> 44780 , вывод изменяющихся значений
pavel-pervomaysk
сообщение Aug 5 2008, 18:31
Из: Украина г. Первомайск
Пользователь №: 33 716
Добрый вечер всем !
Возникла проблемка при работе с жки , у меня проэкт ATmega8515 + LM7001 + PML009A , (возможно) напишу с чей то помощью .
Проблема собственно такая : с книги скопировал исходник для работы с ЖКИ под 8 бит , переделал его под 4 бита режим , не совсем супер , но работает 05.gif Проблема в том что данные находящиеся во флеше выводятся на экран , а вот к примеру сделать строчку *Volume 00* и чтобы потом с помощью инкремента и декремента менять значения допустим 0 ..... 62 , никак ума не хватает wub.gif
pavel-pervomaysk
сообщение Aug 6 2008, 04:51
Курсор выставить в нужное место могу , он мигает , а вот получить результат не могу , не пойму правильной логики работы wacko.gif
haker_fox
сообщение Aug 6 2008, 05:40
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Так, а что мешает после установки курсора в нужное место, вывести туда число?
У Вас затруднения с выводом числа на ЖКИ?
Как я понял, Вы водите на ЖКИ строоку из флеша "Volume 00"? Далее Вы хотите измениять 00, чтобы получить к примеру "Volume 01", "Volume 62"?
Вот такой код я используя для вывода целого знакового числа на ЖКИ
void THD44780Service::WriteInt(int32_t figure, bool Zero)
  uint8_t buff[10];
  uint8_t i = 0;
  int32_t tmp = figure;
  if(!tmp)
        WriteByte(LCD_ZERO, LCD_DTA);
    if(tmp < 0)
          WriteByte(LCD_MINUS, LCD_DTA);
          tmp*= -1;
    if((tmp < 10) && Zero)
    while(tmp)
            buff[i++] = tmp % 10;
            tmp/= 10;
    while(i--)
        WriteByte((uint8_t)(buff[i] + LCD_ZERO), LCD_DTA);
WriteByte - это функция вывода байта на ЖКИ. Как видно здесь выводятся только данные, не команды (второй параметр WriteByte == LCD_DTA).
Выбор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 23:48
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
