> Импульсный овердрайв светодиодов
Зверюга
сообщение Aug 3 2008, 05:55
Пользователь №: 23 563
Доброе утро.
Есть задачка. 150 светдиодов используются для формирования светового эффекта. Хочется облегчить себе жизнь и соединить их решеткой ну хотя бы 50х3 и управлять динамически. Это означает что каждый диод будет гореть 1/3 всего времени и итоговя яркость упадет в 3 раза. Можно ли компенсируя это кратковременно превышать ток в 3 раза? Возымеет ли эт эффект и не сгорит ли диод? Есть ли какие либо требования к длительности последующего периода, когда диод выключен?
К слову - минимальное время, на которое должен загораться диод - 70 микросекунд, соответствено получится - питание диода 90ма током в течение 23 микросекунд и отдых его в течение 47 микросекунд.
Ваши мнения?
Зверюга
сообщение Aug 3 2008, 10:39
Так а длина импульса какова может быть? Не более скольки?
хм... судя по документации максимальный импульсный ток в 5 раз превышает рабочий, а вот время получается должно быть в 10 раз меньше.... получаем проигрыш по яркости в 2 раза...
Ledmaster
сообщение Aug 3 2008, 11:47
Из: Челябинск
Пользователь №: 35 141
Вот два графика, по правому выбираем максимальный импульсный ток при заданном коэффициенте заполнения ( величина обратная скважности, в Вашем случае, 33%), по левому находим увеличение яркости относительно номинального тока. С учетом линейной зависимости воспринимаемой яркости от скважноси, получаем на выхлопе 2.2/3 = 0.73 или 73% от статики.
Конечно, у разных светодиодов цифры будут несколько отличаться.
Графики приведены по документации Nichia: http://www.nichia.com/specification/led_lamp/NSPB510AS-E.pdf
сообщение Aug 3 2008, 13:54
Пользователь №: 11 287
Нет, не так. По приведенным графикам видно, что для непрерывной работы допустим максимальный ток 35мА, при заполнении 33% его можно поднять до 60мА. При этом яркость (импульсная) возрастёт в 1,47 раза (2,2/1,5 по левому графику). Но поскольку светодиод будет включен лишь треть общего времени, средняя яркость упадёт (теоретически) втрое и результирующая составит ок. 49% от максимально достижимой на постоянке. Следует заметить ещё два момента:
1. Мы рассчитали максимально достижимую яркость. На самом деле светодиоды редко включают "на пределе возможностей", иначе время их деградации сильно сокращается. Обычно достаточно и половинного тока. Если нет, лучше выбрать более мощные. Поэтому реально в динамике при небольших скважностях потери яркости практически не происходит. Конечно, средний ток в этом режиме просто немного превышает соответствующий постоянный.
2. Воспринимаемая глазом яркость всё-таки не совсем линейно зависит от скважности и совсем нелинейно от мощности излучения, а тем более от подводимой электрической мощности. Но все эти сложности учитывать в данном контексте смысла нет.
Ledmaster
сообщение Aug 3 2008, 16:13
Из: Челябинск
Легко соглашусь, поскольку считал от "стандартно -номинальных" smile.gif 20мА, при которых реально возможна длительная безопасная работа светодиодов. А 35мА допустимы только пока кристалл не разогреется, а он в стандартном корпусе разогреется обязательно. Предельные импульсные режимы переносятся полегче.
Левый график как раз и отражает нелинейную зависимость яркости от подводимой мощности.
При неизменной мгновенной мощности, зависимость воспринимаемой яркости от скважности совершенно линейна, однако на практике, при ШИМ управлении мы имеем дело с обратной функцией вида 1/x - коэффициентом заполнения, отсюда и нелинейность. Хотя, Вы опять правы в том, что
сообщение Aug 3 2008, 16:23
Сомневаюсь. Правый график иллюстрирует так называемую область безопасной работы. Из неё видно, что 60мА при заполнении 33% - такое же предельное значение, как и 35мА на постоянном токе. Крисстал успевает разогреваться при этом точно так же.
- Зверюга   Импульсный овердрайв светодиодов   Aug 3 2008, 05:55
- - Herz   Это нормальный режим. Называется динамической инди...   Aug 3 2008, 07:15
|- - Евгений Германович   Цитата(Herz @ Aug 3 2008, 10:15) Это норм...   Aug 3 2008, 10:19
- - DpInRock   В документации обычно приводят максимальный ток пр...   Aug 3 2008, 10:27
|- - MiklPolikov   А вот я ещё слышал, что некоторые светодиодные фон...   Aug 3 2008, 15:10
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Ledmaster @ Aug 3 2008, 19:13) При...   Aug 4 2008, 07:21
|- - Herz   Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 4 2008, 09:21) А...   Aug 4 2008, 09:37
- - Зверюга   Господа, а если посадить параллельно диоду конденс...   Aug 6 2008, 11:14
|- - MrYuran   Цитата(Зверюга @ Aug 6 2008, 15:14) Госпо...   Aug 6 2008, 11:23
|- - Herz   Цитата(Зверюга @ Aug 6 2008, 13:14) Госпо...   Aug 6 2008, 11:33
- - Stariy Alex   В таком случае я поступил так: использовал суперсв...   Aug 7 2008, 05:40
- - Burner   С конденсаторами - прикольно. Можно просто балласт...   Aug 7 2008, 11:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 18:51
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
