> AT90CAN128 + AT45DB161D, Problem with write\read.
volod_ua
сообщение Aug 5 2008, 08:11
Пользователь №: 5 885
Привіт всім.
Маю плату де є AT90CAN128 and AT45DB161D плсю на тому самомі SPI сидить FRAM-ка. Живлення іде через MC для проца і фрамки а для ДатаФлешу через 317 стабілізатор. Проблема в тому що DataFlash не хоче записуватися, всі ноги типу WP і так далі виставляю правильно, притому досвід роботи з DataFlash вже був але там буда 1Мб і живлення від 7805.
Память деколи працю цікаво взагалі деколи може прописати сторінку одну а наступну не хоче.
Може хтось підказати вчому проблема......
Я підозрю на живлення....але міряв вольт метром і осцилографом вроді не скаче....
volod_ua
сообщение Aug 5 2008, 11:23
Та конденсатори стоять всюде де треба.... я вот думаю МС тож імпульсний(він може як понижати так і повишати напругу) може я щось там нахомутав не той резістор чи дросель чи кондюх....хоча кажу беру осцелограф і там нічого поганого не бачу.
Правда пробував підключати 5В від компютерного живлення вроді частота вдалих записві виросла(принаймі так здається), але всеодно не пише так як має бути.
А взалі хто юзав саме цю датавлеш ????
Сергей Борщ
сообщение Aug 5 2008, 12:30
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
161С использовал, 321С, 321D использую.
volod_ua
сообщение Aug 5 2008, 13:23
А яким живлення було????
Який контролер???
Плюс я використовую самопальний ЖТАГ1....може щось в тому проблема
МС34063 а може хтось має схему робочу разом з датафлешом....може там щось поковиряю
Сергей Борщ
сообщение Aug 5 2008, 14:07
Из: Рига, Латвия
LM317 в одной схеме, L5973 + 2 транзистора в другой, TPS76333 в третьей.
Який контролер???
мега8, LPC2214.
А если его отключить?
Попробуйте проверить запись/чтение буфера, т.е. считывается ли оттуда то же, что и записали? Это можно загнать в цикл и смотреть на осциллографе, попутно зажигая светодиод или выводя что-то в терминалку при несовпадении. Т.е. определите, проблема в обмене или в самой записи из буфера в флеш?
Да там нечему не работать, тем более что осциллографом вы видете нормальное питание. Ну подключите временно 7805 вместо 33063, будет работать? У вас стоит емкость с управляющего входа LM317 на землю? Возможно 317 не успевает компенсировать бросок тока при записи - попробуйте увеличить емкость у нее на выходе.
- volod_ua   AT90CAN128 + AT45DB161D   Aug 5 2008, 08:11
- - sKWO   Цитата(volod_ua @ Aug 5 2008, 11:11) Я пі...   Aug 5 2008, 09:11
- - Сергей Борщ   Цитата(volod_ua @ Aug 5 2008, 11:11) Проб...   Aug 5 2008, 09:39
- - volod_ua   Читання статуса нормальне....і читання вроді з сам...   Aug 5 2008, 09:55
- - GDI   Я не силен в украинском, но там было упоминание 78...   Aug 5 2008, 11:03
- - volod_ua   Нет флешка работаєт на 3.3В и делаєт єго 317 стаби...   Aug 5 2008, 11:06
- - GDI   МС34063 чтоли? дык иголки могут тогда быть по пита...   Aug 5 2008, 11:12
- - GDI   Я использовал ДатаФлешь, питание было 5в от МС3406...   Aug 5 2008, 11:42
- - GDI   Схема у меня была стандартная из даташита на МС340...   Aug 5 2008, 13:32
- - proba   Цитата(Сергей Борщ @ Aug 5 2008, 17:07) В...   Aug 5 2008, 15:58
- - volod_ua   Хорошо по пробую поличить питания..... Со сведади...   Aug 6 2008, 09:51
- - Александр Куличок   А как обстоят дела с таймингами на время записи ст...   Aug 14 2008, 18:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 13:06
