> Как отладить своюпериферию на NIOS
zorromen
сообщение Aug 3 2008, 06:53
Пользователь №: 12 147
Здравствуйте, Уважаемые. Нужна помощь, требуется написать свою периферию на NIOS. Но как известно написать можно, а как оно работать будет? Вот интересует как отладить сие чудо. С тестбенчем только начал разбираться, вроде чтото получается. Только тут я сам пишу воздействия, а меня интересует, как эти воздействия делает сам процессор, ну и смотреть как периферия работает.
Kuzmi4
сообщение Aug 4 2008, 07:31
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 zorromen - в принципе читается документик который привёл Postoroniy_V. далее на основе его делается wrapper для своей периферии. А вот после этого есть несколько путей:
А) повыводить интересующие линии в квартусовском симуляторе для собранного wrapper+pheripheral: создать свой VWF файл с интересующей набивкой, исходя из соображений, который мы сделали прочитав документик "mnl_avalon_spec.pdf " Ну и далее смотреть на результаты. Интересен тем, что в нём учитываются все задержки в ЛУТах и тригерах - только требует пересинтезации при смене дизайна - без полного синтеза не запустится..
Я так понял не совсем предпочитаемый метод многими гуру. Ну плюс есчё надо VHDL редактировать..
Б) ничего не надо редактировать - используем ModelSim - там можно выводить абсолютно все сигналы, который присутствуют в architecture. Главное задать правильные входовые сигналы - опять же опираясь на "mnl_avalon_spec.pdf ". Вот я только пока не разобрался как задавать произвольного вида сигналы в vawe.
Недостаток тот, что не учитывает задержки на прохождения в реальной системе..
В) Отлаживается всё в куче - где то проскакивал документик, при чём совсем недавно - альтеровская апнота - когда собирается система - выставляются соответсвующие галочки в SoPC и NIOSII IDE и потом это всё загоняется опять же в ModelSim - тут нужно подвести соответсвующие сигналы - как RST и Clock для NIOSII - ну и вывести интересующие нас сигналы - вроде бы будет как полная аналогия с реальной системой... Это по идее
Г) Использовать SignalTap - типа как тыкаться осцилографом по уже существующему прожекту в сигналы и смотреть что будет. Интересен тем, что может срабатывать по фронтам сигналов. Недостаток в том, что юзает встроенную память кристала - много чего не посмотриш..
Вот вроде бы всё, есчё что забыл - поправьте..
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:23
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
