> проблема портирования программы с AtMega32 на AtMega 128
Nekromant
сообщение Aug 6 2008, 07:05
Пользователь №: 26 369
Доброго времени суток,
суть проблемы заключается ч том, что написанная программа для AtMega 128 работает без каких либо изъянов, но при попытке ее перенести на AtMega 32 возникла следующая проблема:
приведенная ниже конструкция на 32 меге просто не работает:
Вариант 1
if(tmp==0x00)
Closed=true;
else
Closed=false;
if(tmp==0x3F)
All=true;
else
All=false;
for( i = 1; i < 6; i++)
if(tmp & (1 << i))
SensorData[i]=false;
else
SensorData[i]=true;
Вариант 2
if(tmp==0x00)
Closed=true;
else
Closed=false;
if(tmp==0x3F)
All=true;
else
All=false;
tmp=(~tmp)&0x01;
if(tmp!=0x01)
Nurse1=true;
else
Nurse1=false;
tmp=tmp_data;
tmp=(~tmp)&0x02;
if(tmp!=0x02)
Nurse2=true;
else
Nurse2=false;
tmp=tmp_data;
tmp=(~tmp)&0x04;
if(tmp!=0x04)
Hall=true;
else
Hall=false;
tmp=tmp_data;
tmp=(~tmp)&0x08;
if(tmp!=0x08)
Bedroom=true;
else
Bedroom=false;
tmp=tmp_data;
tmp=(~tmp)&0x10;
if(tmp!=0x10)
Kitchen=true;
else
Kitchen=false;
tmp=tmp_data;
tmp=(~tmp)&0x20;
if(tmp!=0x20)
Door=true;
else
Door=false;
оба варианта ведут себя одинаково нормально на меге 128 и оба же варианта ведут себя одинаково плохо на меге 32 07.gif
Nekromant
сообщение Aug 6 2008, 11:59
Точно, снял фьюз и большая часть глюков исчезла! спасибо большое! Чувствуется фьюзы все придется зазубрить на зубок чтоб потом так мытьем и катаньем не искать проблему!
Палыч
сообщение Aug 6 2008, 12:11
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Интересно, почему же двойная запись единицы в JTD не отключила JTAG? В DS английским по белому написано:
Bit 7 – JTD: JTAG Interface Disable
When this bit is zero, the JTAG interface is enabled if the JTAGEN Fuse is programmed.
If this bit is one, the JTAG interface is disabled. In order to avoid unintentional disabling
or enabling of the JTAG interface, a timed sequence must be followed when changing
this bit: The application software must write this bit to the desired value twice within four
cycles to change its value.
MrYuran
сообщение Aug 6 2008, 12:17
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
The application software must write this bit to the desired value twice within four cycles to change its value.
Надо посмотреть, чё там компилятор скомпилил. Может, больше 4 тактов получилось?
Nekromant
сообщение Aug 6 2008, 12:29
[quote name='MrYuran' date='Aug 6 2008, 15:17' post='449869']
[/qкстати возможно так оно и есть
- Nekromant   проблема портирования программы с AtMega32 на AtMega 128   Aug 6 2008, 07:05
- - Непомнящий Евгений   теги [code] используйте... А как именно "пло...   Aug 6 2008, 07:11
- - MrYuran   1. Используйте теги [code][/code] для кусков кода,...   Aug 6 2008, 07:14
|- - Nekromant   1)именно плохо в том, что на 32 меге изменяются то...   Aug 6 2008, 07:35
|- - Сергей Борщ   Цитата(Nekromant @ Aug 6 2008, 10:35) 2) ...   Aug 6 2008, 07:45
|- - MrYuran   Цитата(Сергей Борщ @ Aug 6 2008, 11:45) Т...   Aug 6 2008, 07:59
|- - Nekromant   Цитата(MrYuran @ Aug 6 2008, 10:59) ++ То...   Aug 6 2008, 08:12
|- - Сергей Борщ   Цитата(Nekromant @ Aug 6 2008, 11:12) tmp...   Aug 6 2008, 08:19
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Nekromant @ Aug 6 2008, 11:12) tmp...   Aug 6 2008, 08:24
|- - Nekromant   да, это сигналы, подключенные на порты, точнее 6 ...   Aug 6 2008, 08:38
|- - Stanislav_S   Цитата(Nekromant @ Aug 6 2008, 13:38) да,...   Aug 6 2008, 09:05
|- - Nekromant   фьюз я не трогал просто в функции маин в самом нач...   Aug 6 2008, 09:46
|- - Stanislav_S   Цитата(Nekromant @ Aug 6 2008, 14:46) фью...   Aug 6 2008, 10:53
|- - Nekromant   Цитата(Stanislav_S @ Aug 6 2008, 13:53) П...   Aug 6 2008, 11:38
|- - MrYuran   Цитата(Nekromant @ Aug 6 2008, 15:38) то ...   Aug 6 2008, 11:50
- - GDI   Может с размером стека проблемы? Map-файл посмотри...   Aug 6 2008, 07:21
|- - Stanislav_S   Цитата(Nekromant @ Aug 6 2008, 16:59) Точ...   Aug 6 2008, 12:04
- - defunct   Цитата(Stanislav_S @ Aug 6 2008, 15:04) Я...   Aug 6 2008, 12:18
|- - Stanislav_S   Цитата(defunct @ Aug 6 2008, 17:18) Кто в...   Aug 6 2008, 13:28
|- - defunct   Цитата(Stanislav_S @ Aug 6 2008, 16:28) Л...   Aug 6 2008, 14:07
|- - Stanislav_S   Цитата(defunct @ Aug 6 2008, 19:07) Чем л...   Aug 6 2008, 16:56
|- - defunct   Цитата(Stanislav_S @ Aug 6 2008, 19:56) т...   Aug 6 2008, 19:15
- - Nekromant   если честно ума не приложу взял то же самое продел...   Aug 6 2008, 12:20
|- - defunct   Цитата(Nekromant @ Aug 6 2008, 15:20) так...   Aug 6 2008, 12:26
|- - Палыч   Цитата(Nekromant @ Aug 6 2008, 15:20) есл...   Aug 6 2008, 12:31
|- - Nekromant   Цитата(Палыч @ Aug 6 2008, 15:31) ИМХО, э...   Aug 6 2008, 14:59
|- - defunct   Цитата(Nekromant @ Aug 6 2008, 17:59) 2) ...   Aug 6 2008, 15:14
|- - Nekromant   Цитата(defunct @ Aug 6 2008, 18:14) Если ...   Aug 6 2008, 15:33
|- - defunct   Цитата(Nekromant @ Aug 6 2008, 18:33) Я б...   Aug 6 2008, 16:09
- - Nekromant   Мой девайс сегодня оттестировался и вполне отработ...   Aug 7 2008, 02:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 15:49
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
