 07:17
Из: Череповец
Пользователь №: 34 676
Вопрос в тему.
Есть индуктивный датчик (катушка L = порядка микрогенри, сопротивление по постоянному току 2.9Ом и 4.7Ом), наводимая ЭДС от 1-2мВ, диапазон частот от 200Гц до 100кГц.
Как оптимально (отношение сигнал/шум, АЧХ, стабильность параметров в диапазоне температур -40°..+85°С) снять сигнал с этого датчика? Какой усилитель подойдёт, с высоким входным сопротивлением или низким? TI предлагают для подобных целей (съём сигнала с катушек в ЯМР томографе) два операционника THS4503, THS9000 и OPA861 (TRANCONDUCTANCE AMPLIFIERS кто-нить объяснит что энто такое?)
Сообщение отредактировал Erkekjetter - Aug 1 2008, 07:20
Vldmr
сообщение Aug 1 2008, 11:16
Цитата(Erkekjetter @ Aug 1 2008, 11:17) *
Вопрос в тему.
По идее если шум малошумящего операционника 5 нВ*Гц^0.5, то в полосе 100 кГц амплитуда шумов будет равна 1.5 микровольта(реально ещё меньше). Соотношение сингал/шум в 1000, скорее всего, будет вполне достаточным. ИМХО, не тот случай где нужно заморачиваться. АЧХ будет ровнее по-идее при большом входном сопротивлении усилка. И с температурной стабильностью у усилителя на операционнике лучше чем у усилков на транзисторах.
Если кто обладает ссылками на различные современные тюториалы, аппликухи или книги, посвящённые построению малошумящих усилителей - скиньте пожалуйста. Хочется быть уверенным, что сделал лучшее из того что можно сделать.
- Vldmr   Предусилитель сигнала с катушки   Jul 30 2008, 07:11
- - yuri_d   Несерьёзная постановка задачи. Не указан диапазон ...   Jul 30 2008, 19:06
- - muravei   Цитата(Vldmr @ Jul 30 2008, 11:11) имеетс...   Jul 30 2008, 19:11
- - Crowbar   Действительно, следует уточнить задачу. Хотя бы по...   Jul 31 2008, 09:47
- - SIA   Цитата(Vldmr @ Jul 30 2008, 11:11) Здравс...   Jul 31 2008, 10:51
- - AlexKLm   Присоединяюсь к выше сказанному. Добавлю, если уж ...   Jul 31 2008, 19:59
||- - Okorok   Цитата(Vldmr @ Aug 1 2008, 13:16) Если кт...   Aug 1 2008, 11:30
|- - gte   Цитата(Erkekjetter @ Aug 1 2008, 11:17) В...   Aug 1 2008, 15:53
||- - Okorok   Цитата(gte @ Aug 1 2008, 17:53) Микрогенр...   Aug 1 2008, 16:41
||- - gte   Цитата(Okorok @ Aug 1 2008, 20:41) Наприм...   Aug 2 2008, 06:25
|- - AlexKLm   Цитата(Erkekjetter @ Aug 1 2008, 11:17) К...   Aug 1 2008, 20:56
- - Vldmr   Я всё-таки не понял, почему выходное сопротивлеие ...   Aug 1 2008, 10:44
- - Ilya_z   ЦитатаЕсть индуктивный датчик (катушка L = порядка...   Aug 1 2008, 10:52
- - Vldmr   Дело в том, что амплитуда сигнала приёмника ЭМАП н...   Aug 1 2008, 15:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:28
Страница сгенерированна за 0.01975 секунд с 7
