> Расширение ДН микрополоскового излучателя
Oskos
сообщение Jun 28 2008, 11:13
Из: Миасс
Пользователь №: 26 667
Есть задача - Увеличить ширину ДН микрополоскового излучателя круговой поляризации.
Знатоки - ваше мнение?
Oskos
сообщение Jun 29 2008, 05:40
Из: Миасс
Формулирую более внятноsmile.gif...
Есть пространство (диаметр 80мм), на котором нужно разместить рисунок антенны. Выбор диэлектрика за мной.
Нужно получить коэффициент усиления под углом 10град. к горизонту не менее 3дБ. при этом в зените должна быть круговая поляризация - коэффициент эллиптичности не хуже 0.8.
Использую круглый излучатель с запиткой в двух точках с 90 градусной сдвижкой по фазе..
применение подложки с высоким эпсилон требуемого эффекта не даёт.
Пытаюсь на свободной площади разместить пассивные элементы...
Так вот вопрос - что вы думаете о перспективах всего этого?...
p.s Да, чуть не забыл - частота 1600МГц
fokin
сообщение Aug 4 2008, 12:04
Из: Москва, Жулебино
Пользователь №: 39 411
Необходимо сделать самостоятельную антенну с применением диэл. с е=20-40 и с собственной
змлёй, и эту антенну приподнять над вашим экраном примерно на лямбда на 8.
Этот вариант легко моделируется в HFSS.
Михаил
- Oskos   Расширение ДН микрополоскового излучателя   Jun 28 2008, 11:13
- - Pir0texnik   А чего за излучатель-то? Обычно чем меньше линейны...   Jun 28 2008, 22:24
|- - EVS   Цитата(Pir0texnik @ Jun 29 2008, 02:24) О...   Jun 29 2008, 00:11
- - Pir0texnik   Чем меньше эффективная площадь площадь антенны, те...   Jun 29 2008, 00:49
|- - EVS   >Pir0texnik Я имел в виду ДН по AR, а не по мощ...   Jun 29 2008, 00:55
|- - Mirabella   Цитата(Oskos @ Jun 29 2008, 09:40) Формул...   Jun 29 2008, 06:06
||- - ALI   Цитата(Mirabella @ Jun 29 2008, 14:06) Ра...   Jun 30 2008, 00:41
||- - alexQ   для глонасовского приемника что ли антенна?   Aug 6 2008, 04:48
||- - Oskos   Цитата(alexQ @ Aug 6 2008, 10:48) для гло...   Aug 7 2008, 02:04
||- - alexQ   тогда толстая керамика. 6-8мм и запитанный ортогон...   Aug 7 2008, 04:15
||- - Ender   Цитата(alexQ @ Aug 7 2008, 08:15) тогда т...   Aug 11 2008, 05:22
|- - yusin   Цитата(Oskos @ Jun 29 2008, 08:40) Нужно ...   Aug 7 2008, 09:03
|- - Oskos   Цитата(yusin @ Aug 7 2008, 15:03) Ну и им...   Aug 7 2008, 14:04
|- - yusin   Уважаемый Oskos, нет у меня сомнений, а вот если д...   Aug 10 2008, 09:27
- - fokin   Берёте готовую патч антенну ЖПС измеряете диэл. п...   Aug 11 2008, 08:23
- - Oskos   Хорошо - для антенны, расположенной невысоко над з...   Aug 11 2008, 11:09
- - yusin   Цитата(Oskos @ Aug 11 2008, 14:09) Хорошо...   Aug 25 2008, 03:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 23:34
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
