> проблема портирования программы с AtMega32 на AtMega 128
Nekromant
сообщение Aug 6 2008, 07:05
Пользователь №: 26 369
Доброго времени суток,
суть проблемы заключается ч том, что написанная программа для AtMega 128 работает без каких либо изъянов, но при попытке ее перенести на AtMega 32 возникла следующая проблема:
приведенная ниже конструкция на 32 меге просто не работает:
Вариант 1
if(tmp==0x00)
Closed=true;
else
Closed=false;
if(tmp==0x3F)
All=true;
else
All=false;
for( i = 1; i < 6; i++)
if(tmp & (1 << i))
SensorData[i]=false;
else
SensorData[i]=true;
Вариант 2
if(tmp==0x00)
Closed=true;
else
Closed=false;
if(tmp==0x3F)
All=true;
else
All=false;
tmp=(~tmp)&0x01;
if(tmp!=0x01)
Nurse1=true;
else
Nurse1=false;
tmp=tmp_data;
tmp=(~tmp)&0x02;
if(tmp!=0x02)
Nurse2=true;
else
Nurse2=false;
tmp=tmp_data;
tmp=(~tmp)&0x04;
if(tmp!=0x04)
Hall=true;
else
Hall=false;
tmp=tmp_data;
tmp=(~tmp)&0x08;
if(tmp!=0x08)
Bedroom=true;
else
Bedroom=false;
tmp=tmp_data;
tmp=(~tmp)&0x10;
if(tmp!=0x10)
Kitchen=true;
else
Kitchen=false;
tmp=tmp_data;
tmp=(~tmp)&0x20;
if(tmp!=0x20)
Door=true;
else
Door=false;
оба варианта ведут себя одинаково нормально на меге 128 и оба же варианта ведут себя одинаково плохо на меге 32 07.gif
MrYuran
сообщение Aug 6 2008, 07:14
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
1. Используйте теги [code][/code] для кусков кода, иначе нечитабельно вообще
2. Вместо if/else/else/else лучше использовать switch/case по возможности
3. Вряд ли проблема в этом месте, код достаточно примитивный.
Опять же, не указали, что значит не работает и каким именно образом.
Nekromant
сообщение Aug 6 2008, 07:35
1)именно плохо в том, что на 32 меге изменяются только флаги nurse1 и nurse2 остальные как будто вообще не существуют
2) проверил все части программы которые берут эти флаги-их изменение ничего не выявило, т. е. как были активными только два первые флага так они и остались
Сергей Борщ
сообщение Aug 6 2008, 07:45
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Телепатически предположу, что tmp изменяется в прерывании и объявлена без квалификатора volatile.
MrYuran
сообщение Aug 6 2008, 07:59
Из: Н.Новгород
То же самое хотел сказать
Вообще, тяжело телепатировать на голодный желудок...
Nekromant
сообщение Aug 6 2008, 08:12
tmp не в прерывании изменяется.
tmp_data=Sens_Data;
tmp=tmp_data; вот откуда берется tmp.
поа функция один раз не не выполнится второй раз копирования не происходит)
Dog Pawlowa
сообщение Aug 6 2008, 08:24
Пользователь №: 18 823
tmp_data=Sens_Data;
Дык это сигналы, связанные со внешним миром. Подключены они правильно? На те же порты?
А вообще-то ... Как лодку назовешь, так она и поплывет.
Уходя, оставьте свет...
Nekromant
сообщение Aug 6 2008, 08:38
да, это сигналы, подключенные на порты, точнее 6 датчиков висящих на PORTC
Сообщение отредактировал Nekromant - Aug 6 2008, 08:48
Stanislav_S
сообщение Aug 6 2008, 09:05
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
А фьюз JTAG как установлен?
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Nekromant
сообщение Aug 6 2008, 09:46
фьюз я не трогал просто в функции маин в самом начале прописано
MCUCSR = (1 << JTD); //Disable JTAG
(по совету Haker Fox)
- Nekromant   проблема портирования программы с AtMega32 на AtMega 128   Aug 6 2008, 07:05
- - Непомнящий Евгений   теги [code] используйте... А как именно "пло...   Aug 6 2008, 07:11
|- - Сергей Борщ   Цитата(Nekromant @ Aug 6 2008, 11:12) tmp...   Aug 6 2008, 08:19
|- - Stanislav_S   Цитата(Nekromant @ Aug 6 2008, 14:46) фью...   Aug 6 2008, 10:53
|- - Nekromant   Цитата(Stanislav_S @ Aug 6 2008, 13:53) П...   Aug 6 2008, 11:38
|- - MrYuran   Цитата(Nekromant @ Aug 6 2008, 15:38) то ...   Aug 6 2008, 11:50
- - GDI   Может с размером стека проблемы? Map-файл посмотри...   Aug 6 2008, 07:21
- - Nekromant   Точно, снял фьюз и большая часть глюков исчезла...   Aug 6 2008, 11:59
|- - Stanislav_S   Цитата(Nekromant @ Aug 6 2008, 16:59) Точ...   Aug 6 2008, 12:04
|- - Палыч   Цитата(Nekromant @ Aug 6 2008, 14:59) Точ...   Aug 6 2008, 12:11
|- - MrYuran   Цитата(Палыч @ Aug 6 2008, 16:11) Интерес...   Aug 6 2008, 12:17
|- - Nekromant   [quote name='MrYuran' date='Aug 6 2008...   Aug 6 2008, 12:29
- - defunct   Цитата(Stanislav_S @ Aug 6 2008, 15:04) Я...   Aug 6 2008, 12:18
|- - Stanislav_S   Цитата(defunct @ Aug 6 2008, 17:18) Кто в...   Aug 6 2008, 13:28
|- - defunct   Цитата(Stanislav_S @ Aug 6 2008, 16:28) Л...   Aug 6 2008, 14:07
|- - Stanislav_S   Цитата(defunct @ Aug 6 2008, 19:07) Чем л...   Aug 6 2008, 16:56
|- - defunct   Цитата(Stanislav_S @ Aug 6 2008, 19:56) т...   Aug 6 2008, 19:15
- - Nekromant   если честно ума не приложу взял то же самое продел...   Aug 6 2008, 12:20
|- - defunct   Цитата(Nekromant @ Aug 6 2008, 15:20) так...   Aug 6 2008, 12:26
|- - Палыч   Цитата(Nekromant @ Aug 6 2008, 15:20) есл...   Aug 6 2008, 12:31
|- - Nekromant   Цитата(Палыч @ Aug 6 2008, 15:31) ИМХО, э...   Aug 6 2008, 14:59
|- - defunct   Цитата(Nekromant @ Aug 6 2008, 17:59) 2) ...   Aug 6 2008, 15:14
|- - Nekromant   Цитата(defunct @ Aug 6 2008, 18:14) Если ...   Aug 6 2008, 15:33
|- - defunct   Цитата(Nekromant @ Aug 6 2008, 18:33) Я б...   Aug 6 2008, 16:09
- - Nekromant   Мой девайс сегодня оттестировался и вполне отработ...   Aug 7 2008, 02:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 11:10
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
