> Подключение LCD к NGW100
ypbi4
сообщение Jul 31 2008, 03:03
Пользователь №: 39 265
Имею NGW100, монитор LQ104V1DG61, JTAG II, buildroot. Физически LCD подключил к ngw100 по схеме, указаной в datasheet на сайте производителя. В buildroot'e набираю make atngw100_defconfig menuconfig , указываю необходимые пакеты. Далее make linux26-menuconfig - выбираю поддержку графики, монитора
<*>Blacklight & LCD device support
<M> Samsung LTV350QV LCD Panel
<M>Lowlevel video output switch controls
<*>Support for frame buffer devices
<*>AT91/AT32 LCD Controller support
[*]Boot logo Smile
Далее сохраняю конфигурацию.
Теперь, как я понял, необходимо переписать конфиг LTV350QV для моего монитора, но конфигурации LCD для NGW100 в файле arch/avr32/boards/atngw100/setup.c нет. Оное дело находится в arch/avr32/boards/atstk1000/setup.c
Код:
static struct fb_videomode __initdata ltv350qv_modes[] = {
.name = "320x240 @ 75",
.refresh = 75,
.xres = 320, .yres = 240,
.pixclock = KHZ2PICOS(6891),
.left_margin = 17, .right_margin = 33,
.upper_margin = 10, .lower_margin = 10,
.hsync_len = 16, .vsync_len = 1,
.sync = 0,
.vmode = FB_VMODE_NONINTERLACED,
static struct fb_monspecs __initdata atstk1000_default_monspecs = {
.manufacturer = "SNG",
.monitor = "LTV350QV",
.modedb = ltv350qv_modes,
.modedb_len = ARRAY_SIZE(ltv350qv_modes),
.hfmin = 14820,
.hfmax = 22230,
.vfmin = 60,
.vfmax = 90,
.dclkmax = 30000000,
struct atmel_lcdfb_info __initdata atstk1000_lcdc_data = {
.default_bpp = 24,
.default_dmacon = ATMEL_LCDC_DMAEN | ATMEL_LCDC_DMA2DEN,
.default_lcdcon2 = (ATMEL_LCDC_DISTYPE_TFT
| ATMEL_LCDC_INVCLK
| ATMEL_LCDC_CLKMOD_ALWAYSACTIVE
| ATMEL_LCDC_MEMOR_BIG),
.default_monspecs = &atstk1000_default_monspecs,
.guard_time = 2,
Подскажите что и куда необходимо дописать, чтобы подключить LCD к NGW100.
singlskv
сообщение Aug 3 2008, 23:27
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Для начала лучше всего убедиться что у Вас все правильно с физическим соединением
и выборами режимов(параметрами) панели.
Скачайте аппноут AVR32114 и просто настроив все параметры экранчика, выведите
картинку, правда там в аппноуте была небольшая бага с настройкой SDRAM.
Вобщем если пойдете по этому пути, наверное смогу Вам подсказать....
ypbi4
сообщение Aug 5 2008, 09:49
Еще раз проверил физическое подключение LCD к ngw100. Но проблема видимо в том что не могу правильно ядро скомпилировать, чтоб поддерживал lcd. На avrfreaks я нашел так/ую ссылку где есть пример с lcd_example.elf и avr32.bmp http://www.avrfreaks.net/index.php?module=...amp;item_id=837. Но ни загрузить bmp (выдается ошибка "Programming 230454 bytes in 1 segment. Failed programming 65536 bytes of flash memory at 0x00400000. Attempted to program unerased word"), ни откомпилировать проет не удается ((.Тем более данный проект для stk1000. А мне необходимо подключить LCD к ngw. понимаю что ошибка где то в днк... Но хотелось бы услышать пошаговое пояснение как подключить мой девайс )
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 18:08
