Инициализация структуры во флэши. |
Aug 4 2008, 04:05
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Цитата(Stanislav_S @ Aug 1 2008, 21:11)  struct Parametr { __flash char const *str; unsigned char parametr; __flash unsigned char *adr; __flash unsigned int *scale_factor; }; struct Parametr PARAMETRS[]= { {S[0],0,0,1} }; А кстати, вы точно уверены, что два последних члена именно указатели? Получается, что вы руками засовываете значения во флеш, а потом обращаетесь к ним по фиксированным адресам? И кстати, приведение скорее всего надо делать не просто к (unsigned char *), а к ( __flash unsigned char *) - в ИАР это разные типы.
Aug 4 2008, 08:29
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Цитата(Непомнящий Евгений @ Aug 4 2008, 09:05)  А кстати, вы точно уверены, что два последних члена именно указатели? Получается, что вы руками засовываете значения во флеш, а потом обращаетесь к ним по фиксированным адресам?
И кстати, приведение скорее всего надо делать не просто к (unsigned char *), а к ( __flash unsigned char *) - в ИАР это разные типы. Пока вышел из ситуции вот так: __flash unsigned int KF[]= { 30 }; __flash unsigned char ADR[]= { 0 }; struct Parametr PARAMETRS[]= { {S0,0,&ADR[0],&KF[0]} };
Slaves are those of this world Given freedom to lay chains upon The Master The wolf is no longer free Release the chains and come for me
Aug 4 2008, 13:35
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Stanislav_S @ Aug 4 2008, 11:29)  Пока вышел из ситуции вот так: Я бы не назвал это "выходом". Если отбросить совершенно лишние массивы, то это наиболее правильное и прямое решение исходя из начального описания структуры Parameter. Не могли бы вы словами описать, что вы хотели разместить в этой струтктуре? Компилятор совершенно правильно в вашем первом сообщении ругался на последние два поля, ибо вы описали их как указатели, а инициализировать пытались целым числом. И соответственно в последнем посте вы инициализируете эти поля указателями на соответствующие данные. Рискну телепатически предположить, что вы хотели сделать примерно так: Код typedef struct { char const __flash *str; unsigned char parametr; unsigned char adr; unsigned int scale_factor; } Parametr;
char const __flash S0[] = "Вр ЦИКЛА "; char const __flash S1[] = "Что-то еще ";
Parametr __flash PARAMETRS[27] = { { S0, 0, 0, 1}, { S1, 1, 2, 3}, .......
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Stanislav_S Инициализация структуры во флэши. Aug 1 2008, 17:11 rezident Явное приведение типа используйте. Типа
unsigned i... Aug 1 2008, 17:21 Stanislav_S Цитата(rezident @ Aug 1 2008, 22:21) Явно... Aug 1 2008, 17:32  rezident Цитата(Stanislav_S @ Aug 1 2008, 23:32) а... Aug 1 2008, 17:41   Stanislav_S Цитата(Сергей Борщ @ Aug 4 2008, 18:35) Я... Aug 5 2008, 14:24    Сергей Борщ Цитата(Stanislav_S @ Aug 5 2008, 17:24) Х... Aug 5 2008, 14:38     Stanislav_S Цитата(Сергей Борщ @ Aug 5 2008, 19:38) А... Aug 5 2008, 15:19      Непомнящий Евгений Цитата(Stanislav_S @ Aug 5 2008, 19:19) И... Aug 6 2008, 04:10       Stanislav_S Цитата(Непомнящий Евгений @ Aug 6 2008, 09... Aug 6 2008, 07:44        Alex_1811 Подскажите как передать функции указатель на струк... May 25 2011, 10:52         Палыч Использовать спецификатор __flash May 25 2011, 10:59          Alex_1811 Цитата(Палыч @ May 25 2011, 13:59) Исполь... May 25 2011, 11:03           Палыч Ругается он по другой причине. Вот так - не ругает... May 25 2011, 11:09            Alex_1811 Цитата(Палыч @ May 25 2011, 14:09) Вот та... May 25 2011, 11:17  _Pasha Цитата(Stanislav_S @ Aug 4 2008, 11:29) П... Aug 4 2008, 13:39
