> Организация защиты средствами atmega8
PhX
сообщение Aug 4 2008, 09:28
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Скажу сразу с avr не работал, поэтому просьба сразу не пинать.
Вопрос такой можно ли на меге8 организовать быстродействующую защиту?
Подробнее:
1. На 2 входа мультиплексора ацп меги поступают сигналы которые необходимо сравнить с максимально допустимыми значениями и если один из них его превышает установить ножку порта (например PB1) в 0;
Как я понимаю это просто и выполнимо, однако хочется не зарываясь в ДШ узнать у гуру сколько времени пройдет (тактовая частота 1Мгц) (тактов займет приблизительно) между превышением уровня и установкой нуля на ножке?
2. Сигнал подается на вход встроенного в мегу компаратора, здесь 2 подвопроса:
2.1. Есть ли генератор опорного сигнала для второго входа компаратора или нужно ставить внешний?
2.2. Можно ли очень быстро (единицы мкс) установить туже ножку порта, что и в вопросе1, (например PB1) в 0;
Если все, то не я...
SasaVitebsk
сообщение Aug 4 2008, 13:18
Пользователь №: 11 521
МК применяется для интелектуальной обработки сигнала. Это надо осмыслить.
Например: нормальное значение у вас 30. Аварийное 100. Опасное 95. Нормальным является рост значения = 1 за 10 мс.
1) На МК вы можете По уровню 100 отключать уст-во. По уровню 95 - сигнализировать (Звуковой и световой сигнал) об опасности.
2) Вы можете анализировать изменение вашего сигнала по времени. И если скорость нарастания превышает нормальную, то отключать, например, по уровню 97, что, с учётом запаздывания реакции обеспечит отключение во время.
Ну и так далее. Я же не знаю вашей задачи.
PhX
сообщение Aug 4 2008, 13:43
Скорость нарастания это производная, а производная это фильтрация, а фильтрация это машинные такты, а лишние машинные такты это выгоревшие части схемы. Анализ хорошо, но иногда оперативность лучше. smile.gif
Вообще с производными лучше не связываться, уж больно загадочные это звери. smile.gif
p.s. Извиняюсь за bb-offtopic.gif про производную.
SasaVitebsk
сообщение Aug 4 2008, 18:28
Фильтрация второго порядка даже на 8МГц вполне укладывается в цикл измерения АЦП. Иными словами Вы получите фильтрованный сигнал с запаздыванием на один отсчёт. Это сотни мкс.
Вычислять производную не надо. Если у вас фильтрованный сигнал, то вы всегда можете оценить время нарастания данного сигнала от отсчёта к отсчёту. Если эти данные усреднить, скажем, по 10 выборкам, то вы получите вашу скорость нарастания. Усреднение займёт ~ 15мкс.
....а фильтрация это машинные такты, а лишние машинные такты это выгоревшие части схемы...
Вот именно об обратном идёт речь. То есть если скорость нарастания сигнала превышает допустимую величину, то отключение происходит заранее. В этом весь фокус. Выгорит скорее на компараторе. При высокой скорости нарастания.
Но этот алгоритм я привёл наобум. Просто так. Для того, чтобы выработать верный алгоритм надо чётко знать требования и знать поведение сигнала.
- PhX   Организация защиты средствами atmega8   Aug 4 2008, 09:28
- - defunct   Цитата(PhX @ Aug 4 2008, 12:28) сколько в...   Aug 4 2008, 09:50
|- - MrYuran   Цитата(defunct @ Aug 4 2008, 13:50) По ми...   Aug 4 2008, 10:02
||- - defunct   Цитата(MrYuran @ Aug 4 2008, 13:02) Навер...   Aug 4 2008, 10:20
|- - PhX   Цитата(defunct @ Aug 4 2008, 14:50) По ми...   Aug 4 2008, 12:33
- - Stanislav_S   Цитата(PhX @ Aug 4 2008, 14:28) Скажу сра...   Aug 4 2008, 09:52
- - GDI   1. Надо понимать что измерение каналов АЦП происхо...   Aug 4 2008, 10:01
|- - Боинг749   Цитата(GDI @ Aug 4 2008, 14:01) Еше реком...   Aug 25 2008, 12:23
|- - defunct   Цитата(PhX @ Aug 4 2008, 16:43) Вообще с ...   Aug 4 2008, 16:06
- - Serjio   Можно применить АЦП с управляемыми порогами MAX136...   Aug 4 2008, 16:26
- - domowoj   Цитата(PhX @ Aug 4 2008, 16:28) 1. На 2 в...   Aug 5 2008, 01:07
- - EmbedElektrik   а может все таки внешний компаратор поставить? Есл...   Aug 5 2008, 17:13
|- - SasaVitebsk   Цитата(EmbedElektrik @ Aug 5 2008, 20:13)...   Aug 5 2008, 22:08
- - =GM=   Цитата(PhX @ Aug 4 2008, 08:28) 2.2. Можн...   Aug 5 2008, 20:09
- - GDI   Устройство Выборки-Хранения - samle-hold по англий...   Aug 25 2008, 12:34
|- - Боинг749   Цитата(GDI @ Aug 25 2008, 15:34) Устройст...   Aug 25 2008, 13:26
- - GDI   Холостое преобразование надежнее, на мой взгляд, о...   Aug 25 2008, 16:04
|- - Боинг749   Цитата(GDI @ Aug 25 2008, 19:04) Холостое...   Aug 25 2008, 16:14
|- - sKWO   ЦитатаНасколько я знаю, то, если не ошибаюсь, вход...   Aug 25 2008, 16:20
|- - Боинг749   Цитата(sKWO @ Aug 25 2008, 19:20) Вы про ...   Aug 25 2008, 16:54
|- - sKWO   Цитата(Боинг749 @ Aug 25 2008, 19:54) А к...   Aug 25 2008, 17:06
- - GDI   Как работает АЦП точно знает только Атмел, потому ...   Aug 26 2008, 06:53
|- - Боинг749   Цитата(GDI @ Aug 26 2008, 10:53) Как рабо...   Sep 8 2008, 19:53
- - Ph. Anatoliy   Человек задал вопрос, и в первых же постах был дан...   Sep 10 2008, 21:15
- - SasaVitebsk   Цитата(Ph. Anatoliy @ Sep 11 2008, 00:15)...   Sep 11 2008, 11:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 06:09
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
