> проблема портирования программы с AtMega32 на AtMega 128
Nekromant
сообщение Aug 6 2008, 07:05
Пользователь №: 26 369
Доброго времени суток,
суть проблемы заключается ч том, что написанная программа для AtMega 128 работает без каких либо изъянов, но при попытке ее перенести на AtMega 32 возникла следующая проблема:
приведенная ниже конструкция на 32 меге просто не работает:
Вариант 1
if(tmp==0x00)
Closed=true;
else
Closed=false;
if(tmp==0x3F)
All=true;
else
All=false;
for( i = 1; i < 6; i++)
if(tmp & (1 << i))
SensorData[i]=false;
else
SensorData[i]=true;
Вариант 2
if(tmp==0x00)
Closed=true;
else
Closed=false;
if(tmp==0x3F)
All=true;
else
All=false;
tmp=(~tmp)&0x01;
if(tmp!=0x01)
Nurse1=true;
else
Nurse1=false;
tmp=tmp_data;
tmp=(~tmp)&0x02;
if(tmp!=0x02)
Nurse2=true;
else
Nurse2=false;
tmp=tmp_data;
tmp=(~tmp)&0x04;
if(tmp!=0x04)
Hall=true;
else
Hall=false;
tmp=tmp_data;
tmp=(~tmp)&0x08;
if(tmp!=0x08)
Bedroom=true;
else
Bedroom=false;
tmp=tmp_data;
tmp=(~tmp)&0x10;
if(tmp!=0x10)
Kitchen=true;
else
Kitchen=false;
tmp=tmp_data;
tmp=(~tmp)&0x20;
if(tmp!=0x20)
Door=true;
else
Door=false;
оба варианта ведут себя одинаково нормально на меге 128 и оба же варианта ведут себя одинаково плохо на меге 32 07.gif
Nekromant
сообщение Aug 6 2008, 12:20
если честно ума не приложу взял то же самое проделал с мегой 16 и мегой 8515 порылся в дата шите и нашел конкретно какие биты jtag навесил датчики и все одинакого, зато в меге 128 если навесить те же датчики на jtag то мало того что заработало без фьюза так там еще и пресловутых двух строчеук не понадобилось 05.gif
- Nekromant   проблема портирования программы с AtMega32 на AtMega 128   Aug 6 2008, 07:05
- - Непомнящий Евгений   теги [code] используйте... А как именно "пло...   Aug 6 2008, 07:11
- - MrYuran   1. Используйте теги [code][/code] для кусков кода,...   Aug 6 2008, 07:14
|- - Nekromant   1)именно плохо в том, что на 32 меге изменяются то...   Aug 6 2008, 07:35
|- - Сергей Борщ   Цитата(Nekromant @ Aug 6 2008, 10:35) 2) ...   Aug 6 2008, 07:45
|- - MrYuran   Цитата(Сергей Борщ @ Aug 6 2008, 11:45) Т...   Aug 6 2008, 07:59
|- - Nekromant   Цитата(MrYuran @ Aug 6 2008, 10:59) ++ То...   Aug 6 2008, 08:12
|- - Сергей Борщ   Цитата(Nekromant @ Aug 6 2008, 11:12) tmp...   Aug 6 2008, 08:19
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Nekromant @ Aug 6 2008, 11:12) tmp...   Aug 6 2008, 08:24
|- - Nekromant   да, это сигналы, подключенные на порты, точнее 6 ...   Aug 6 2008, 08:38
|- - Stanislav_S   Цитата(Nekromant @ Aug 6 2008, 13:38) да,...   Aug 6 2008, 09:05
|- - Nekromant   фьюз я не трогал просто в функции маин в самом нач...   Aug 6 2008, 09:46
|- - Stanislav_S   Цитата(Nekromant @ Aug 6 2008, 14:46) фью...   Aug 6 2008, 10:53
|- - Nekromant   Цитата(Stanislav_S @ Aug 6 2008, 13:53) П...   Aug 6 2008, 11:38
|- - MrYuran   Цитата(Nekromant @ Aug 6 2008, 15:38) то ...   Aug 6 2008, 11:50
- - GDI   Может с размером стека проблемы? Map-файл посмотри...   Aug 6 2008, 07:21
- - Nekromant   Точно, снял фьюз и большая часть глюков исчезла...   Aug 6 2008, 11:59
|- - Stanislav_S   Цитата(Nekromant @ Aug 6 2008, 16:59) Точ...   Aug 6 2008, 12:04
|- - Палыч   Цитата(Nekromant @ Aug 6 2008, 14:59) Точ...   Aug 6 2008, 12:11
|- - MrYuran   Цитата(Палыч @ Aug 6 2008, 16:11) Интерес...   Aug 6 2008, 12:17
|- - Nekromant   [quote name='MrYuran' date='Aug 6 2008...   Aug 6 2008, 12:29
- - defunct   Цитата(Stanislav_S @ Aug 6 2008, 15:04) Я...   Aug 6 2008, 12:18
|- - Stanislav_S   Цитата(defunct @ Aug 6 2008, 17:18) Кто в...   Aug 6 2008, 13:28
|- - defunct   Цитата(Stanislav_S @ Aug 6 2008, 16:28) Л...   Aug 6 2008, 14:07
|- - Stanislav_S   Цитата(defunct @ Aug 6 2008, 19:07) Чем л...   Aug 6 2008, 16:56
|- - defunct   Цитата(Stanislav_S @ Aug 6 2008, 19:56) т...   Aug 6 2008, 19:15
|- - defunct   Цитата(Nekromant @ Aug 6 2008, 15:20) так...   Aug 6 2008, 12:26
|- - Палыч   Цитата(Nekromant @ Aug 6 2008, 15:20) есл...   Aug 6 2008, 12:31
|- - Nekromant   Цитата(Палыч @ Aug 6 2008, 15:31) ИМХО, э...   Aug 6 2008, 14:59
|- - defunct   Цитата(Nekromant @ Aug 6 2008, 17:59) 2) ...   Aug 6 2008, 15:14
|- - Nekromant   Цитата(defunct @ Aug 6 2008, 18:14) Если ...   Aug 6 2008, 15:33
|- - defunct   Цитата(Nekromant @ Aug 6 2008, 18:33) Я б...   Aug 6 2008, 16:09
- - Nekromant   Мой девайс сегодня оттестировался и вполне отработ...   Aug 7 2008, 02:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 15:45
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
