> Увеличение разрешения по частоте, засчёт накопления
EKirshin
сообщение Jul 30 2008, 15:01
Пользователь №: 20 904
Здравствуйте!
Такая задачка.
Есть стационарный сигнал: шум + синусоида.
Из этого сигнала периодически набирается N отсчётов.
Вопрос: можно ли, имея M кусков этого сигнала использовать их для получения спектра сигнала размерностью M*N?
Какой будет эффект, если на каждый из этих кусков наложить окно, "склеить" эти куски (получится сигнал длиной M*N), затем сделать fft на M*N точек?
EKirshin
сообщение Aug 1 2008, 10:39
Цитата(Stanislav @ Aug 1 2008, 12:31) *
Понятно. Однако, это ещё не постановка задачи.
Видимо, вопросы придётся повторить.
1. Какова частота выборки сигнала?
2. Какова частота гармонического тона?
3. Каково отношение С/Ш? Каковы статистические свойства шума? Можно ли его в интересующей полосе считать белым?
4. Обладает ли шум свойством эргодичности?
5. Сохраняется ли когерентность выборки между кусками? Опишите харатктеристики кусков во временнОй области.
Очень хорошо бы выложить несколько реализаций СП.
Частота выборки сигнала переключается. К примеру, 1 МГц.
Частота грамонического сигнала может также изменяться, но она фиксирована в пределах одного эксперимента (получения спектра).
Соотношение сигнал/шум в районе 100db. Шум белый, эргодичностью обладает.
Не совсем понимаю, что имеется ввиду под "когерентностью". Если это совпадение фазы гармонического сигнала, то когерентность не сохраняется.
Stanislav
сообщение Aug 1 2008, 12:09
Пользователь №: 4 987
Если меняется, в каких пределах?
Известна ли она в каждом из экспериментов?
Какова при этом интересующая полоса сигнала?
...Соотношение сигнал/шум в районе 100db. Шум белый, эргодичностью обладает.
Ага, это уже хорошо. Похоже, должно получиться. smile.gif Но прошу ответить и на остальные вопросы (в частности, привести временнЫе характеристики процесса: длительность записи, длительность паузы).
...Не совсем понимаю, что имеется ввиду под "когерентностью". Если это совпадение фазы гармонического сигнала, то когерентность не сохраняется.
Под когерентностью подразумевается наличие информации об изменении фазы от конца одного "куска" до начала другого (сохранение фазовых соотношений выборки и сигнала от одного куска к другому).
Если когерентность выборки не сохраняется, будем получать её искусственно. wink.gif
Моя идея состоит в измерении фазы "главного" колебания (известной частоты) в каждом из кусков, с последующим их, кусков, "разворотом" на нужный угол. Дальше их можно склеивать вплотную, и анализировать, как Вам заблагорассудится - сигнал получится когерентным. smile.gif
Сейчас времени мало, но вечером попробую изобразить, как это я себе представляю (ещё додумать надо smile.gif ). До этого прошу уточнить условия, и, если можно, выложить реализации "кусков" процесса.
Цитата(GetSmart @ Aug 1 2008, 15:17) *
Чем оцыфровывать будете 1 МГц ? Неужели шум квантования будет ниже этих 100db? Сколько для этого надо бит: 16, 17, 18 или больше?
Цитата(729 @ Aug 1 2008, 15:24) *
Это примерно 16 эффективных разрядов АЦП. У меня рекорд был на сигма-дельта АЦП при Fs=48кГц - 15 эффективных.
blackfin
сообщение Aug 1 2008, 14:57
Пользователь №: 4 261
Stanislav
сообщение Aug 1 2008, 19:11
Цитата(blackfin @ Aug 1 2008, 18:57) *
Вечер, как известно, понятие растяжимое. smile.gif Во всяком случае, наступает у разных людей в разное время. Я вот, например, домой только час назад пришёл, а на работе, как известно, нужно иногда и работать. wink.gif
Поскольку реализации процесса выложены, решил написать программку на Матлабе, дабы можно было с ними поработать "в реале". Да и формУлы писать лень. Если дождётесь - через час-другой будет "рыба". smile.gif
Цитата(EKirshin @ Aug 1 2008, 19:25) *
Возможно изменение в пределах всего спектра.
Известна, но точность не гарантируется - может смещаться. Ну её значение ведь можно получить оценкой тем же fft? Или необходима большая точность, чем может предоставить какой-либо метод?
Нет, точности обычного ДПФ, думается, будет достаточно. Если частота (максимум спектральной плотности) была бы известна точно, гимору было бы поменьше, а сам алгоритм - гораздо лаконичнее.
...Менее 5 кГц с каждой стороны основной гармоники.
Длительность записи - 4096 точек на 1 Мгц. Длительность паузы неопределена. Порядок - около 100 мс.
Пауза велика для наблюдения спектральных компонентов, отстоящих на 5 кГц с каждой стороны. При такой паузе появится фазовая неоднозначность для компонентов спектра, лежащих далее ~ +/- 10 Гц относительно основной частоты.
Однако, способ обойти эту трудность всё-таки есть. smile.gif Состоит он в измерении интервалов времени между кусками с точностью ~ 200 мкс. После этого можно будет скорректировать фазовый набег с нужной точностью и устранить фазовые неоднозначности.
Над ньюансами, впрочем, стОит подумать. Подробнее изложу после решения основной задачи - сшивки кусков, при условии, что набег фаз интересующих компонентов спектра относительно основной частоты не превысит одного периода.
...Прикрепляю две реализации процесса. Файлы с подчёркиванием - im, без - re.
Добре, посмотрю. Результатов подождите, видимо, до завтрашнего вечера.
- EKirshin   Увеличение разрешения по частоте   Jul 30 2008, 15:01
- - GetSmart   А повысить разрешение методом интерполяции не кати...   Jul 30 2008, 15:56
- - Stanislav   Цитата(EKirshin @ Jul 30 2008, 19:01) Ест...   Jul 30 2008, 16:43
|- - GetSmart   Цитата(Stanislav @ Jul 30 2008, 22:43) Сп...   Aug 1 2008, 08:56
- - GetSmart   Цитата(Stanislav)Скажите, каким образом интерполяц...   Jul 30 2008, 17:17
|- - fontp   Цитата(GetSmart @ Jul 30 2008, 21:17) fon...   Jul 30 2008, 17:57
|- - Stanislav   Цитата(GetSmart @ Jul 30 2008, 21:17) fon...   Jul 30 2008, 18:18
|- - fontp   Цитата(Stanislav @ Jul 30 2008, 22:18) По...   Jul 30 2008, 18:27
|- - Stanislav   Цитата(fontp @ Jul 30 2008, 22:27) Отчаст...   Jul 30 2008, 18:49
|- - fontp   Цитата(Stanislav @ Jul 30 2008, 22:49) ЗЫ...   Jul 31 2008, 07:26
||- - GetSmart   Цитата(fontp @ Jul 31 2008, 13:26) Когере...   Jul 31 2008, 08:01
|||- - fontp   Цитата(GetSmart @ Jul 31 2008, 12:01) Как...   Jul 31 2008, 08:19
||- - Stanislav   Цитата(fontp @ Jul 31 2008, 11:26) Запрос...   Jul 31 2008, 09:05
||- - fontp   Цитата(Stanislav @ Jul 31 2008, 13:05) За...   Jul 31 2008, 09:15
||- - Stanislav   Цитата(fontp @ Jul 31 2008, 13:15) Если к...   Jul 31 2008, 09:31
||- - fontp   Цитата(Stanislav @ Jul 31 2008, 13:31) Те...   Jul 31 2008, 09:33
|- - EKirshin   Цитата(Stanislav @ Jul 30 2008, 22:49) От...   Jul 31 2008, 16:14
|- - shf_05   Цитата(EKirshin @ Jul 31 2008, 22:14) Про...   Aug 1 2008, 07:07
||- - fontp   Цитата(shf_05 @ Aug 1 2008, 11:07) я бы д...   Aug 1 2008, 08:56
||- - EKirshin   Цитата(shf_05 @ Aug 1 2008, 11:07) так ли...   Aug 1 2008, 09:44
||- - fontp   Цитата(EKirshin @ Aug 1 2008, 13:44) Нет,...   Aug 1 2008, 09:51
|- - fontp   Цитата(EKirshin @ Jul 31 2008, 20:14) Про...   Aug 1 2008, 07:07
|- - Stanislav   Цитата(EKirshin @ Jul 31 2008, 20:14) ......   Aug 1 2008, 08:31
|- - blackfin   Цитата(Stanislav @ Aug 1 2008, 12:31) Вы ...   Aug 1 2008, 08:56
|- - Stanislav   Цитата(blackfin @ Aug 1 2008, 12:56) А чт...   Aug 1 2008, 10:00
|- - fontp   Цитата(Stanislav @ Aug 1 2008, 14:00) Пот...   Aug 1 2008, 10:03
- - GetSmart   Цитата(Stanislav)Пожалуй, в 1001-й раз приводить е...   Jul 30 2008, 18:59
|- - Stanislav   Цитата(GetSmart @ Jul 30 2008, 22:59) Ну ...   Jul 30 2008, 19:18
- - GetSmart   fontp, согласитесь, что неограниченное увеличение ...   Jul 31 2008, 08:42
|- - fontp   Цитата(GetSmart @ Jul 31 2008, 12:42) fon...   Jul 31 2008, 08:53
|- - GetSmart   Цитата(fontp @ Jul 31 2008, 14:53) Теорет...   Jul 31 2008, 09:05
||- - fontp   Цитата(GetSmart @ Jul 31 2008, 13:05) Вы ...   Jul 31 2008, 09:25
|- - Stanislav   Цитата(fontp @ Jul 31 2008, 12:53) Теорет...   Jul 31 2008, 09:23
- - RadioJunior   а у меня более банальный вопрос: а как вообще оцен...   Jul 31 2008, 09:34
|- - fontp   Цитата(RadioJunior @ Jul 31 2008, 13:34) ...   Jul 31 2008, 10:02
- - GetSmart   Цитата(fontp)А разрешение здесь не при чём. Маклау...   Jul 31 2008, 10:40
|- - fontp   Цитата(GetSmart @ Jul 31 2008, 14:40) Хва...   Jul 31 2008, 10:51
|- - 729   Цитата(GetSmart @ Jul 31 2008, 14:40) Есл...   Jul 31 2008, 10:58
- - GetSmart   Цитата(fontp)Можете сказать, что это не ДПФ. Может...   Jul 31 2008, 11:44
|- - 729   Цитата(GetSmart @ Jul 31 2008, 15:44) Во-...   Jul 31 2008, 11:57
|- - fontp   Цитата(GetSmart @ Jul 31 2008, 15:44) При...   Jul 31 2008, 11:59
- - GetSmart   Цитата(fontp)Кстати так и делают во многих приложе...   Jul 31 2008, 12:09
|- - 729   Цитата(GetSmart @ Jul 31 2008, 16:09) Доп...   Jul 31 2008, 12:22
|- - fontp   Цитата(GetSmart @ Jul 31 2008, 16:09) Ког...   Jul 31 2008, 12:29
|- - AndrewN   Цитата(fontp @ Jul 31 2008, 15:29) Так ра...   Jul 31 2008, 12:38
|- - blackfin   Цитата(AndrewN @ Jul 31 2008, 16:38) Гм. ...   Jul 31 2008, 12:42
|- - fontp   Цитата(AndrewN @ Jul 31 2008, 16:38) Гм. ...   Jul 31 2008, 12:44
- - GetSmart   Цитата(729)Непонятно. Сами частоты (6 штук) можете...   Jul 31 2008, 12:25
|- - 729   Цитата(GetSmart @ Jul 31 2008, 16:25) 99....   Jul 31 2008, 13:13
|- - GetSmart   Цитата(729 @ Jul 31 2008, 19:13) Да, но п...   Jul 31 2008, 13:18
|- - 729   Цитата(GetSmart @ Jul 31 2008, 17:18) Сме...   Jul 31 2008, 13:22
|- - GetSmart   Цитата(729 @ Jul 31 2008, 19:22) А вот из...   Jul 31 2008, 13:34
|- - 729   Цитата(GetSmart @ Jul 31 2008, 17:34) Поч...   Jul 31 2008, 13:50
- - GetSmart   Цитата(fontp)Фома Вы не верующий. Так работают все...   Jul 31 2008, 12:40
- - Stanislav   Цитата(fontp @ Aug 1 2008, 12:56) Если ра...   Aug 1 2008, 10:16
|- - fontp   Цитата(Stanislav @ Aug 1 2008, 14:16) Пра...   Aug 1 2008, 10:20
|- - Stanislav   Цитата(fontp @ Aug 1 2008, 14:20) Вот Вы ...   Aug 1 2008, 10:24
|- - fontp   Цитата(Stanislav @ Aug 1 2008, 14:24) Пос...   Aug 1 2008, 10:30
|- - 729   Цитата(EKirshin @ Aug 1 2008, 14:39) Част...   Aug 1 2008, 11:07
|- - GetSmart   Цитата(EKirshin @ Aug 1 2008, 16:39) Соот...   Aug 1 2008, 11:17
||- - 729   Цитата(GetSmart @ Aug 1 2008, 15:17) Чем ...   Aug 1 2008, 11:24
|- - GetSmart   Цитата(Stanislav @ Aug 1 2008, 18:09) Кто...   Aug 1 2008, 13:19
||- - Stanislav   Цитата(GetSmart @ Aug 1 2008, 17:19) Stan...   Aug 1 2008, 14:27
||- - GetSmart   Цитата(Stanislav @ Aug 1 2008, 20:27) Это...   Aug 1 2008, 15:26
||- - 729   Цитата(GetSmart @ Aug 1 2008, 19:26) Вы и...   Aug 1 2008, 15:42
|- - shasik   Я, конечно, дико извиняюсь, что без стука Почитайт...   Aug 1 2008, 19:19
- - EKirshin   Цитата(GetSmart @ Aug 1 2008, 15:17) Чем ...   Aug 1 2008, 15:25
|- - alex_os   Цитата(EKirshin @ Aug 1 2008, 19:25) Испо...   Aug 1 2008, 17:42
||- - 729   Цитата(alex_os @ Aug 1 2008, 21:42) Дык е...   Aug 1 2008, 17:55
|||- - alex_os   [quote name='729' date='Aug 1 2008, 21...   Aug 1 2008, 18:36
|||- - Stanislav   Цитата(729 @ Aug 1 2008, 21:55) Фазировка...   Aug 3 2008, 07:28
||- - Stanislav   Цитата(alex_os @ Aug 1 2008, 21:42) Дык е...   Aug 1 2008, 19:23
||- - alex_os   Цитата(Stanislav @ Aug 1 2008, 23:23) А к...   Aug 1 2008, 19:32
||- - Stanislav   Цитата(alex_os @ Aug 1 2008, 23:32) Дык я...   Aug 1 2008, 19:37
|- - 729   Цитата(EKirshin @ Aug 1 2008, 19:25) Испо...   Aug 2 2008, 20:36
- - makc   За грубость и оффтопик трое участников уже получи...   Aug 1 2008, 15:55
- - Stanislav   Вот обещанная "рыба".Кодfunction phase_a...   Aug 2 2008, 00:00
|- - fontp   Цитата(Stanislav @ Aug 2 2008, 04:00) - ...   Aug 2 2008, 09:01
|- - GetSmart   Цитата(fontp @ Aug 2 2008, 15:01) " ...   Aug 2 2008, 10:01
|- - Stanislav   Цитата(fontp @ Aug 2 2008, 13:01) Маклауд...   Aug 2 2008, 15:15
|- - alex_os   Цитата- модуль спектра последовательности двойной ...   Aug 2 2008, 17:17
||- - Stanislav   Цитата(alex_os @ Aug 2 2008, 21:17) Фаза ...   Aug 2 2008, 17:31
||- - alex_os   Цитата(Stanislav @ Aug 2 2008, 21:31) Это...   Aug 2 2008, 17:41
||- - Stanislav   Цитата(alex_os @ Aug 2 2008, 21:41) А отк...   Aug 2 2008, 17:45
|- - fontp   Цитата(Stanislav @ Aug 2 2008, 19:15) Стр...   Aug 3 2008, 08:09
|- - Stanislav   Цитата(fontp @ Aug 3 2008, 12:09) Слишком...   Aug 3 2008, 17:29
|- - GetSmart   Цитата(Stanislav @ Aug 3 2008, 23:29) - ...   Aug 4 2008, 07:42
- - Stanislav   Вот, немного поправил программу, и подбавил аддити...   Aug 3 2008, 07:03
- - EKirshin   Цитата(Stanislav @ Aug 1 2008, 23:37) 2 E...   Aug 3 2008, 07:10
|- - alexkok   Цитата(EKirshin @ Aug 3 2008, 10:10) Да, ...   Aug 5 2008, 16:35
- - alex_os   Сделал модельку аналогичную модели Stanislav'а...   Aug 4 2008, 11:40
- - Stanislav   С комплексным сигналом работать проще - гильберта ...   Aug 4 2008, 11:48
- - alexkok   Цитата(EKirshin @ Jul 30 2008, 18:01) Воп...   Aug 4 2008, 20:06
- - Stanislav   Цитата(alexkok @ Aug 5 2008, 00:06) Я дум...   Aug 4 2008, 22:36
- - alexkok   Цитата(Stanislav @ Aug 5 2008, 01:36) Это...   Aug 5 2008, 01:05
- - Stanislav   Цитата(alexkok @ Aug 5 2008, 05:05) Повыш...   Aug 5 2008, 06:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 18:39
Страница сгенерированна за 0.01745 секунд с 7
