> Можно ли спалить датчик Холла магнитом?, И вообще - порекомендуйте
Зверюга
сообщение Aug 4 2008, 18:51
Пользователь №: 23 563
Планируется использовать магнит от жесткого диска, датчик будет располагаться от него на расстоянии 5-10 мм. Датчик Холла закреплен на вращающемся со скоростью до 40 об/сек диске. Вроде бы в ЖД магниты очень мощные - не повредит ли это датчик?
И вообще - по вышеуказанным условиям какой датчки порекомендуете? То что он должен быть биполярным, это я уже понял, мне бы остальные параметры. Хотелось бы чтобы повторяемость расстояния от магнита, на котором датчик будет срабатывать была +/- 5 мм или меньше.
Tanya
сообщение Aug 5 2008, 09:33
Пользователь №: 12 883
Вам обороты измерять?
Возьмите релюшку... от нее катушку... (можно с сердечником...)
rv3dll(lex)
сообщение Aug 5 2008, 12:47
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
надо только спросить какие у него скорости
датчик холла инвариантен к скорости перемещения или экрана или магнита
Tanya
сообщение Aug 5 2008, 13:06
Так он (или она... Зверюга может быть любого пола... или рода.) огласил(а) - 40 раз в секунду.
при таких скоростях релюшка - самое оно... проверено - работает. Даже геркон подойдет, но тоже релюшку потрошить... если в столе не валяется...
- Зверюга   Можно ли спалить датчик Холла магнитом?   Aug 4 2008, 18:51
- - sera_os   ИМХО не навредит. Какой датчик?   Aug 4 2008, 20:00
- - evgeny_ch   Цитата(Зверюга @ Aug 4 2008, 21:51) Плани...   Aug 4 2008, 22:34
|- - rv3dll(lex)   Цитата(evgeny_ch @ Aug 5 2008, 02:34) Рас...   Aug 5 2008, 04:22
- - Зверюга   ЦитатаРасстояние великовато. Но ведь магнит едрен...   Aug 5 2008, 03:07
|- - evgeny_ch   Цитата(Зверюга @ Aug 5 2008, 06:07) Но ве...   Aug 5 2008, 05:59
- - Designer56   ЦитатаМожно ли спалить датчик Холла магнитом? Вспо...   Aug 5 2008, 06:45
|- - Макар   Цитата(Designer56 @ Aug 5 2008, 09:45) по...   Aug 5 2008, 08:06
- - Designer56   Оптика, индуктивные датчики   Aug 5 2008, 09:03
|- - Макар   Цитата(Designer56 @ Aug 5 2008, 12:03) Оп...   Aug 5 2008, 09:21
|- - AHTOXA   Цитата(Макар @ Aug 5 2008, 15:21) Индукти...   Aug 5 2008, 12:43
- - GetSmart   Они ничем не проще. Датчих Холла самый простой, чт...   Aug 5 2008, 09:13
- - Designer56   ЦитатаОни ничем не проще. Датчих Холла самый прост...   Aug 5 2008, 09:15
- - Designer56   ЦитатаОптика наравне с датчиком хола, но у нее ест...   Aug 5 2008, 09:23
- - maximiz   ....Или магнитную головку от магнитофона и по наве...   Aug 5 2008, 12:32
|- - Designer56   Цитата(maximiz @ Aug 5 2008, 18:32) ....И...   Aug 5 2008, 15:07
- - Зверюга   ЦитатаВам обороты измерять? Возьмите релюшку... от...   Aug 6 2008, 11:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 08:01
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
