> Акустическая добротность трубы
DS
сообщение Aug 3 2008, 11:38
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Кто нибудь знает границы применения формулы для оценки добротности по потерям от трения о стенки Q=sqrt(1.5wR/N)*r, где w-угловая скорость, R - плотность газа, N - вязкость, r - радиус трубы.
Для частот >50 Кгц нет ли каких поправок ? А то у меня по расчету около 25, а меряется около 6.5.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Designer56
сообщение Aug 3 2008, 17:58
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Интересно, какой размер трубы получается для резонанса на частотах >50 Кгц?
DS
сообщение Aug 3 2008, 18:11
Об этом и речь - длина меньше 10 мм, диаметр - меньше полумиллиметра. Это для второй гармоники. Но пропорции с музыкальными инструментами при этом сохраняются. Всякие там концевые поправки высчитываются правильно. А вот с добротностью - облом.
- DS   Акустическая добротность трубы   Aug 3 2008, 11:38
- - Designer56   А длина волны как соотносится с длиной трубы? По м...   Aug 3 2008, 18:25
|- - DS   Цитата(Designer56 @ Aug 3 2008, 22:25) А ...   Aug 3 2008, 18:27
- - Designer56   Вроде бы, насколько помню, длину нужно брать много...   Aug 3 2008, 18:31
|- - DS   Цитата(Designer56 @ Aug 3 2008, 22:31) Вр...   Aug 3 2008, 18:37
|- - SIA   Цитата(DS @ Aug 3 2008, 22:37) Диаметр, н...   Aug 3 2008, 21:07
|- - DS   Цитата(SIA @ Aug 4 2008, 01:07) Сказывают...   Aug 4 2008, 06:59
|- - SIA   Цитата(DS @ Aug 4 2008, 10:59) Cнижение ч...   Aug 4 2008, 10:15
|- - DS   Цитата(SIA @ Aug 4 2008, 14:15) Готовой и...   Aug 4 2008, 20:28
|- - SIA   Цитата(DS @ Aug 5 2008, 00:28) И куда я а...   Aug 4 2008, 22:21
- - Designer56   ЦитатаДиаметр, наверное ? Не, насколько помню- име...   Aug 3 2008, 18:47
|- - DS   Цитата(Designer56 @ Aug 3 2008, 22:47) Не...   Aug 3 2008, 18:50
- - Designer56   а откуда такая задача?   Aug 3 2008, 18:58
- - DS   Ответственная деталь одного изделия. Мне надо точн...   Aug 3 2008, 19:05
- - Designer56   Есть такой труд по акустике- автор Фурдуев. Может,...   Aug 3 2008, 19:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 19:19
