> USART на mega32, пердает нормально, а принимать не хочет
Freeze Anti
сообщение Aug 5 2008, 07:16
Из: Саратов
Пользователь №: 26 613
Собственно, сабж.
Инициализировал USART. сигнал с контроллера передается номально. По компорту ловлю на компьютере. А вот если с компьютера передавать - нет реакции. Вот кусок кода моей программы
UBRRH = 0;
UBRRL = 103;  // Скорость обмена USART 9600 бод
UCSRB = 0x18; /* Устанавливаем разряды TXEN и RXEN для
         активизации USART в режиме ввода/вывода через
         выводы 0 и 1 порта D */
UCSRC = 0x03; // Разряды UCSZx установлены для передачи 8 бит данных
while (1)
    if(UCSRA & 0x80)
        USARTBuffer = UDR;
        PORTB = USARTBuffer & 0xE0;
        PORTD = (USARTBuffer << 3) & 0xE0;
просто пытаюсь поморгать светодиодами в зависимости от пришедших данных. ноль реакции.
где может быть ошибка?
использую WinAVR
зы. видел тут в одной из соседних тем советовали указать при инициализации порта RxD выходом. делал. не помогло.
!!! All you need is LOVE !!!
Freeze Anti
сообщение Aug 5 2008, 07:59
Из: Саратов
Ошибку в инициализации уже исправил. Не помогает.
Светодиодами уже моргал без усарта. Здесь ошибки нет.
На ПК ипользую COM Port ToolKit 0.171. А как настроить правильно?
Палыч
сообщение Aug 5 2008, 08:18
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
С этой программой - не работал... В настройках СОМ-порта этой программы попробуйте найти "Управление потоком" (или как-то так), и убирите всякое (аппаратное и программное) управление. Для проверки правильности работы программы на ПК необходимо отключить кабель от МК и замкнуть контакты приёмника и передатчика между собой на отключённой стороне кабеля, и попробовать что-то передать: переданные данные должны тут же вернуться обратно (приняться). После чего всё вернуть на место и, зациклив передачу какого либо байта (удобно - символ U), убедиться, что данные доходят до ноги приёмника МК с помощью осциллографа.
Посмотрите, правильно ли у Вас настроен порт D:
Должно быть так: PD0 - вход, PD1 - выход.
Специально ноги приёмника и передатчика на ввод(вывод) выставлять нет необходимости - параллельный порт отключается от ног МК при установке RXEN и TXEN
- Freeze Anti   USART на mega32   Aug 5 2008, 07:16
- - Палыч   По-моему: UCSRC = 0x06; // Разряды UCSZx установле...   Aug 5 2008, 07:26
- - smac   Цитата(Freeze Anti @ Aug 5 2008, 11:16) С...   Aug 5 2008, 07:34
- - Палыч   Хотя у Вас и ошибка инициализации USART, но МК дол...   Aug 5 2008, 07:46
|- - sysel   Попробуйте исключить компьютер из ваших эксперимен...   Aug 5 2008, 08:05
|- - sKWO   Цитата(Freeze Anti @ Aug 5 2008, 10:59) Н...   Aug 5 2008, 08:28
- - =GM=   Цитата(Freeze Anti @ Aug 5 2008, 06:16) П...   Aug 5 2008, 08:44
|- - haker_fox   Цитата(=GM= @ Aug 5 2008, 17:44) Покажите...   Aug 5 2008, 09:11
|- - SysRq   Цитата(haker_fox @ Aug 5 2008, 13:07) Нас...   Aug 5 2008, 09:13
|- - haker_fox   Цитата(SysRq @ Aug 5 2008, 18:13) В UCSRC...   Aug 5 2008, 09:40
- - UniBomb   Freeze Anti, во-первых регистры UBRR и UCSRС наход...   Aug 5 2008, 09:14
- - Зайцев Иван   я делал на меге32 8МГц Код#include "bn-185_us...   Aug 5 2008, 09:19
- - Freeze Anti   спасибо за подсказку про URSEL. сейчас попробую. ...   Aug 5 2008, 09:41
|- - haker_fox   Цитата(Freeze Anti @ Aug 5 2008, 18:41) с...   Aug 5 2008, 09:47
- - VladimirYU   Цитата(Freeze Anti @ Aug 5 2008, 11:16) С...   Aug 5 2008, 11:23
- - Freeze Anti   Всем огромное спасибо за ответы. Рядом с max232 бы...   Aug 5 2008, 11:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 11:38
Страница сгенерированна за 0.01751 секунд с 7
