лазерный дальномер, принцип |
Aug 4 2008, 14:06
Из: эМ-ск
Пользователь №: 34 553
а можно подробней про третий тип? могу ли я на основе указки собрать свой "радар"? обычно как раз используют не фазные, а на измерении времени прохождения света туда-обратно ( пурум-пум) вот каким образом они время считают? счетчики времени отпадают из-за нереальной частоты (чтобы точность была 1м, надо инкрементировать счетчик с частотой 300МГц) есть мысль, что на постоянной времени заряда конденсатора: послали световой пучок и одновременно заряжаем конденсатор малой емкости высоким напряжением до прихода света обратно. А потом меряем напряжения на кондере. Но функция эта нелинейна, да и наверно результат сильно зависит от внешних факторов (температура, заряд батареек и т.п.)
Сообщение отредактировал Voice2001 - Aug 4 2008, 14:08
Продаю котят. Недорого. 50р ведро.
Aug 5 2008, 05:56
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(Voice2001 @ Aug 4 2008, 21:06)  а можно подробней про третий тип? Фазовый способ заключается в следующем. На дистанцию излучается модулированный сигнал, например, частотой 15 МГц (длина волны 10 м), и генерируется еще местный гетеродинный сигнал, отличающийся от излученного на небольшую величину - например, 1.5 кГц, т.е. соотношение несущей и разницы между частотами 1е4. Далее отраженный от цели сигнал смешивается (перемножается) с гетеродинным, что дает суммарную и разностные составляющие. Суммарная нас не интересует (она 30.0015 МГц), а разностная получается как раз 1.5 кГц. Кроме этого, измерительная частота и гетеродинная еще смешиваются на другом смесителе для получения опорной частоты в 1.5 кГц. Таким образом, получаем две частоты по 1.5 кГц, но та, что получилась смешением отраженной от цели будет задержана (сдвинута по фазе) относительно опорной. При смешении фазовые соотношения остаются неизменными - в этом главный момент, для чего все эти преобразования частот и делаются, и так как преоразование частоты произошло в 10000 раз, то и временной сдвиг тоже увеличился в такое же количество раз. Так, скажем, изменение дальности на 1 см дает задержку прохождения света всего 66.7 пс, то после преобразования эта задержка будет уже 6.67 мкс, что измерить уже не составит труда. Есть нюанс. Прохождение сигнала по электрическим цепям само по себе дает сопоставимые задержки (десятки и сотни пикосекунд). Кроме того, эти задержки нестабильны и подвержены дрейфу от напряжения питания, температуры, старения. Поэтому крайне желательно делать преобразование частоты как можно ближе к приемнику. В идеале - прямо на фотоприемнике, а потом уже просто работать с НЧ сигналом (1.5 кГц). Данное требование хорошо реализуется на ФЭУ - там можно смешение производить прямо на фотокатоде. Старые фазовые дальномеры так и делались. Как сейчас делают, не знаю, вроде, на фотодиодах научились получать результат. Ну, про лазерную указку в качестве базы для дальномера лучше сразу забыть.  Если сможете сделать все остальное, то и лазер, и оптику найдете без проблем.
Aug 5 2008, 06:55
Из: Новосибирск, Seattle
Пользователь №: 25 935
Цитата(dxp @ Aug 5 2008, 12:56)  Есть нюанс. Прохождение сигнала по электрическим цепям само по себе дает сопоставимые задержки (десятки и сотни пикосекунд). Кроме того, эти задержки нестабильны и подвержены дрейфу от напряжения питания, температуры, старения. Старые фазовые дальномеры так и делались. Как сейчас делают, не знаю, вроде, на фотодиодах научились получать результат. Все бы вам перевести в электричество и оцифровать...  Про интерферометр Майкельсона слышали?
НГТУ, Физико-технический факультет, кафедра Лазерных систем
Voice2001 лазерный дальномер Aug 4 2008, 08:30 AlexY Цитата(Voice2001 @ Aug 4 2008, 12:30) дол... Aug 4 2008, 11:02 Voice2001 а как ее меряют?
посылают синусоиду (яркость от 0 ... Aug 4 2008, 11:16 MrYuran В радиолокации широко используется ЛЧМ-модуляция. ... Aug 4 2008, 11:31 Voice2001 а как на счет лазерного сканера?
есть 3-хмерный об... Aug 4 2008, 12:39 MrYuran Цитата(Voice2001 @ Aug 4 2008, 16:39) а к... Aug 4 2008, 12:52 dxp Лазерные дальномеры бывают разными. Основные вариа... Aug 4 2008, 13:30 cupertino Цитата(Voice2001 @ Aug 4 2008, 04:16) а к... Aug 5 2008, 00:52    rimpocha Цитата(dxp @ Aug 5 2008, 16:04) С какой с... Aug 5 2008, 09:30     Voice2001 Цитата(rimpocha @ Aug 5 2008, 13:30) Да и... Aug 5 2008, 09:44  domowoj Цитата(dxp @ Aug 5 2008, 12:56) частотой ... Sep 6 2008, 05:22 blackfin Цитата(Voice2001 @ Aug 4 2008, 18:06) а м... Aug 20 2008, 11:40 rimpocha Советую посмотреть в сторону ультразвуковых дально... Aug 5 2008, 01:56 Vjacheslav Цитата(Voice2001 @ Aug 4 2008, 17:06) вот... Aug 5 2008, 05:07 приус Заведи себе кореша-прапорщика он тебе сопрет со сл... Aug 15 2008, 11:57 Транзистор Мультиплексорович я тоже хочу такой спаять ), а если еще сделать ск... Aug 18 2008, 14:55 Транзистор Мультиплексорович ну че ,народ, кто делал дальномер, делитесь опытом Aug 20 2008, 10:57 Verifi Цитата(Транзистор Мультиплексорович @ Aug 20 ... Sep 16 2008, 18:01 Burner А насколько доступны и почем стоят достаточно быст... Aug 20 2008, 11:15 gluckmaker Нашёл альтернативный вариант: http://www.pages.dre... Sep 15 2008, 22:04 domowoj Выбор - частный случай классики.
Бей в "класи... Sep 16 2008, 15:44 Voice2001 че-то подумалось... А как отражение от объекта лов... Sep 22 2008, 05:56 НЕХ приёмная часть - линза пластмассовая, интерференци... Sep 22 2008, 08:39 d1amond Добрый день.
Тема старая, но актуальна.
Не могли б... Dec 19 2010, 06:58 НЕХ да Dec 19 2010, 08:16 yaroslavic Там вся электроника, важная для дальнометрии, запи... Dec 19 2010, 10:36  misyachniy Цитата(yaroslavic @ Dec 19 2010, 15:36) Т... Jan 15 2011, 20:35   yaroslavic Вот видео как расковыряли дальномер
Там в комент... Feb 10 2011, 04:41    misyachniy Цитата(yaroslavic @ Feb 10 2011, 06:41) В... Feb 10 2011, 15:54 BaN Также загорелся идеей попробовать сделать лазерный... Feb 16 2011, 16:03 misyachniy Цитата(BaN @ Feb 16 2011, 18:03) Также за... Feb 16 2011, 17:05  BaN Цитата(misyachniy @ Feb 16 2011, 23:05) T... Feb 16 2011, 17:24 ledum Цитата(BaN @ Feb 16 2011, 18:03) Не могли... Feb 19 2011, 15:05  BaN Цитата(ledum @ Feb 19 2011, 21:05) Ой, их... Feb 19 2011, 15:30   ledum Цитата(BaN @ Feb 19 2011, 17:30) К сожале... Feb 19 2011, 16:45    BaN Цитата(ledum @ Feb 19 2011, 22:45) Вот по... Feb 19 2011, 17:28     ledum Цитата(BaN @ Feb 19 2011, 19:28) Город - ... Feb 19 2011, 18:52      BaN Цитата(ledum @ Feb 20 2011, 00:52) Не вер... Feb 19 2011, 20:07 BaN Думаю взять в качестве усилителя либо OP355 (у нег... Feb 17 2011, 09:20 BaN Не OP355, а OPA355, конечно же. Feb 17 2011, 17:51  misyachniy Цитата(BaN @ Feb 17 2011, 19:51) Не OP355... Feb 18 2011, 18:00   BaN Цитата(misyachniy @ Feb 19 2011, 00:00) В... Feb 19 2011, 03:18 galya ...более подойдут OPA657 или OPA659 как обычные ши... Feb 19 2011, 10:42 BaN Цитата(galya @ Feb 19 2011, 16:42) ...бол... Feb 19 2011, 14:10 galya ....подойдут OPA657 или OPA659....можно заказать в... Feb 20 2011, 08:26
