> Констрейнты при переходе из одного клокового домена в другой., (Как правильно установить)
Amper25
сообщение Aug 4 2008, 19:01
Пользователь №: 26 929
Вообщем, такая ситуация.
Есть источник входных данных, который по своему клоку(CLK_WR) выдает 8 бит. Есть выходной, так сказать "потребитель", который эти же данные принимает, но уже со своим клоком(CLK_RD).
Данные от источника идут не сплошным потоком, а частями, пакетами.
Для передачи между ними, я использовал FPGA-шную встроенную SRAM(буфер так сказать). Входные данные записываются в этот буфер. Затем, когда он заполнится(пакет принят), я устанавливаю спец. флаг и принимающая часть по этому флагу, начинает читать из буфера и по окончании чтения сбрасывает флаг. По сброшенному флагу, "источник данных" начинает запись в буфер следующий пакет.
Проблема в том, что кроме передачи пакета, надо также передавать спец. число с адресом этого пакета.
Я cделал так: 1.vhdl
Сигналы '1' на входах FLAG_SET и FLAG_CLR имеют длительность в 5-10 периодов WR_CLK, так что однозначно распознаются. Да и сам пакет передается без искажений и наложения одного пакета на другой.
Проблема состоит в том, что время от времени, портится значение PKT_ADDR_OUT.
То есть при переходе от одного CLK домена в другой, сигналы FLAG_POLL и PKT_ADDR_OUT передаются с разными задержками, в результате чего PKT_ADDR_OUT читается в тот момент, когда оно меняется.
Каким образом мне ограничить разницу во временах прихода флага и данных? Какие из constraints за это отвечают?
Среда разработки: Quartus, используется "classic timing analiser"
ЗЫ: хотел добавить, что проблема именно с constraints а не с логикой работы системы, так как если менять другие блоки, которые совершенно не связаны с даным, при компиляции, расположение на кристалле меняется, и проблема то проявляется то исчезает. То есть дело именно в разводке.
Сообщение отредактировал Amper25 - Aug 4 2008, 18:57
Amper25
сообщение Aug 4 2008, 19:25
Это все понятно, но из-зи спцификы девайса который я делаю, пакет должен полностью помещатся в буфере, так как нет никакой гарантии, что он будет читаться в тот момент когда записывается.(выходное устройство может быть занято)
Если в этот буфер добавить еще запись адреса пакета, то размер еще увеличится(что не есть хорошо, так как RAM и так в притык).
Мне нужен совет как правильно ввести временные ограничения на сигналы.
В первом временном домене, устанавливается PKT_ADDR, и такт спустя FLAG_POLL. Во втором домене когда TAKT_POLL = '1', сигнал в PKT_ADDR еще не успевает установится в требуемое значение, так как временные ограничения не установлены. (То есть разница задержми сигналов TAKT_POLL и PKT_ADDR больше одного такта первого домена)
Сообщение отредактировал Amper25 - Aug 4 2008, 19:26
des00
сообщение Aug 5 2008, 02:29
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
ИМХО не правильно вы сделали, у вас все почему то формируется в одном домене CLK_WR и совершенно не учтен домен CLK_RD.
Как уже вам сказали воспользуйтесь синхронизаторами и простейшим механизмом handshake.
Т.е. сигнал установки из домена передающей стороны, защелкивает адрес и через синхронизаторы возводит флаг ready на приемной стороне и флаг busy на передающей.
Сигнал сброса из приемной стороны сбрасывает флаг ready на приемной стороне и через синхронизаторы сбрасывает флаг busy на передающей.
Синхронизаторы вводят задержку в 2-5 тактов частоты, за это время сигнал из адресного регистра устаканиться в новом домене, ну для надежности можете еще set_max_delay сделать.
Если адрес это адрес в этой памяти, откуда нужно взять пакет, то я бы сделал асинхронный flip-flop ram buffer. Т.е. всю логику адреса зашил бы в него, при этом можно дробить память на 2^N буферов.
Делается он не сложно, достаточно хорошо работает. Если не получиться, пишите. вышлю код.
Преимущество такого решения состоит в том, что сейчас Вам приходится дожидаться окончания заполнения памяти пакета, а в случае использования FIFO обработку пакета в другом тактовом домене можно будет начать практически сразу
ну это с учетом что приемник поддерживает режимы с WS, а если не поддерживает (пакетный режим например) то вы учли возможный разбег фаз генераторов и частот в логике определения начала чтения фифо.
Maverick
сообщение Aug 5 2008, 11:55
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Извините, что вмешиваюсь, а можно выслать этот код и буду очень рад если он еще и на VHDL smile.gif И не могли бы Вы порекомендовать литературу или рассказать более подробно про handshake
P. S. Просто знаю, что Вы работаете на Verilog (SystemVerilog)
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
- Amper25   Констрейнты при переходе из одного клокового домена в другой.   Aug 4 2008, 19:01
- - makc   В общем случае нужно использовать асинхронное FIFO...   Aug 4 2008, 19:01
- - Amper25   Мне пришлось использовать все таки не FIFO а двупо...   Aug 4 2008, 19:06
|- - makc   Цитата(Amper25 @ Aug 4 2008, 23:06) Мне п...   Aug 4 2008, 19:14
|- - des00   Цитата(Maverick @ Aug 5 2008, 06:55) Изви...   Aug 6 2008, 05:44
|- - Maverick   Цитата(des00 @ Aug 6 2008, 08:44) эти мод...   Aug 6 2008, 06:53
|- - des00   Цитата(Maverick @ Aug 6 2008, 01:53) А им...   Aug 6 2008, 11:26
|- - Maverick   Цитата(des00 @ Aug 6 2008, 14:26) Спаси...   Aug 6 2008, 11:44
- - Amper25   ЦитатаЕсли адрес это адрес в этой памяти, откуда н...   Aug 5 2008, 09:33
|- - makc   Цитата(Amper25 @ Aug 5 2008, 13:33) Я уст...   Aug 5 2008, 09:46
|- - des00   Цитата(Amper25 @ Aug 5 2008, 04:33) Да у ...   Aug 5 2008, 10:17
- - Amper25   ЦитатаВы ничего не сказали про свойства этих такто...   Aug 5 2008, 09:52
- - Amper25   Цитатаеще раз повторяю, у вас сделано не так (...   Aug 5 2008, 18:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 05:25
Страница сгенерированна за 0.02941 секунд с 7
