downsampling question:почему так получается, фурье и частота семплирования |
Aug 5 2008, 07:30
Пользователь №: 8 553
Цитата(petrov @ Aug 2 2008, 10:01)  При идеальной дискретизации исходный спектр от минус до плюс бесконечности повторяется на всех частотах кратных частоте дискретизации. да, оно и понятно, но я ни разу не видел, чтобы это использовалось на практике. в общем можно ли использовать для downconverting в реальном мире? т.е. скажем есть сигнал полосой 6 mhz и несущей 37 mhz. для downconverting через owersampling ну нужно 40*4 mhz sample rate как минимум. т.е. можно ли использовать способ для downconverting используя метод downsampling, описанный в первом посте? ps сорри не знаю терминов на русском.
Aug 5 2008, 09:59
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(maxfox2k @ Aug 5 2008, 10:30)  т.е. скажем есть сигнал полосой 6 mhz и несущей 37 mhz. для downconverting через owersampling ну нужно 40*4 mhz sample rate как минимум. И получите в оцифрованном сигнале спектр шириной 40*2МГц как минимум. Из которого в цифре можно вырезать ненужное и сместить спектр сигнала в 0. Аналоговый фильтр НЧ на входе дожен давить все часоты выше Fs/2. При downsampling (кажется, русскоязычный термин - субдискретизация) аналоговый фильтр должен быть полосовым и давить частоты выше и ниже полосы сигнала. Хороший материал по теме - The Data Conversion Handbook, раздел2, стр. 2.31. Цитата(petrov @ Aug 5 2008, 10:48)  Почему же используется, гуглите IF sampling. Там высокие требования к джиттеру клока АЦП. И к полосе пропускания УВХ. Оно должно пропускать максимальную частоту сигнала, которая выше, чем ширина спектра.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
maxfox2k downsampling question:почему так получается Aug 1 2008, 08:22  petrov Почему же используется, гуглите IF sampling. Там в... Aug 5 2008, 07:48  shf_05 посмотрите АЦП от AD и TI - сплошь и рядом использ... Aug 5 2008, 08:02    Сергей Борщ Цитата(petrov @ Aug 5 2008, 13:15) Конечн... Aug 5 2008, 12:32      shf_05 Цитата(petrov @ Aug 6 2008, 11:40) Что за... Aug 6 2008, 13:18       petrov Цитата(shf_05 @ Aug 6 2008, 17:18) извини... Aug 7 2008, 06:13        shf_05 Цитата(petrov @ Aug 7 2008, 12:13) а како... Aug 7 2008, 06:29         petrov Цитата(shf_05 @ Aug 7 2008, 10:29) это к ... Aug 7 2008, 06:41 bahurin Цитата(maxfox2k @ Aug 1 2008, 12:22) може... Sep 20 2008, 06:00 _Anatoliy Цитата(bahurin @ Sep 20 2008, 09:00) Вы в... Sep 20 2008, 06:31 maxfox2k Цитата(bahurin @ Sep 20 2008, 09:00) Вы в... Sep 25 2008, 01:47 связист Цитата(bahurin @ Sep 20 2008, 10:00) Вы в... Sep 25 2008, 22:09 DRUID3 Цитата(bahurin @ Sep 20 2008, 09:00) Вы в... Sep 25 2008, 22:29 Singer Мы вот теорему Котельникова в школе не учили, поэт... Oct 10 2008, 13:20
