> Вопросы по резке лазером, Дюраль и не только
Omen_13
сообщение Jan 16 2008, 21:47
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Преамбула: В общем появилась возможность резать детали на станочку с лазером, тип лазера СО (не уверен) марка станка мне пока не известна. Первая мысль была резать лицевые с нормальной точностью. Но ребята на таком оборудовании ещё не работали, после упоминания дюрали засомневались.
1. Можно ли резать дюраль 2 мм и какие есть тонкости в этом процессе? Вродебы надо использовать какую-то специальную пасту, так ли это?
2. Можно выжигать медную фольгу с фольгированного стеклотестолита для изготовления макетных плат?
3. по аналогии с 1 но материал сталь от 0.1 до 3мм
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
khach
сообщение Feb 11 2008, 12:07
Пользователь №: 1 741
Платы (медь плюс диэлектрик) сейчас режут твердотельными лазерами с диодной накачкой (Nd:YAG или Nd:более новые материалы стержня) на 2 или третьей гармонике в режиме резонатора modelock. Получаются очень короткие (пикосекундные) импульсы ультрафиолетовые 355нм котроые испаряют медь и подложку без обугливания. Поскольку накачка диодная, нет проблем с охлаждением, как у лампы. Частота повторения импульсов килогерцовая, поэтому можно резать квазинепрерывно, а не только дырки палить. Цена достаточно божеская.
Alexey Bishletov
сообщение Feb 14 2008, 07:51
Пользователь №: 19 557
"Божеская" - это в районе скольки?
khach
сообщение Feb 14 2008, 11:30
От 5 тысяч убитых енотов и выше- тысяч до 30. в зависимости от энергии импульса, частоты повторения, вторая или третья гармоника итд. Это сам лазер, а не станок. Роутер с программой и фокусирующие головки могут стоить еще столько же.
DS
сообщение Feb 14 2008, 20:54
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
А ссылочку на производителя ? Очень интересен пикосекундный лазер со второй/третьей гармоникой за 5 тыс, да еще и для работы в пром. условиях. По моим прикидкам стоимость оптических элементов будет более этой суммы.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
dpss
сообщение Jul 29 2008, 20:13
Пользователь №: 36 913
Лазеры с длиной импульса короче одной наносекунды и большой энергией могут быть источником мягкого рентгена. (при взаимодействии импульса с металлом ) Лазерное излучение третьей и более высоких гармоник(если считать от 1.06 микрона) при попадании на открытую кожу могут быть причиной онкологических заболеваний. Так что по осторожней с экспериментами. При преобразовании в третью гармонику от начальной мощности остается 15-25 процентов, и это не считая потерь на диафрагмах чтобы подрезать края Гаусса и получить нормальную фокусировку.
DS
сообщение Jul 29 2008, 20:41
Улыбнуло. biggrin.gif Где ж вы такое вычитали ?
dpss
сообщение Aug 3 2008, 14:07
По рентгену - описывалось в журнале "Квантовая электроника" , например http://www.quantum-electron.ru/php/paper_r...;paper_id=13163
http://www.quantum-electron.ru/php/paper_r...p;paper_id=2148
Прибалты на последней выставке Фотоника рассказывали что рабочую камеру с обрабатываемыми образцами пикосекундного технологического лазера они вынуждены были обложить свинцовыми кирпичами радиационной защиты.
По ультрафиолету - сам с мощными голубыми , ультрафиолетовыми лазерами еще не работал , пока только с зеленкой но знакомый лазерщик из ФИАНА рассказывал много всяких страшилок. java script:add_smilie(":w00t:","smid_36")
- Omen_13   Вопросы по резке лазером   Jan 16 2008, 21:47
- - DS   Мощность лазера какая ? Станок для резки или для н...   Jan 16 2008, 21:57
|- - Omen_13   DS, а почему нельзя делать платы? стеклотестолит б...   Jan 16 2008, 22:21
- - DS   Да, медь будет отлетать (отклеиваться) по большой ...   Jan 16 2008, 22:29
|- - _artem_   Цитата(DS @ Jan 17 2008, 00:29) Да, медь ...   Jan 16 2008, 23:45
|- - DS   Цитата(_artem_ @ Jan 17 2008, 02:45) ? ht...   Jan 17 2008, 10:18
- - Pyku_He_oTTyda   Если не ошибаюсь, дюраль режут в среде углекислого...   Jan 17 2008, 04:27
- - SSerge   С медью у CO2 лазеров - большой облом. Она очень х...   Jan 17 2008, 17:06
|- - evgeny_ch   Цитата(SSerge @ Jan 17 2008, 21:06) С мед...   Jan 17 2008, 18:56
|- - Alexey Bishletov   Лазерные технологии хороши и для сравнительно толс...   Jan 18 2008, 12:42
- - falling_stone   С медью проблема не только отражение, но и теплопр...   Jan 18 2008, 12:28
- - falling_stone   Алексей, Касаемо толстых материалов Вы правы, но к...   Jan 18 2008, 12:57
|- - Alexey Bishletov   Цитата(falling_stone @ Jan 18 2008, 16:57...   Jan 18 2008, 13:33
|- - evgeny_ch   Цитата(Alexey Bishletov @ Jan 18 2008, 17...   Jan 18 2008, 14:48
- - GeorgyBey   Всем привет! Работал с лазерами Лазер стои...   Jan 25 2008, 18:25
- - lehho   А не подскажете, где в Москве можно вырезать отвер...   Feb 11 2008, 07:25
|- - dpss   Цитата(khach @ Feb 14 2008, 15:30) От 5 т...   Aug 3 2008, 15:43
- - Ron   Никак не пойму зачем обязательно лазером резать ??...   Jul 30 2008, 10:22
- - DS   Так это еще не рентген, а вакуумный УФ - он в возд...   Aug 3 2008, 15:07
- - DimaM   у нас лазеры делают волоконные, режут что угодно. ...   Aug 19 2008, 18:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 04:04
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
