> mega8 timer..., Прерывания 16-bit таймера по сравнению.
BVU
сообщение Aug 17 2005, 10:01
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Всем, привет!
Для mega8 пытаюсь сделать прерывание по сравнению - используя 16-bit timer-B. Выполняю инициализацию, таймер начинает работать увеличивая программный счетчик в теле своего прерывания, но работа идет явно не по сравнению константного значения, а как бы по переполнению... Почему такие выводы спросите вы, потому что при изменении константы в регисте сравнения в два раза - частота прерываний не меняется... sad.gif. По всей видимости где-то, что-то я не доглядел или непонял.
Привожу пример своего кода:
void InitTimers(void)
/* Initialization Timer1 */
OCR1B = QUARTER_sec; // Set compare value on one second.
TIMSK = (1 << OCIE1B); // Set mask to enable Timer1B compare interrupt.
TCCR1B = ((1 << CS12) | (1 << CS10)); // Set prescaller on 1024.
// IRQ TIMER1_COMPB
#pragma vector = TIMER1_COMPB_vect
__interrupt void timer1_compB_Processing(void)
char pd;
__disable_interrupt();
tick++;
... // обработка подпрограммы.
__enable_interrupt();
Ваши мнения корифеи программирования таймеров???
С уважением,
BVU
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
BVU
сообщение Aug 17 2005, 13:20
По всей видимости после прерывания на совпадение счетчик TCNT1 продолжает счет до 0xffff и сбросившись в 0x0000 работа продолжается до следующего совпадения. Тем самым создается иллюзия, что таймер работает по переполнению и не зависит от константы сравнения.
В этом случае в самом начале обработки прерывания таймера придется обнулять TCNT1 "в ручную" (высокой точности периода мне пока не требуется, ну а если возникнет такая необходимость ее можно компенсировать ассемблерными вставками - nop) или воспользоваться советом prottoss.
Тем не менее всем участникам спасибо за помощь!
С уважением,
BVU
yung
сообщение Aug 17 2005, 18:33
Из: Рязань
Пользователь №: 3 669
Лучше будет использовать режим СТС - сброс при совпадении. Почитай pdf, там это есть.
prottoss
сообщение Aug 17 2005, 19:39
Пользователь №: 3 659
Только, в таком случае, не забудь в качестве регистра по совпадению использовать OCR1А
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:21
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
