> лазерный дальномер, принцип
Voice2001
сообщение Aug 4 2008, 08:30
Из: эМ-ск
Пользователь №: 34 553
долго думал, куда запостить тему: сюда или для начинающих...
объясните плз принцип действия лазерного дальномера (да или хотя бы просто радиорадара)
сам принцип понятен - меряем разницу времени между посылом сигнала и приемом отраженного
главный вопрос - как посчитать эту разницу времени?
учитывая скорость света в 300млн.м/с и расстояние до объекта, к примеру, в метр. получим время прихода сигнала: 2*1/300000000с
чем посчитать такие величины?
Продаю котят. Недорого. 50р ведро.
Voice2001
сообщение Aug 4 2008, 14:06
Из: эМ-ск
а можно подробней про третий тип?
могу ли я на основе указки собрать свой "радар"?
обычно как раз используют не фазные, а на измерении времени прохождения света туда-обратно (пурум-пум)
вот каким образом они время считают?
счетчики времени отпадают из-за нереальной частоты (чтобы точность была 1м, надо инкрементировать счетчик с частотой 300МГц)
есть мысль, что на постоянной времени заряда конденсатора: послали световой пучок и одновременно заряжаем конденсатор малой емкости высоким напряжением до прихода света обратно. А потом меряем напряжения на кондере. Но функция эта нелинейна, да и наверно результат сильно зависит от внешних факторов (температура, заряд батареек и т.п.)
Сообщение отредактировал Voice2001 - Aug 4 2008, 14:08
cupertino
сообщение Aug 5 2008, 00:52
Из: Silicon Valley, California
Пользователь №: 23 683
Цитата(Voice2001 @ Aug 4 2008, 04:16) *
а как ее меряют?
посылают синусоиду (яркость от 0 до 1 по синусу), а потом сравнивают?
так должна быть "опорная" яркость - максимальная яркость отраженного луча. А как ее получить, если местность неизвестная и мы не знаем, на каком расстоянии находится объект, а значит и яркость отраженного луча (чем дальше объект, тем максимальный уровень пришедшего обратно пучка света ниже)
Синусоидальный сигнал для этой цели весьма плох, ибо высокая частота модуляции ограничивает диапазон, а низкая - разрешение. Лучше использовать модулированный самосинхронизирующимся кодом (типа Баркера) луч. Никто не ловит отражение определенной амплитуды, всегда синхронизируются по форме отраженного сигнала.
А что нереального в инкрементировании счетчика с частотой 300 МГц? Довольно низкая частота, современная элементная база позволяет это делать как минимум на порядок - два быстрее.
- Voice2001   лазерный дальномер   Aug 4 2008, 08:30
- - AlexY   Цитата(Voice2001 @ Aug 4 2008, 12:30) дол...   Aug 4 2008, 11:02
- - Voice2001   а как ее меряют? посылают синусоиду (яркость от 0 ...   Aug 4 2008, 11:16
- - MrYuran   В радиолокации широко используется ЛЧМ-модуляция. ...   Aug 4 2008, 11:31
- - Voice2001   а как на счет лазерного сканера? есть 3-хмерный об...   Aug 4 2008, 12:39
|- - MrYuran   Цитата(Voice2001 @ Aug 4 2008, 16:39) а к...   Aug 4 2008, 12:52
- - dxp   Лазерные дальномеры бывают разными. Основные вариа...   Aug 4 2008, 13:30
|- - dxp   Цитата(Voice2001 @ Aug 4 2008, 21:06) а м...   Aug 5 2008, 05:56
||- - rimpocha   Цитата(dxp @ Aug 5 2008, 12:56) Есть нюан...   Aug 5 2008, 06:55
|||- - dxp   Цитата(rimpocha @ Aug 5 2008, 13:55) Все ...   Aug 5 2008, 09:04
|||- - rimpocha   Цитата(dxp @ Aug 5 2008, 16:04) С какой с...   Aug 5 2008, 09:30
|||- - Voice2001   Цитата(rimpocha @ Aug 5 2008, 13:30) Да и...   Aug 5 2008, 09:44
||- - domowoj   Цитата(dxp @ Aug 5 2008, 12:56) частотой ...   Sep 6 2008, 05:22
|- - blackfin   Цитата(Voice2001 @ Aug 4 2008, 18:06) а м...   Aug 20 2008, 11:40
- - rimpocha   Советую посмотреть в сторону ультразвуковых дально...   Aug 5 2008, 01:56
- - Vjacheslav   Цитата(Voice2001 @ Aug 4 2008, 17:06) вот...   Aug 5 2008, 05:07
- - приус   Заведи себе кореша-прапорщика он тебе сопрет со сл...   Aug 15 2008, 11:57
- - Транзистор Мультиплексорович   я тоже хочу такой спаять ), а если еще сделать ск...   Aug 18 2008, 14:55
- - Транзистор Мультиплексорович   ну че ,народ, кто делал дальномер, делитесь опытом   Aug 20 2008, 10:57
|- - Verifi   Цитата(Транзистор Мультиплексорович @ Aug 20 ...   Sep 16 2008, 18:01
- - Burner   А насколько доступны и почем стоят достаточно быст...   Aug 20 2008, 11:15
- - gluckmaker   Нашёл альтернативный вариант: http://www.pages.dre...   Sep 15 2008, 22:04
- - domowoj   Выбор - частный случай классики. Бей в "класи...   Sep 16 2008, 15:44
- - Voice2001   че-то подумалось... А как отражение от объекта лов...   Sep 22 2008, 05:56
- - НЕХ   приёмная часть - линза пластмассовая, интерференци...   Sep 22 2008, 08:39
- - d1amond   Добрый день. Тема старая, но актуальна. Не могли б...   Dec 19 2010, 06:58
- - НЕХ   да   Dec 19 2010, 08:16
|- - yaroslavic   Там вся электроника, важная для дальнометрии, запи...   Dec 19 2010, 10:36
|- - misyachniy   Цитата(yaroslavic @ Dec 19 2010, 15:36) Т...   Jan 15 2011, 20:35
|- - yaroslavic   Вот видео как расковыряли дальномер Там в комент...   Feb 10 2011, 04:41
|- - misyachniy   Цитата(yaroslavic @ Feb 10 2011, 06:41) В...   Feb 10 2011, 15:54
- - BaN   Также загорелся идеей попробовать сделать лазерный...   Feb 16 2011, 16:03
|- - misyachniy   Цитата(BaN @ Feb 16 2011, 18:03) Также за...   Feb 16 2011, 17:05
||- - BaN   Цитата(misyachniy @ Feb 16 2011, 23:05) T...   Feb 16 2011, 17:24
|- - ledum   Цитата(BaN @ Feb 16 2011, 18:03) Не могли...   Feb 19 2011, 15:05
|- - BaN   Цитата(ledum @ Feb 19 2011, 21:05) Ой, их...   Feb 19 2011, 15:30
|- - ledum   Цитата(BaN @ Feb 19 2011, 17:30) К сожале...   Feb 19 2011, 16:45
|- - BaN   Цитата(ledum @ Feb 19 2011, 22:45) Вот по...   Feb 19 2011, 17:28
|- - ledum   Цитата(BaN @ Feb 19 2011, 19:28) Город - ...   Feb 19 2011, 18:52
|- - BaN   Цитата(ledum @ Feb 20 2011, 00:52) Не вер...   Feb 19 2011, 20:07
- - BaN   Думаю взять в качестве усилителя либо OP355 (у нег...   Feb 17 2011, 09:20
|- - BaN   Не OP355, а OPA355, конечно же.   Feb 17 2011, 17:51
|- - misyachniy   Цитата(BaN @ Feb 17 2011, 19:51) Не OP355...   Feb 18 2011, 18:00
|- - BaN   Цитата(misyachniy @ Feb 19 2011, 00:00) В...   Feb 19 2011, 03:18
- - galya   ...более подойдут OPA657 или OPA659 как обычные ши...   Feb 19 2011, 10:42
|- - BaN   Цитата(galya @ Feb 19 2011, 16:42) ...бол...   Feb 19 2011, 14:10
- - galya   ....подойдут OPA657 или OPA659....можно заказать в...   Feb 20 2011, 08:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 01:16
Страница сгенерированна за 0.02373 секунд с 7
